Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 часов назад, VIT13 сказал:
корпус не дребезжит вообще
Виталя, ты молодец. Трудолюбивый, упорный, пять баллов. Вот только слегка балбес. Ну как может дребезжать картоннный корпус? В чём, по-твоему, заключается жёсткость корпуса АС? Как она должна работать?
Не только в том, что на неё можно что-нибудь тяжёлое поставить и она не сломается. Задача корпуса в первую очередь - отражать звук, перенаправлять энергию, работать с давлением звуковой волны. Картон - материал очень мягкий, он волну поглощает, переводит её энегрию в тепло. И пофигу, что вся коробка нагрузку держит - звук она всё равно гасит. Для отражения звуковой волны нужны твёрдые материалы - дерево, жёсткий пластик, металл, камень. С жёсткими материалами возникает проблема резонансов и дребезгов - и это следующий этап непростой работы над корпусом. Но не картон же...
Edited by Огонёк
16 минут назад, He3haika сказал:
Как это, не подписаны?:unknw:
Они подписанны но не так как на схеме трансформатора.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
6 минут назад, trics_85 сказал:
Не понял, что не нравится?:unknw:
Что значит "не так"?
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 минуту назад, He3haika сказал:
Нумерация выводов не такая как на схеме
4 часа назад, VIT13 сказал:
И скорее всего именно еë сопротивление будет наибольшим
Согласен. Но я привел универсальную методику для любых трансформаторов. Получив карту напряжений легко понять где какие напряжения должны быть. По соотношению напряжений легко потом пересчиталь реальные напряжения
Кто нить подскажет аналог китайского ШИМ контроллера со встроенным силовым полевиком LY2015. Скорее всего, существует ЧИП, с которого он сдут. В инете не нахожу его. Ни даташитов, ни в продаже его нет. Есть он только на Али и то только 2-3х магазинах. А документации на него нет. На Али пишут, что совместим с  LY2016. Но на   LY2016, тоже никакой документации найти не могу. Выглядит вот так. Семиногий ДИП, отсутствует 7 ножка. (не шестая!)
Edited by JekaAngel
Я спрашивал про аналог, который можно купить тут, уже в понедельник, а не в мае месяце.  То что они есть в 2-3 магазинах на Али, я сам в своем вопросе написал. Но доставка через месяц-два. Если я закажу на том же Али готовый БП с теми же параметрами, то он выйдет дешевле, чем микруха от него. Тем более на али нет на него никакой документации на этот чип. А хотелось бы. Поэтому ищу аналог.
Edited by JekaAngel
34 минуты назад, JekaAngel сказал:
точно 7? вот он же без третьей ноги.unnamed.jpg.0e6a27e72a9b98ee2b1061c7fba4da22.jpg
Гость Григорий, схему выложу завтра. А пока подожду, может кто на практике с таким чипом встречался.
Протектор, нет именно седьмой ноги. Поэтому я уточнил в старт посте.
Edited by JekaAngel
Всех приветствую, я же правильно понимаю, что я могу просто подключить трансформатор к выводам 2-3 и все будет правильно?  Меня просто смущает наличие 4 контактов в гнезде... А матчасть я знаю оч плохо... Лучше уж спросить )
Вполне солидное поделие :yes::D , аналогичное на импортном сайте (instructables) выкладывают
Пора выходить на международный уровень:yes:.
@trics_85 В далёкие годы, когда бульдозеры топтались на часто ещё рабочих ламповых телевизорах и выковыреные из остатков трансформаторы попадали в руки юных радиолюбителей, предлагалось искать первичную обмотку несколько иным способом.
Найти обмотку с самой толстой проволокой и подать туда 6,3 вольта с другого трансформатора.
Далее наверное понятно.
2 часа назад, 100482 сказал:
Можно ссылку кстати на это? Пожалуйста)
