Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Falconist сказал:
Где Вы 5 Вт узрели-то? 0,5 Вт.
Если 2 Вт-ник 15 мм, то можно предположить что 5 Вт-ник как раз таки 20 мм.Аргумент?
Купил 5Вт-ник в Чип и Дипе, парнишка продавец попался каким-то рассеяным, как и я.Взял пакетик с деталькой и не убедился в правильности номинала.Дома обнаружил, что вместо 22 Ом (22R), он мне положил 1,9 Ом.На плате сгоревший и купленный (с ошибочными параметрами).Если 5Вт-ник впаяю, не сильно напортачу?
Впаивай, лишь бы был тот номинал. Мощность больше можно сколько угодно. Причину нашли из за чего предыдущий помер?
Изменено пользователем Жерар
7 минут назад, Жерар сказал:
Страну  производителя назовите пожалуйста в Вашей отсылке? У меня выгоревший компонент на схеме из французской республики, и таблица резисторов ориентирована на европейских производителей.Почему и уточняю.
2 минуты назад, Жерар сказал:
Завтра еду на работу, эти две платы ставлю на место и скорей всего сфотографирую их в общей конфигурации СВЧ печи, без очередных "экспериментов".Буду ориентироваться на Ваши любезно предоставленные советы по возможному ремонту, все замечания и наставления учёл, выгораживать свою осведомлённость не буду! ;) Спасибо за отклики.
3 минуты назад, Oleg_M сказал:
Это так важно ? Напоминает замену 50 мКф на 47..:)
10 минут назад, Oleg_M сказал:
Нельзя 20 или 24 думаю можно, но за место 22 впаять 1,9 это сильно..
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Falconist сказал:
уже изучил :) Поэтому и начал заново с выпаивания всех транзисторов в плече и проверки питания
12 минут назад, Oleg_M сказал:
Мощность в большую сторону можно смело повышать.. По по моему это вопросы не мастера, а школьника паяющего первую схему из учебника. :)
6 часов назад, Геннадий сказал:
Большое падение напряжения на нем. Значительно больше чем 2.42В, как указано на схеме.
ну так с одной стороны -27в, а с другой 10в :) Конечно большое.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Я привёл ситуацию, завтра поеду специально за корректным значением, благо их 17 штук осталось.
1 минуту назад, esk26 сказал:
Вы бы с ремонтом УНЧ создали отдельную тему, тут очень сложно следить о таком...  Выложили схему или измерения, фото монтажа если схемы нет, так искать что где вы померили не просто.
23 минуты назад, Pont 007 сказал:
Да у меня изначально вопрос был просто про обозначение резистора. Потом это уже выросло в обсуждение :) Надо бы закругляться. Пока пытаюсь сам разобраться.
2 часа назад, esk26 сказал:
Маловероятно, что это основная причина.
2 часа назад, Oleg_M сказал:
А на фото обыкновенная МЛТшка.
Друзья, в детской мягкой игрушке, встроен звуковой модуль(плата 3х1 см, с залитым чёрной эпоксидкой чипом) с питанием от трёх батареек АА (4,5 Вольт), динамик китайский 0,5 Вт 16 Ом развалился на три части. Припаял от какого-то приёмника динамик на 8 Ом и не понятно на сколько Вт.Включил питание, никаких звуков, но очень стал греться этот, залитый эпоксидкой чип.Схему отключил от питания.На что обратить внимание, при дальнейшем ремонте изделия,учитывая такие симптомы?
2 минуты назад, Oleg_M сказал:
На сопротивление динамика для начала
6 минут назад, Oleg_M сказал:
попаробуте замерить сопротивление развалившегося, добавьте к 8 Ом дополнительное сопротивление.
не получается замерить, тогде конденсатор последовательно (не парралельно) любой, хоть электролит, но не менее 1мкФ.
Изменено пользователем Zvuk.
В 05.09.2023 в 13:26, protector сказал:
подключить логику через резистор, который подобрать на исправном якоре так, чтобы генерация продолжалась на грани срыва.
 Пробовал сначала  через подстроечник питание на ЛА3 подавать, потом собрал регулируемый стабилизатор на LM317.  В генераторе пробовал и 155-ую и 555-ую ЛА3.
 Внятного результата пока не получил. Отложу пока.  Может что ещё придумаю
