motoandrey14 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) Повторюсь: Блок питания на 10 Вт как выдавал 10 Вт так и будет выдавать 10 Вт. Что непонятного в данном ответе? Но это всё теория, правильным решением будет взять амперметр и измерить! Так как неизвестно, что там за обмотка и как она намотана. Может она тонкая и перегреется раньше, чем отдаст даже 2 Ампера. Даташит на ШИМ-контроллер посмотри, там написана мощность. Изменено 17 февраля, 2023 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Только что, motoandrey14 сказал: Что непонятного то, что теперь после выше оговоренной переделки напряжение как снималось с 12 В линии, так с неё и будет сниматься. Но, если эта обмотка была рассчитана на 250 мА максимум, то что изменится после переброса цепей стабилизации? Какой ток она сможет обеспечить - прежний - не более 250 мА или же 2А? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) От переброса цепей ничего не поменяется, ВАХ поменяется только. Ограничения у нас следующие: - ШИМ-контроллер. - Диаметр обмотки. ШИМ-контроллер сколько давал, столько и будет давать тока. Если обмотка тоньше, то ток тот же, 250 мА значит, при превышении трансформатор будет греться. Но вентилятор в этом случае поможет охладить трансформатор и снять с него максимальную мощность, которую позволяет ШИМ. Изменено 17 февраля, 2023 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) Понятно, значит, для увеличения мощности, нужно перематывать 12В обмотку данного трансформатора дежурного питания. 49 минут назад, motoandrey14 сказал: ВАХ поменяется только Можно чуть-чуть подробнее, как именно? Появится зависимость напряжения от тока нагрузки, правильно? Спасибо! Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Igor84 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 8 минут назад, Igor84 сказал: Появиться зависимость напряжения от тока нагрузки Неправильно. Зависимость устранится. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Проконсультируйте ещё, как правильно перемотать 5В обмотку трансформатора на напряжение 12 В? Ранее никогда не приходилось перематывать дежурку. Правильно ли понимаю алгоритм: 1. Смотать вторую половину первички 2. Смотать 12В обмотку 3. Удалить 5В обмотку 4. Намотать новую обмотку на 12 В взамен 5-вольтовой проводом большего сечения, имеется в достаточном количестве 0,4 мм, пойдёт такой? 5. Вернуть старую 12 В обмотку. 6. Вернуть вторую половину первички. 7. Обмотку обратной связи оставляем как есть, без изменений. Если всё правильно, то достаточно ли провода сечением 0,4 мм и какое количество витков мотать? И уточнение - обмотку обратной связи оставлять без изменений? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) 16 минут назад, Igor84 сказал: 2. Смотать 12В обмотку 3. Удалить 5В обмотку Бывает, что это одна обмотка. 16 минут назад, Igor84 сказал: как правильно перемотать 5В обмотку трансформатора на напряжение 12 В? Там же уже есть обмотка на 12 вольт. Не нужно ничего перематывать. 16 минут назад, Igor84 сказал: какое количество витков мотать? 16 минут назад, Igor84 сказал: 0,4 мм, пойдёт такой? Такое же количество витков, сколько и было. Не думаю, что сможешь намотать её, так как не влезет. 16 минут назад, Igor84 сказал: обмотку обратной связи оставлять без изменений? Ты же собрался её перематывать на 12 вольт. Как ты собрался её перематывать и оставлять её одновременно? И вообще, в чём смысл перемотки? У тебя что-то не работает? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, motoandrey14 сказал: И вообще, в чём смысл перемотки? Нет, все работает, просто ищу лучший или более правильный способ повышения мощности по 12В дежурного источника питания. Вот, как вариант, обговорили способ с переносом цепей стабилизации от 5В на 12 В. Но также есть идея сделать иначе, а именно перемотать трансформатор таким образом, что у него будет две вторичные обмотки на 12В: первая способная обеспечить хотя-бы 1-1,5А (стабилизированная), а вторая, как старая 12В. Но если вы говорите, что в этих трансформаторах обмотка 5 В и 12 В - это одна и так же, т.е. с отводом, как я понимаю, то в конечном счёте можно сделать только одну вторичную обмотку на 12 В. Тут более-менее понятно. Но в этих трансформаторах присутствует ещё одна обмотка - обратной связи: Отсюда и вопрос, а как быть с обмоткой обратной связи в случае перемотки - оставлять, как есть? Другими словами, она не нуждается в коррекции? Кстати, нашёл на форуме похожее обсуждение, где @Falconist описывал алгоритм перемотки. Если я правильно понял, его алгоритм как раз подразумевает наличие одной вторичной обмотки, и ни слова об обмотке ОС. В этой же теме автор, кстати, сделал две вторичные обмотки на 12В: одну стабилизированную для подключения более мощной нагрузки, того же вентилятора, вторую - нестабилизованную для питания ТГР, транзисторов раскачки и ШИМ. Перемотка трансформатора кажется более правильным решением. Но т.к., как уже говорил, опыта перемотки данного трансформатора у меня нет, хотелось бы получить рекомендации или алгоритм перемотки: сколько делать вторичных обмоток, одну или две, проводом какого сечения мотать вторичку, ну и что делать с обмоткой ОС? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Igor84 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 38 минут назад, Igor84 сказал: оставлять, как есть? Обязательно! 38 минут назад, Igor84 сказал: его алгоритм как раз подразумевает наличие одной вторичной обмотки О ней ничего не сказано "по умолчанию". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) 24 минуты назад, Falconist сказал: О ней ничего не сказано "по умолчанию". Ну то есть, вы имели в виду наличие одной вторичной обмотки? Подскажите по параметрам провода для вторичной обмотки (сечение, число витков)? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Igor84 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 2 минуты назад, Igor84 сказал: Подскажите по параметрам провода для вторичной обмотки (сечение, число витков)? разматываешь - считаешь - узнаешь .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, KRAB сказал: считаешь - узнаешь @KRAB, то есть сумма витков 5В и 12В вторичных обмоток и равна количеству витков, что нужно будет намотать. Так? А сечение какие брать для тока в 2А? 0,4 мм пойдёт? Или меньше? @Falconist еще для уточнению спрошу. В той теме, где вы давали ответ, автор описывал, что в его трансформаторе обмотки намотаны так: первичная обмотка, вторичка на 12 В, обмотка ОС, вторичка 5В. И тут получается, что для намотки только одной вторичной обмотки придётся смотать и обмотку ОС, чтобы получилось удалить старую 12 В обмотку. И здесь вопрос в последовательности намотки. Проверьте, должно быть так? первичка, обмотка ОС, вторичка 12В? Правильно? А если там первичка разделена на две половины, то вот так? первая половина первички, обмотка ОС, вторичка 12В, вторая половина первички? Обмотку ОС наматываем обратно с тем же количеством витков и тем же проводом, что и было. Спрашиваю, чтобы быть готовым к тому, с чем придётся иметь дело. После этого на вторичке мы получим какое-то напряжение, для которого нужно рассчитать делитель, чтобы обеспечить на его нижнем плече 2,5 В. Здесь брать в расчёт исходные 12В? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Igor84 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) Можете меня поздравить в двух вещах, в первой искренне, в второй сарказмом. Первое, я починил частотомер. Дело оказалось в кварце поставленном слишком плотно к плате. Сделал под ним маленький зазор, всë стартануло. Второе: Походу я спалил 5к рублей. Включал свой Fnirsi DSO TC2 в режиме генератора частоты, и случайно на контакты подал 8 вольт. Внутри что то щëлкнуло и он потух... Разобрал. Явный микропрогар на проце (самом STM32). Вопрос, если заменить микроконтроллер в нëм, можно ли его через USB C прошить с пустым МК? Изменено 17 февраля, 2023 пользователем VIT13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 20 минут назад, VIT13 сказал: на контакты подал 8 вольт. Внутри что то щëлкнуло Печалька. Поспешность нужна исключительно при ловле блох. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) можно - на фото видны точки подключения для внутрисхемного программирования. но то, что точки есть - мало для программирования. надо будет еще программатор для СТМ32, отладчик и программа. ну и еще под 500 страниц прочитать текста, специализированного. наверное лучше новый прибор купить. Изменено 17 февраля, 2023 пользователем spasatell 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 6 минут назад, spasatell сказал: наверное лучше новый прибор купить. Новый стоит 5к рублей. А новый МК 610 рублей. Чувствуете разницу? Вот и я тоже. Очень хороший вопрос, можно ли прошить СТМ32 при помощи ардуино, а также какими утилитами это делается. 23 минуты назад, He3haika сказал: Поспешность нужна исключительно при ловле блох. Тут даже и поспешности небыло... Попробуйте двумя здоровыми крокодилами тыкнуть в 2 пина рядом. Так в этом частотомере еще и очень предательски сделанно, плюс питания и вход сигнала в одном месте. Потому спалить тут ну очень легко. После смерти осциллографа частотомер хоть немного поможет. Буду разбиратся завтра как его настраивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 2 минуты назад, VIT13 сказал: Новый стоит 5к рублей Да ладно вам. 6 минут назад, VIT13 сказал: двумя здоровыми крокодилами тыкнуть в 2 пина Вот я и говорю: поспешность. Прежде, чем что-то куда-то тыкать, нужно приобрести то, чем можно тыкать, а не тем, что под руку попало. Но это так, лирика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 14 минут назад, He3haika сказал: Да ладно вам. Я не могу в китае заказывать (почему писать не буду). Я покупал этот осциллограф в магазине Суперайс, и у них на него самая дешëвая цена в России и есть гарантия в 1 год. И стоит он там 5000 рублей. В остальных местах он ещë дороже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
г0сть Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 22 минуты назад, VIT13 сказал: можно ли прошить СТМ32 при помощи ардуино нет Только что, VIT13 сказал: Я не могу в китае заказывать религия не позволяет или мама денег не дает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 1 час назад, Igor84 сказал: то есть сумма витков 5В и 12В вторичных обмоток и равна количеству витков, что нужно будет намотать. Так? А сечение какие брать для тока в 2А? 0,4 мм пойдёт? Или меньше? https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=расчет+трансформатора+выбор+провода 1 час назад, VIT13 сказал: Дело оказалось в кварце поставленном слишком плотно к плате. Сделал под ним маленький зазор, всë стартануло. а реально дело в флюсе, которым засрано было все под кварцем ..... другого и быть не может. 25 минут назад, VIT13 сказал: Новый стоит 5к рублей. А новый МК 610 рублей. Чувствуете разницу? Вот и я тоже. Очень хороший вопрос, можно ли прошить СТМ32 при помощи ардуино, а также какими утилитами это делается. вопрос ТУП .... Ответы давно даны .... ниток нет, программера - нет .... ардуинка тут как рыбе зонтик. 4 минуты назад, г0сть сказал: религия не позволяет или мама денег не дает? китайцы не шлют .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
г0сть Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 3 минуты назад, KRAB сказал: китайцы не шлют .... БНР? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT13 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 1 минуту назад, KRAB сказал: а реально дело в флюсе, которым засрано было все под кварцем ..... другого и быть не может. Самое смешное в том, что флюс (глицериновый ТАГС) там прошел с обратной стороны платы через припой. Более того, там этого флюса было буквально пятнышко 0,6 на 0,6мм! Но оно распределилось очень тонким слоем и немного проводило напряжение. Более того, сопротивление я замерял и оно было более 360кОм! И не думайте что я засираю плату флюсом, я его наношу немного при помощи тонкой кисти (уже мелькала на моих фото), а остатки которых почти нет, я тщательно счищаю обильным количеством спирта и дистилированой воды, при этом хорошо всë прочищаю кистью. 9 минут назад, г0сть сказал: религия не позволяет или мама денег не дает? И религия, и отсутствие карты, и ожидание в пару месяцев минимум, а сейчас так и вовсе почти не возят. Потому у суперайса и закупаюсь, реально хорошая компания. Кстати сдача по гарантии у них работает, теперь проверенно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 12 минут назад, VIT13 сказал: Самое смешное в том, что флюс лучше чем спиртоканифоль - не придуман За "эрсу" и т..п. - не говорим - они не для радиолюбительского применения и задач, да и цена .... и найти оригинал - не факт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
He3haika Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 27 минут назад, VIT13 сказал: у суперайса и закупаюсь Да, уж... Вот это барахло на озоне на 5 тыр дешевле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 12 часов назад, motoandrey14 сказал: Но это всё теория, правильным решением будет взять амперметр и измерить! @motoandrey14, хорошо, попробую. Т.е. для теста мне нужно отключить всех потребителей с этой 12 В линии дежурного питания и подключать нагрузку, например, резистор. Уменьшая его сопротивление следить за напряжением, как только оно начнет просаживаться, это и будет результатом того, какую мощность выдает данная линия. Правильно я вас понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
