Помогите! Подскажите! Help!
admin
Чтобы наконец остановить это: взял колпачок от светодиодной лампы и накрыл им переднюю часть ИК пульта от телевизора, где стоит светодиод. Работает. Второй кандидат - белое пластиковое ведёрко от майонеза. Результат тот же.
В 25.03.2023 в 15:50, He3haika сказал:
Таки-да, она самая)
Привет всем. Без всяких задался и прочее. Приобрёл парочку МП41А. Может есть у кого схема усилителя на pnp (уж очень хочется послушать, обольщаться не буду)? Знаю что можно поставить как npn, но при этом hfe будет раза в 2 меньше, но может есть ещё какие варианты подключения? Буду благодарен.
Возможно ли li-ion аккумулятор переполюсовать? То есть зарядить наоборот. Он теоретически способен работать в таком режиме?
14 минут назад, dimon200505 сказал:
Если китайская туфта, наверное можно. После этого сразу выбросить.
12 минут назад, He3haika сказал:
Мне бы чуть более развернутый ответ,если есть такая инфа. Сколько процентов от ёмкости может дать переполюсованный аккум ? Сколько циклов от номинального количества он способен прожить ?
2 минуты назад, dimon200505 сказал:
Можно, конечно, но есть нюансы. Заряжать туда-сюда нужно постоянно и с частотой 50 герц. Через пару часов такой тренировки аккумулятор превращается в источник переменного напряжения и начинает выдавать на удивление чистую синусоиду, даже если тренировали его меандром.
11 минут назад, dimon200505 сказал:
Нисколько. Ни в коем случае нельзя переполюсовывать литиевую, да и вообще любую АКБ. Она не зарядится, зато нормально так взорвëтся. Это связано в том числе и с самими электродами внутри батареи, они из разнозаряженных металов, и не могут зарядится в неверной полярности питания. Люди выше просто прикалываются над вашим с их точки зрения глупым вопросом. Взрыв заряжаемой или заряженной литиевой батареи, это очень страшно. Литий горит при высокой температуре, и потушить его почти невозможно. А поливание его водой лишь усугубит ситуацию, ведь литий активно реагирует с водой.
Edited by VIT13
 Подскажите - сопротивление катушки пускателя 6,2 Ома, индуктивность 12,87 мГн, напряжение питания 24 Вольта - на какой ток должен быть рассчитан защитный диод?
Не меньше рабочего тока через катушку.
Но что-то у вас не то с сопротивлением катушки, слишком маленькое.
Сдается мне, это катушка на AC24V 50/60Hz и диод там мимо кассы. :umnik2:, только индуктивность неправильно измерена.
измеряется при  замкнутом  МП и должна быть около 250мГн
Edited by IMXO
11 часов назад, VIT13 сказал:
Автомобильный переполюсовывается очень легко, если при внешней зарядке перепутать полюса. Знакомый все лето ток ездил на Жигулях. Пока я не объяснил ему в чем дело.
@Dr. West, @IMXO , спасибо за советы.  Тот пускатель, что у меня, действительно работает на переменке. 24 Вольта. Тот, что работает на постоянном токе, измерить пока не получилось
10 часов назад, IMXO сказал:
 У меня получилось 182мГн
ну кагбе стандарт для 0/1 величины 90Вт/7.5Вт (пусковоя/рабочая) , есть еще эконом 2,5Вт
Edited by IMXO
Приветствую участников форума. На кухне прижилась зажигалка(на фото сверху). Внутренности сгорели и решил переделать на свои. Но платка tp4056 не тянет. При подключении китайской(похуже) и своей (получше), уходит в защиту. Ткните носом в схему которая будет держать минимум 2.5 ампера нагрузки и защищать от переразряда Акб...
39 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
накрылся
Да вроде нет. Держит 4.15 вольта
И если только 4056 со временем.
Edited by Профан
    • И что тыц ? Там нет ответа на мой вопрос .  Я собрал так .Моя схема .Добавил немного ВЧ.  У меня регулирует около СЧ  правда такая схема помимо частоты еще и звук режет на слух 3-5 Дб . Изначально стояли 315 Б потом поставил 3102 Е и Сейчас хочу поставить германий . Подскажите на окрас звука влиять будут они или тут транзисторы просто как частотозадающие ?
    • нельзя . П217Б у меня в связке с 157 уд2 собран  пред для ушей . Все отлично звучит не единого шума . Настоящие аудиофилы не используют оос Себе продал вот теперь надо собрать преамп . Так никто толком и не  нарисовал не показал  как я просил .
    • А я то думал, что такой трансформатор был уже готовый. В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!  Да и КПД был бы повыше, что немаловажно при питании от АКБ.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
