Помогите! Подскажите! Help!
admin
47 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не более 10.
32 вольта * 5 ампер = 160 ватт на выходе.
160ватт : 12 вольт = 13,4 ампера
КПД около 80%
В итоге будет больше 15 ампер.
Как то так.
С уважением
@bigmanlav я написал то, что оговорено в технических характеристиках.
Цитата
Максимально допустимый входной ток                  10 А
Да, увидел, значит будет ограничение по мощности на выходе.
В таком случае 30 вольт 3 ампера на выходе, все что можно получить при использовании БП напряжением 12 вольт.
Странно, почему в обзоре нет максимальных режимов.
С уважением
@VIT13 Fnirsi это та компания, в отзывах на продукцию которой стабильно жалуются на программную часть и не очень стабильно на тотальное упрощение железной части... И кстати вы вот говорите что у вас только один косяк был, а сейчас тогда где этот ТС2?
Обясните пожалуйста. Я купил диммер в Китае для ленты 5 в. От павербанка напрямую горит ярко, как только подключаю через диммер нет этой яркости, а намного ниже. Что мне нужно заменить в этом диммере? этот биполярный резистор, или дело в крутилке?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Напомню, что я его случайно спалил подав 8 вольт на выход генератора сигнала. Да, это серьëзный косяк Fnirsi, т. к. выход сигнала идëт напрямую в МК.
1 час назад, Виктор Гулийчук сказал:
Диммер горит?
От какого источника?
Посоветуйте пожалуйста, как снять лак с элементов чтобы узнать маркировку? Вот такой уголок платы неисправен, но не могу понять на что менять элементы, потому что все залиты лаком, и маркировки просто невидно
14 минут назад, drubtsow сказал:
Смотря какой лак: если на основе эпоксидки, никак, если только феном попробовать.
@drubtsow Скорее всего лак обычный акриловый. Снимается ацетоном или можно попробовать жидкость для снятия лака для ногтей.
3 часа назад, drubtsow сказал:
Растворитель 646 не берет? Или Р-12...
Если там эпоксидный лак, попробуйте растворителем для эпоксидных составов...
А перемычки вместо предохранителя FUSE3 и транзистора Q8  - это такая попытка ремонта? Как TVS2 аж вывернуло. Что за устройство, не автомобильное ли?
2 часа назад, p.m сказал:
Да думаю да. Он мне уже такой попал. TVS2 вывернут потому что он в кз, специально видимо один край отпаяли чтобы его отдельно прозвонить. Устройство Jackery Explorer 1000
Всем привет. Есть синий паяльник с регулировкой (колёсико) на 60 ватт. Обычный с Алика. Слишком слабо греется для моих нужд. Можно его как то сделать сильно греющимся? Например поменять керамический нагреватель на 100 ваттный. Вот паяльник с нихромовым нагревателем на 100 ватт отлично греется, но этот нихромовый нагреватель быстро сгорает. Поэтому купил с керамическим нагревателем но не угадал с мощностью. Паяльник с керамическим нагревателем на 100 ватт очень дорогой. Тем более когда не знаешь сколько он проживёт. Опыта нет. Что скажете знатоки? А может оставить его как есть и купить запасные нихромовые нагреватели на старый паяльник? Или вы знаете хороший и недорогой 100-110 ваттный паяльник с керамическим нагревателем ? Нужен дешёвый вариант решения проблемы. Если что стабилизатор есть. Я тут пока искал ответ узнал что стабилизатор тоже нужен.
6 часов назад, spasatell сказал:
новое в радиожлектронике.
Так я над этим и смеялся)
Кстати в итоге помимо лбп RIDEN заказал тот осциллограф Fnirsi, тестер компонентов (TC1) и инфракрасный пирометр чтоб больше пальцы не жечь)) Так что теперь у меня будет всë необходимое оборудование.
Изменено пользователем VIT13
Кстати возник интересный вопрос. В чëм разница между тестерами T7 и TC1? Ну кроме конечно отличия в цене (TC1 на ~200 руб дороже).
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/tester_lcrt7/
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/Mnogofunkcionalnyj_izmeritel_Tester_TC1_RLC_ESR_tranzistory/
Я лично заказал T7.
10 часов назад, drubtsow сказал:
Схему, конечно же, найти не удалось? Только срисовывать фрагмент схемы по ПП, благо назначение выводов силовых транзисторов и так понятны без маркировки. Ну кроме мелкого Q8, что потребует  внимательного рассмотрения схемы. При таких видимых повреждениях есть мнение, что не только этот участок пострадал.
19 минут назад, VIT13 сказал:
У более дешёвого нижний предел измерения сопротивлений заявлен на порядок ниже. Врут? ;)
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
