Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, alex123al97 сказал:
защита зарядного от перегрева, а не аккумуляторов.
Вот теперь мучают меня эти сомнения, пусть будет то что придет.
Внутри может термик стоит какой но никогда этому внимания не уделял. Сделал себе типа такого термоконтроля - хватает :lol: От 5v оборотов 400 крутит и хорошо.
Изменено пользователем Less
Только что, Сергей Азиатский сказал:
Да не переживайте, по многим откликам зарядное очень хорошее, хоть с этой функцией, хоть без.
8 минут назад, alex123al97 сказал:
если соблюдается протокол заряда.
Все равно они горячие довольно бывают. Поэтому и сделал приблуду.
Кому денег не жалко то есть готовые
https://aliexpress.ru/item/1005006348459147.html
https://aliexpress.ru/item/1005006232969366.html
6 минут назад, Less сказал:
Кстати да, вспомнил, до того как вышел на АКБ от электричек, были у меня старые АКБ от ноутбука, у которых верхний предел заряда снизился, а зарядное пробовало вытянуть их на номинал и при этом они нагревались. Заряжал их через IMax B6 с выносным термоэлементом и окончанием заряда при достижении температуры 45°С
Нужно найти абсолютный 4 битовый энкодер. Маркировки на нем нет. Поиск выдает только инкрементальные энкодеры в похожих корпусах либо какие-то станочные для точных измерений. Может кто-то сталкивался и знаете точное название???
@AlexeyStudent JDM проект старый, так что сомнительно, но точнее сказать можно только поискав в применяемом софте. Для него есть много программ, так что шанс что какая-то да поддерживает есть.
нужен хотя бы кусок схемы, что бы понять можно ли его (энкодер) заменить. откуда это? весЧь специфическая однако. и почему нельзя отремонтить?
Раздел для новичков, но что-то новичками и не пахнет, буду первым ... ну уж не серчайте, профи, помогите по возможности..
Есть такая схема. Какое будет напряжение на выходе? Я не знаю какой ток протекает через резисторы. Как посчитать падение напряжение тогда? Ток небольшой, ну может быть 100 мА.  На сколько уменьшится напряжение при последовательном включении конденсатора?
Изменено пользователем evge9
неточность
51 минуту назад, evge9 сказал:
буду первым
Поверьте, Вы далеко не первый т р о л ь в этой теме ))
Изменено пользователем alex123al97
В принципе нашел кое-какую информацию. С гасящим конденсатором - можно получить не более 10 % от входного напряжения сети, т.е. не больше 20 В. Назначение R2 C2 понятно, это гасящий конденсатор. Какое назначение R1 C1?
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
к чему такие высказывания? Вы думаете я вас троллю? посмотрите на суть моих вопросов и поймете, кто здесь новичок.
4 минуты назад, alex123al97 сказал:
далеко не первый в этой теме
или покажите тему где новички могут задать вопросы, не обидев никого
9 минут назад, evge9 сказал:
Скажем так, если бы я захотел прикинуться новичком, то формировал бы подобные вопросы в подобном стиле. Возможно я и ошибся, но новички проявляют дилетантство, а не коверкают вопросы.
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Вы видели мой вопрос? Вы меня упрекаете, что я коверкаю свои вопросы?
2 часа назад, evge9 сказал:
1. напряжение на выходе будет зависеть от сопротивления нагрузки - от 0В при КЗ до 220В без нагрузки
в исключительно редких случаях, при индуктивной нагрузке(резонанс или около него), может быть больше 220В
2. максимальный ток который сможет пропустить эта схема меньше 7мА, точнее считать лень
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 часов назад, evge9 сказал:
Посмею напомнить, что ток в цепи одинаков на всех ее участках. Из этого следует, что и С1 - тоже "гасящий" (включен последовательно с С2, а значит при расчетах нужно этот факт учитывать)), и R2 - тоже. Разница лишь в напряжении, пАдающее на каждом элементе. При расчетах выяснится, что на R2 при штатной нагрузке это напряжение совсем никакое, однако, при КЗ нагрузки (это кратковременно происходит при разряженной емкости фильтрующего конденсатора после диодного моста, которые не показаны), этот резистор ограничит ток на безопасном уровне. Как-то так...
А назначение R1 - разрядить C1 после отключения от сети. Не помешает подобный резистор и параллельно С2. Кстати, на схеме нет С2, но есть два С1.
Изменено пользователем КЭС
7 часов назад, evge9 сказал:
Никак. Нет тока - нет и падения напряжения.
Есть такая схема.
Схема странная, мягко говоря.
10 часов назад, evge9 сказал:
А ну это элементарно...
U2=(UR + Un)2 + UC2
где
U - напряжение сети.
Un - напряжение на нагрузке.
UR = R*In , где In - ток нагрузки.
Uc = Xc*In
Xc=1/(2*Pi*f*C) ,  где f - частота сети(Гц), С - емкость конденсатора (Ф)
Изменено пользователем IMXO
Спасибо всем! Схема странная, китайская. Там дальше идет диодный мост, потом таймер, потом оптопара  которая открывает симистор.  И уже когда симистор откроется - тогда как бы цепь питания пойдет в обход элементов C2R2, напрямую на второе плечо диодн. моста. Так вообще смысл тогда такое делать, если симистор уже будет на тот момент открыт и нужная работа будет выполнена?
Плюс еще C2R2 выступают в роли снаббера в цепи симистора.  В одной схеме указано С1 - 0.01 uF, в другой - 0.1. По подсчетам в роде бы должен быть не меньше 0.22 uF иначе будет слишком малый ток и напряжение на выходе?? нужна больше емкость?
 Она вроде бы поначалу заработала, только симистор не открывался (коммутирует трансформатор), на оптопару сигнал приходил, но так понимаю малый ток был. Отпаял одну ногу резистора с управления оптопары, замерить ток, показало менее 1 мА. На диодном мосте каких-то дохлых 0.8 Вольта. Подал ~ 20 В  напрямую на диодный мост - все работает - на оптопаре 30 мА (на момент включения таймера!) (moc 3063).
Т.е. суть проблемы я так понял начинается в той части схемы, которую дал. Конденсатор С2 менял, и 0.1, и 0.01. Резисторы - не в обрыве, с сопротивлениями все в порядке.
12 минут назад, evge9 сказал:
Скорее всего Вы неверно перерисовали схему - это по всей видимости 2 отдельных плеча БП с гасящими конденсаторами, работающими каждый на свой мост (полумост). Верхнее плечо судя по емкости более похоже на питание исполнительных элементов, а нижнее - на измерительную или питание схемы управления. Это классический китайский подход. Проблема таких питающих каскадов чаще всего в уплывших емкостях некачественных конденсаторов, но бывает что напряжение падает из-за подкорачивания какого-то из элементов схемы.
Если Вы подаете питание на схему со стороннего источника и там все ок, замерьте рабочий ток и сравните с измеренным (расчетным) током конденсаторов.
