Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Огонёк сказал:
А может ли?
Может. Я же написал, что замеряли ток клещами. И им варят электродом Четверкой, для которого и соответствующий ток нужен.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вы уверены, что средний ток через диоды равен току электродов?
Нет. По этому здесь и задал этот вопрос.
Я опираясь на показания токоизмерительных клещей.
48 минут назад, JekaAngel сказал:
а Вы уверены
Извините, что посмел вам что то посоветовать. Больше не повторится! :lol2:
34 минуты назад, ivan-m сказал:
Прямо на диодах?
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
3 часа назад, JekaAngel сказал:
чип, сдут с какого-то известного
Если бы существовал точный аналог, он уже бы давно был найден. Китайцам нужен такой расклад? Сильно сомневаюсь.:D
Вчера я обнаружил, что что-то издаёт странные и тихие щелчки. Нахожу, что это щелочная батарейка потекла, причём в выключенном устройстве. Батарейка не заряжалась никогда (заряжать не рекомендуется). Как такое могло случиться?
Также заметил, что зарядка для аккумуляторов АА и ААА Cr-826 при работе издаёт тиканье, похожее на звук стартера от люминесцентной лампы. Разобрал - нет там никаких реле, динамиков и пр., что могло бы издавать такой звук. Максимум - дроссель и трансформатор. Что в этом зарядном может издавать такие звуки?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Прямо на диодах?
Я наверно Вас не понял, прочитав Ваше сообщение.
Замеры делал конечно-же не на диодах а на кабеле держака токоизмерительными клещами. На выходе инвертора.
9 минут назад, Псевдонимус сказал:
У меня также в аппаратуре FlySky батарейки от Sony потекли, а они ведь качественные. Заряжатсяим там тоде неотчего. И устройство просто стояло на полке 2 года. Просто некоторые батарейки сами по себе начинают течь.
2 часа назад, Псевдонимус сказал:
обычно блок питания щелкает при коротком замыкании, срабатывает защита. А щелкать может и трансформатор и дроссель и даже некторые конденсаторы
Эта схема будет нормально работать? Если да, то как и куда к ней подключить китайский электронный вольтметр для контроля температуры?
Edited by Профан
Ребят, при однополярном питании, не используемые выводы компоратора допустимо так подключать?
20230314_071657.png то есть не инвертирующий вход сажать на минус питания?
Edited by sashka
1 час назад, sashka сказал:
допустимо ... неинвертирующий вход сажать на минус питания?
Зависит от модели компаратора.
В параметрах есть допустимое входное синфазное напряжение. Если компаратор может работать при напряжении на входе около "нижнего" питания, то соединять входы с минусом питания можно. То же самое про соединение с "верхним" питанием. Большинство же компараторов допускают напряжение на входах не доходя до питаний, обычно на 2-3 В.
Edited by Lexter
2 часа назад, Профан сказал:
На выход OP1 - измеренная температура и на движок R6 - заданная
17 минут назад, colorad сказал:
и регулировать температуру в китайских попугаях :crazy:
1 минуту назад, IMXO сказал:
 Ну тогда придется добавить регулятор усиления на OP1 . И откалибровать в своих  .
7 часов назад, Профан сказал:
Такая схема будет работать не очень нормально. Особенно в точке бифуркации. Проблема МОЖЕТ возникнуть на ОР2.  Для Ваших номиналов резисторов, схемку желательно дополнить двумя керамическими кондерами на 5 и 6 ножки номиналом 470-1000пф, и резистором 1.5-4.7 МОм между ножками 5 и 7 ОУ. Этим резистором можно регулировать гистерезис. конденсатор параллельно задающему стабилитрону желателен, но не ояязателен. Примерно так:
Edited by Falconist
Оверквотинг
4 часа назад, Lexter сказал:
Lm358.
Можете в даташите наглядно показать где этот параметр? Если не сложно?
@sashka , всё будет работать. Я так делал.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Причем, по разводке удобнее "глушить" ОУ с меньшими номерами выводов (1, 2, 3).
Всем привет! Задался вопросом, стоит ли ставить "аудиоконденсаторы" на схему c TDA2050l (на данный момент поставил бы на вход ELNA Silmic ii, но из-за того что их придётся заказать и ждать, да и разочаровываться не хочется потом)? На выход уже поставил полипропиленовые Epcos, заметил что фон ощутимо уменьшился (не смотря на то что провод не экранирован), по звуку толком не определился, на видео заметно что стало играть не так ярко как было, в сравнении с дешёвым плёночным. И ещё вопрос по схеме, в даташите указано что если увеличить сопротивление R3, то усиление будет сильнее, так оно и есть, сейчас стоит 24Ком и всё нормально играет. Какие есть ограничения по сопротивлению в данном месте и смогу ли я выжать 40 Вт (можно даже 36-38) таким способом? Спасибо.
1 минуту назад, YRose сказал:
Нет.
2 минуты назад, YRose сказал:
на видео заметно
Серьёзно?
С уважением. Алексей
48 минут назад, bigmanlav сказал:
Нет
Интересно, это Вы за все усилители сказали? Или именно в данном случае? Конденсаторы на звук так или иначе влияют, резисторы по слуху вообще не заметил, ни металлического звука с оксидными и млт, так же и смягчения транзисторного звука от углеродных.
9 минут назад, YRose сказал:
Именно. С 2030 2050 пустая трата денег.
Начиная с правильно приготовленной оригинальной 1875, 7294 и 3886 уже смысл есть.
Можно эти резисторы заменить на 6.8Ом Должны быть одноваттные а у меня из таких только ОМЛТ-1 6R8  (обведены красным резисторы для замены )
Edited by blackflash2007
