Как обеспечить вход высоких, переменных токов в ОУ?
Здравствуйте.
Величина максимальных входных токов ОУ измеряется в нА (нано), а мне нужно организовать измерение (преобразование для измерения) +-5 мА (милли).
Принцип (схема) преобразования тока в напряжения мне известен.
Немогу сообразить каким образом подать миллиамперы на вход ОУ, что бы он не сгорел.
Поставить перед входом ОУ ограничивающее сопротивление? Думаю это будет неправильно. Точность измерения (преобразование), до тысячных миллиампер.
Нарисуте схему...
19 минут назад, Andrey Ural сказал:
если входной ток ОУ - наноамперы, то вы не сможете подать на него больше, если явно не перегрузите по напряжению.
Речь ведь идет о вытекающем входном токе. Заземлите вход через резистор и замеряйте падение на нем относительно массы.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
37 минут назад, Andrey Ural сказал:
Нарисуте схему...
как работает закон Ома?
нарисуйте формулу...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
1 час назад, Andrey Ural сказал:
Здравствуйте.
И вам на кашлять.
Тебе нужно пропустить "огромный"- любой ток через токовый шунт, хоть 100500 ампер, а с этого токового шунта, он же резистор, снять напряжение и подать на операционник.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Posted (edited)
22 минуты назад, alend сказал:
@Vslz написал об этом же, это я понимаю, о чем и написал сам. Но я спрашиваю о может быть существовании еще какого то способа, кроме как взят точку измерения между  сопротивлением и землей.
Вы говорите о цепочке R10к и земли. брать исходные данные с "выхода", в этой схеме там будет 20 нА... Это я понимаю. Меня интересут варианты.
Edited by Falconist
Оверквотинг
12 минут назад, Andrey Ural сказал:
Можно пропустить ток через шунт, а усилитель на ОУ собрать по схеме дифференциального либо инструментального, смотря, что вы задумали и какие у вас стоят задачи
Posted (edited)
@Vslz на симуляции нА. но я не о параметрах, а о принципе... Или я не прав?
@СКУПОЙ имеются исходные данные в виде переменного тока +-5мА хочу их преобразовать в +-Вольты, что бы вывести на показометр данные отрицательных и положительных полупериодов. Вот такая задача.
Уважаемые форумчане, нарисуйте свои предложенные схемы, мне будет понятней о чем вы говорите.
Edited by Andrey Ural
Никто вам не мешает запитать ОУ двуполярным питанием
Напишите в гугле (или где вы там ищите) "миллиамперметр на оу" и изучайте схемы, принципы работы.
14 минут назад, Andrey Ural сказал:
Просто подайте ваши +/-5 мА на резистор, например 1 кОм и получите свои +/- 5 Вольт.
Posted (edited)
@Гость_Григорий_Т. для этого и песочница существует, что бы такие, как я не задавали глупые вопросы в профильных темах профессионалам, которые посмеявшись с чистой совестью отошлют подальше. Так написано в правилах. Если вы профи, то честь и хвала вам, но даже вы должны читать о чем просят. я просил схему.
33 минуты назад, Andrey Ural сказал:
8 минут назад, Andrey Ural сказал:
Вы видимо не до конца понимаете зависимость между напряжением и током. И, как следствие, что и чем измерять. Открою страшную тайну: 99% всех измерительных приборов - это вольтметр! То есть прибор, измеряющий напряжение, или по-другому: разницу между количеством электронов в разных концах. Если для измерения напряжения вольтметр нужно подключить на "+" и "-" питания, то для измерения силы тока нужно электрический ток (не путать понятия) приложить к нагрузке, искусственно ввести в схему некое последовательное сопротивление (называется шунт), и измерить вольтметром падение напряжения на этом сопротивлении. Вот эти самые вольтметр с искусственным сопротивлением шунтом, отградуированном в Амперах по закону дедушки Ома, и называется амперметр! А для измерения малых токов (читай малых сил тока) нужно падение напряжения на шунте усилить усилителем, на выходе которого опять-таки будет вольтметр, показывающий падение напряжения на шунте с умножением на коэффициент усиления усилителем! Именно поэтому большинство схем по измерению силы тока в схемах с однополярным питанием измеряют путём ввода шунта между общим проводом и нагрузкой.
Спойлер
Спойлер
Ну вот как вам предоставить вариант схемы?
Какой вариант? с шунтом "по массе" или по "плюсу питания"?
Ну хоть как ни будь подскажите что вам надо.
Грамотное Т.З. это уже 50% успеха.
2 часа назад, Andrey Ural сказал:
Когда ТЗ имеет массу вопросов, то немного надоедает рисовать  10-к вариантов ...
Показометр у вас однополярный или двуполярный ?
Если ток переменный, вам нужны среднеквадратичные, средневыпрямленные  показушки ?
Есть и другие вопросы ...
В некоторых случаях проще  нарисовать на листе нужные цифры и приклеить на свой показаметель ...
п.с. поставьте шунт к нему в качестве показометра осциллограф , он вам все посчитает .
8 часов назад, Andrey Ural сказал:
преобразователь тока в напряжение
Редкостная тупость, тебе DedLogoped дал нормальную схему, ты смотришь на неё, но видишь что-то совершенно другое.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Posted (edited)
@colorad возможно вы и правы параметров на  ТЗ мало, но я вроде дал достаточно для решения моего вопроса. Попробую разложить по небольшим полочкам. Нужно измереить переменный ток, его положительные и отрицательные полуволны. Ни о каких выпрямленных, среднеквадратичных и т.д. и т.п. речи не шло. Нужны данные один к одному, или смаштабированные (при помощи шунта), что бы ОУ мог работать с этими входными показателями. I>ОУ>U>показания (где I=U)
@12943 я попбагодарил DedLogoped за его ответ, он единственный, кто нарисовал схемы и по простому объяснил и нестал тыкать меня носом, как нагадившего катенка, в мое малознание. На счет тупого, скорее всего мне вас с вашими знаниями даже не догнать, по причине разности в возрасте моего и вашего. И тем не менее мною написаное считаю правильным, потому, что есть схемы преобразования тока в напряжение на ОУ для дольнейшего работы с ними, что мне и нужно.
12 часов назад, Andrey Ural сказал:
Что за показометр? Как вы его себе представляете? В принципе для вашей задачи и показометра достаточно. Просто меряете напряжение на резисторе. Только резистор должен быть очень точным чтобы мерить в вашем диапазоне. Номинал резистора считаете по закону Ома.
Edited by musa56
@musa56 показометр, индикатор на lm3914 (x2 x4 x6 и т.д.). будет показывать положительный и отрицательный полупериод, в лево и в право от нуля.
@musa56 могу нарисовать блок схему, но думаю вы и сами понимаете как это реализовать можно. организовать два выхода напряжения положительное и инвертирующее отрицательного и от них сигнал подать на lm. вот и будет показометр индикатор.
    • А что это даст ? Я их изначально расположил так, чтоб анод и катод триодной части смотрели на выходники, чтоб не тянуть провода к межкаскадным кондёрам
    • @СКУПОЙ Ну вот. Питание ЛМки 11.7в стоит как вкопанное даже при оч.сильном изменении входного. На выходах 7 и 8: в "спокойном состоянии 0.027в \при резком кручении латра из крайности в крайность - на 7(при превышении) и 8(при понижении) подпрыгивает до 10.5в,но мультик тормозной(с автодиапазоном) так что скорее всего там до 12в прыгает. А вот при плавном интереснее: если при превышении напряжение на 7 выводе сразу начинает(потихоньку) расти,то на 8 при понижении с "задержкой" -образно говоря: если взять изменение входного в % ,то при понижении нужно намного сильнее в % понизить входное что-бы на выводе 8 стало расти напряжение.
    • Но это не мои проблемы! Схема должна работать а не протеусу угождать!
    • Итак, что сделал и какие результаты: 1) Микросхему я уже менял ранее (брал с условно исправного), а VT1 сегодня выпаял, проверил транзистор-тестером - он исправен. Тем не менее заменил на новый, аналогичный. 2) Сердечники точно с завода так были вкручены. В связи с тем, что это двухдиапазонный приемник, в него внесли некоторые изменения. В частности конденсатора C3 нет вообще, С14 перенесен в другое место, причем с обратной стороны платы, а С9 на своем месте стоит. Прикладываю фото. По поводу крайнего положения переменных конденсаторов не совсем понял - они не имеют стопора и вращаются вокруг своей оси, поэтому я не могу сказать крайнее ли у него положение или промежуточное. 3) Предыстория доподлинно не известна. Тот, кто продавал, утверждал, что раньше работал, а последние 10 лет стоял не подключенный. 4) K26-1 стоят там везде и я писал ранее, что менял их на новые, современные, но во вчерашнем моем посте, в п.2 я написал, что снова вернул их на место, но без толку. В итоге сегодня после Вашей рекомендации я заменил транзистор и снова :-) заменил все K26-1 на современные (но только те, что стоят в УКВ блоке, т.е. С5, С23 и С17) и снова покрутил L1, L2, С9 и L5 - кое-какие радиостанции стал ловить (т.е. стало лучше, т.к. ранее он вообще ничего кроме FM-модулятора не ловил), но все, что ловит, ловит с шипением и по сути только одна радиостанция ловится так, что можно слушать, остальные в основном шум и на его фоне угадывается какая-то речь или музыка. Про стерео я уже вообще молчу!   Такое впечатление, что усиления сигнала не хватает. Но что меня особенно смущает так это то, что имеющийся у меня второй условно исправный тюнер ведет себя примерно так же. Я грешил на то, что ухудшил ему чувствительность переделыванием УКВ на FM, но уже в этом не уверен. Одна из причин покупки второго тюнера в том, чтобы у него с завода шли оба диапазона и в него никто до меня не залезал. Получается, что даже не "копанный" тюнер от времени становится разрегулированым. Как быть - не ясно :-(.
    • Такой кто брал? https://aliexpress.ru/item/32584115972.html?spm=a2g2w.detail.0.0.7a7d4fbbrr5V1G&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373&sku_id=10000000416411791&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=d032d372-bcb8-4603-b35c-9b470d15c1ff&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:d032d372-bcb8-4603-b35c-9b470d15c1ff,tpp_buckets:21387%230%23233228%238_21387%239507%23434558%233 Три пары выдержит? 12см высота, где то 30 ребер, длина ребра 4см и того 3000кв см Питание на Х.Х 50в и ток покоя 150ма (можно конечно и меньше сделать 100-130) это получается 55вт УМ будет выделять на Х.Х если выходной каскад 1-2-3 Сколько для трех пар безопасно делать питание и выходную мощность для 4ом?
