Помогите! Подскажите! Help!
admin
ДР это прискорбно!
С новым инструментом - поздравляю!
Сегодня праздник, день рождения твой,
И вроде как ты радоваться собирался...
Прости, по мне так провод никакой!
Тут плакать нужно! На год меньше жить осталось.
9 часов назад, Волкдремучий сказал:
Был и этот
Как вам это нравится? Человек просит подсказать 100Вт паяльник с керамическим нагревателем. Даешь ему ссылку. В ответ: "у меня такой был"
Зачем тогда было спрашивать?.:unknw:
28 минут назад, VIT13 сказал:
можете меня поздравить с днëм рождения
Поздравляю! Видно, папа в тебя верит.:D
7 часов назад, drubtsow сказал:
с маленьким транзистором пока не ясно что делать, маркировка нечитаема
Во-первых, удостоверится в его исправности или неисправности. Выпаять, если есть типа транзистор-тестер и им пощупать. Если просто мультиметр, то тоже сгодится. На той стороне, где один вывод - это или коллектор или сток, в зависимости от типа транзистора (биполярный/полевой). Проверка обоих типов транзисторов мультиметром в режиме прозвонки pn-переходов проста. Ремонтёр предположительно на нём перемычкой замкнул выводы затвор-сток или база-коллектор. Это лишь предположение, замысел неочевиден. Предохранитель не зря закорочен ;) Вырисовывать цепь базы или затвора.
Повреждён вроде бы только этот участок платы
Визуально да, но что там ещё выгорело - неизвестно. Закороченный предохранитель намекает. Поэтому придётся вырисовывать фрагмент, пытаться разобраться с функциональным назначением фрагмента. Два MOSFET, откуда на их затворы приходит управляющее напряжение, не с какого-нибудь ШИМ-контроллера или микроконтроллера?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Привет. Надумал я значит сам сообразить усилитель (без велосипедов). Схему специально сделал наглядной, то есть как всё планирую в действительности. Термостабилизацию сделал по минимуму, но я надеюсь что хватит и такого решения. И сразу скажу что проектировать я не умею, оборудования нет, поэтому буду рад практически любому работающему результату (в данном случае, чтобы бы после всех манипуляций хватило напряжения входного сигнала для нормальной работы класса b). Жду указания ошибок и если возможно, подскажите на сколько Вт потянет данная схема, и в каком симуляторе можно получить данные для расчёта выходной мощности? Если я после BC поставлю пару аналогичных транзисторов, ничего не сгорит? Может есть ещё и простенькая защита от кз? Всем спасибо.image.png.d184978011865d5080fe6299bd9a1d3d.png
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
У кого теперь спрашивать про конденсаторы на выходе? Для баловства собрал "схему" (с питанием 24 и резистор на 680Ом и транзистор другой, вообще не походящий) и тут на выходе тип никакого конденсатора не стоит, если и поставить чтобы понять хотя бы примерно его значимость, то какой полярностью ставить, как и на входе к минусу?
583188_original.jpg.9e24e12125695252f23618aa048184c9.jpgу
Edited by YRose
Зачем спорить о величине емкости выходного конденсатора, если она элементарно рассчитывается, если в школе физику учил?
Задаемся нижней частотой Fн, сопротивление динамика Rд, и считаем:
реактивное сопротивление конденсатора Хс берем в 3-4 раза меньше, чем динамика, примем 2 Ом,
С=1/(2*пи*Fн*Хс)=1/2/пи/40/2=0,002 (фарад)=2000 мкФ. Завал ЧХ при этом на нижней частоте будет около 0,3 дБ , но это уже высшая математика, тут надо логарифмы понимать. Если взять 1000 мкФ, то завал будет 1 дБ.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
YRose Последняя схема неработоспособна совсем. По многим причинам. Читай книжки про способы подачи смещения, обеспечение стабильности рабочей точки. А также о влиянии постоянного тока на динамик.
7 минут назад, VIT13 сказал:
можно ли КТ818ГМ заменить на КТ818Г
Можно. Различие в корпусах. С xМ можно снять бОльшую мощность. Начинай самостоятельно  пользоваться доступной справочной информацией, а не по любому пустяку спрашивать в форумах.
4 минуты назад, VIT13 сказал:
пушку Гаусса))))
Видел занятные варианты, в англоязычных видосиках. Многоступенчатые, внешний вид примерно "stalker", перезарядка как у болтовки и питание от толстого кабеля) Судя по увиденному. мощность примерно как у воздушки из тира.
Всё это занимательно и интересно, но безумно дорого.
Где вы видите КТ818? На выходе моторола 480я, она NPN.
Итак. Четыре (ЧЕТЫРЕ, Карл!) страницы говна, флуда, срача. Я второй раз утверждаю - виновник  - @VIT13! Еще раз я его в этой теме увижу - поедет в баню! Всех, кто в этой теме будет пытаться отвечать ему - поедет в баню! (в других - общайтесь, сколько влезет) Всем, без исключения, рекомендую перечитать правила форума, так сказать, освежить в голове. Тему открываю.
15 часов назад, YRose сказал:
Так сплошые выгоды от отсутствия конденсатора. Без него и магнит на динамике не нужен.
Является ли часть схемы выделенная зеленым схемой "смещение с делителем напряжения " на рисунке справа ?  или это другая схема ! взято здесь
54 минуты назад, Александр2 сказал:
Но он там есть...
Ну вот я и начал изучать литературу. Но и там я нашёл непонятную для меня схемотехнику, которой я и раньше никогда не видел и соответственно не понимаю как всё это должно работать. А именно все схемы кроме в). Может проясните?
Читать то умею, но никакого там двухтактного каскада не вижу, т.к. там стоят два транзистора npn структуры, и как при этом усиливается сигнал если оба транзистора усиливают лишь положительную полуволну?
18 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Это в схеме опечатка.
Очень прошу сейчас не забанить. Это вроде как  квазикомплиментарная пара (Дарлингтон+Шиклаи). Просто на схеме почему-то не изобразили драйверные транзисторы. Если я не прав, не надо отвечать.
Edited by VIT13
@Гость_Григорий_Т. Вы тут напомнили мне кое-что. Попадалась несколько лет назад книжка, назовём её учебным пособием по электронике для студентов. Современное издание. Практически никаких графиков/схем, сплошной текст. В советском же издании обилие схем и другой всевозможной информации.
Guest Владислав Майборода
Банку 18650 с отработанным клапаном , использовать можно ? Или не рекомендуется ?
На клапан надавил ,Давление стравил (бачок потік) не много.больше не течет .
