Собираю учебный двухтакт на 6п14п
46 minutes ago, grach said:
При настройке удобно на них резюки менять.
Да там менять-то особо не надо, я уже сам драйвер с фазоинвертором на стенде настроил.
47 minutes ago, рижанин said:
случайно не Low_ESR?
Ну китайцы их позиционируют как LowESR, хотя, надписям на заборах я доверяю больше, чем китайцам :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Поверьте еще придется покрутить анодные и катодные резисторы, стенд не дет полной картины каторая будет в реальном унч.
Перед тем как всё собирать, решил ещё трансформатор силовой погонять в хвост и в гриву. На анодную обмотку зацепил 2 лампочки ильича последовательно и получил примерно 0.22А, а накальные обмотки прицепил по назначению. В общем-то на накале получилось 6.45 вольт, а вот на аноде под нагрузкой 270, вместо рассчётных 250. И это немного огорчает, т.к. в реальности на выпрямителе получается примерно переменка, помноженная на 1.3. 350 вольт будет многовато для 6п14п. Придётся хотя бы тридцатку гасить на электронном дросселе...
По нагреву градусов 35 через 40 минут на открытом воздухе. В принципе под крышкой но с вентиляционными отверстиями не должен перегреться, учитывая, что я никогда музыку дольше часа не слушаю
Edited by тимвал
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Лишнее напряжение погасите подбором емкости конденсаторов. Под нагрузкой проверяйте сразу с выпрямителем и дросселем, скорее всего не будет 350. У меня в двухтакте на аноде лампы 323в при 51мА в катоде, все нормально.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
Попробую. В конце концов, снять плату и перепаять на ней резисторы в электронном дросселе - это ещё наименьшее зло.
Кстати, как обычно организуется обратная связь в плане разводки ? В схемах, что я видел в интернете, люди соединяли минусовые терминалы с меккой, а от плюсовых через резистор тянули проводки. Мне кажется, что было бы логичнее к минусовым терминалам протянуть проводки от сигнальной земли. По крайней мере, в Магнате я видел, что там просто от выходных терминалов шёл экранированный кабель к плате...
Посмотрел, как Вячеслав делал в старих темах, там именно как я предполагал, разведена ОООС
Spoiler
Edited by Obergan Alexey
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Закрепил силовой трансформатор и распаял
К корпусу крепил его через резиновые шайбы. Через такие же, через которые провода проходят, чтоб изоляция об углы не сдиралась.
Осталось теперь выходники прикрутить и распаять и можно будет уже настраивать.
Допустил небольшую конструктивную недоработку. Плату с выпрямителем, задержкой включения и электронными дросселями можно закрепить только тогда, когда прикручены все трансформаторы и крышки к ним. А к плате припаивается земля. Т.е. потом, чтоб снять крышки трансформаторов, надо будет отпаивать землю и откручивать плату :) С другой стороны, трансформатор - это не та часть усилителя, в которую надо постоянно лазить и что-то перепаивать. Но в следующий раз учту подобную недоработку )
Переключатель входов слишком "зарыт" среди разъёмов. В плане минимальной длинны проводов и минимизации наводок всё правильно, а вот по удобству под вопросом. Когда будут заняты все 4 тюльпана, то переключить можно будет только карандашём или пинцетом.
Edited by рижанин
Проверил, палец пролазит сверху между двумя тюльпанами. Опять-таки, всё зависит от тощины тюльпанов
Запаял выходники
Залил всё обильно соплеклеем, т.к. не заморачивался с припаиванием проводков, а просто вывел концы провода диаметром 0.2. А это немного опасно, т.к. концы могут обломиться, поэтому зафиксировал как мог, чтоб не болталось.
Хотелось конечно сегодня его уже включить и потестировать, т.к. завтра уже улетаю в отпуск на неделю, но похоже не успею сегодня... А жаль...
поздно наверн советовать, но эти две передние панели - у них должны сниматься эти жёлтые крепления. И тогда их можно перевернуть снизу.
А что это даст ? Я их изначально расположил так, чтоб анод и катод триодной части смотрели на выходники, чтоб не тянуть провода к межкаскадным кондёрам
А смысл ? Чтоб выглядели одинаково если только... Меня в принципе и так внешний вид устраивает
Ну вот, успел собрать и прогнать на резистивной нагрузке. До клиппинга вышло 10 ватт. Немного, учитывая, что с пары 6п14п можно снять и все 12. Но у меня трансформатор слабенький. Первичка намотана проводом 0.2, а вторичка - 0.63. Знаю, что мало, но у меня не было других вариантов. Изначально выбрал слишком маленький сердечник и хоть по толщине набрал на 12 с половиной квадратов, но окно маловато, чтоб впихнуть все обмотки. Следующий этап - настройка.
Всё блин, фэйл :(
Всего-то оставил мультиметр в режиме измерения сопротивления и полез измерять напряжение на выходе с электронного дросселя и вышибло транзистор... А если посмотреть на картинку, то выпаивать эту плату - то ещё удовольствие... В общем думал сегодня настрою усилитель, а завтра перед тем как ехать в аэропорт, послушаю, а хрен-то там... Максимум что сегодня сделать успею - это поменять полевик...
Теперь, раз уж выпаял плату, то думаю... Напряжение было 309 вольт с выхода электронного дросселя(до того как спалил транзистор)... Стоит ли его немного поднять, или уже оставить как есть ?
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
О чем я и говорил
В 02.10.2022 в 20:57, Карабасс сказал:
Думаю пока ничего поднимать не стоит пока ток установите погоняйте посмотрите спектр, а дальше решите.
По конструктиву. С такой глубиной корпуса выходники просятся в подвал (где им самое местой), а плата с дросселями ни их место. Так и наводок на твз от тс меньше и все переменка будет отделена шасси.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
:blink: это конкретный косяк!  По любым расчетам "первичка" должна быть гораздо толще анодной обмотки. Ведь ей нужно "питать" еще и накалы и смещение (если есть) и  возможно другие вспомогательные питания.  Диаметр 0.2 это вообще ни о чем. Я бы понял если бы Вы заложили 0.4..
П.С. или Вы опять перепутали?.  Судя по фотографии "первичка" явно толще анодной обмотки. :D
1 hour ago, Карабасс said:
я и говорил
Ну это после того как я перепаял электронный дроссель. На емкостях под нагрузкой по 335 вольт. Норм в общем
Это на выходниках. На сетевом первичка 0.5, анодная 0.3. Впритык, но за час нагрелся градусов до 35 на ощупь
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Это на выходниках.
Ну тогда норм. Для десятиваттника это более чем. Полюбопытствуйте: Выходные трансформаторы Заводского изготовления.pdf
Вы не видели чем мотает свои ТВЗ "фирма" "Аудиоиструмент". :lol:
Вообще, думаю, а на хрена я заморочился с электронными дросселями для двухтакта... У пентодов КОНИП лучше чем у триодов, плюс на трансформаторе пульсации сами себя ослабляют.
Да фона в 100 гц. будет не слышно, однако интермодуляционные искажения будут велики. Лучше питание фильтровать по возможности качественно.
3 minutes ago, тимвал said:
Ну тогда норм
По первичке да... Вторичку конечно надо было хотя бы 0.8 взять. 0.63 это слабовато. Не помню, то ли половина ома получилось, то ли целый ом. Но я там был сильно шириной окна ограничен. EI-66 это совсем игрушечный твз. Хотя, я почти 13 квадратов набрал. Но окно...
В общем, в любом случае меня теперь неделю рядом с лампами не будет, можно провести в голове работу над ошибками.
Кстати, хоть в схемах на 6п14п конденсаторы не ставят на вторые сетки, если источник низкоимпедансный, но я поставил по 0.33 мкФ чисто, чтоб наводки пригашивать, если будут
Если нагрузка будет 6 или 8 ом (а так скорее всего и будет)то пойдёт и  0,63 мм. Не "айс" конечно но и не катастрофа.:)
Я тоже мотаю проводом 0,6 только делаю 2 обмотки и "паралелю" их. Провод 0,8...1 мм. мотать тяжело и есть опасность повредить первичную обмотку.
П.С. кстати "легендарный" ТВЗ-1-6 тоже намотан подобным способом. :yes:
17 minutes ago, тимвал said:
"паралелю" их
Ну у меня в один слой не влезло столько, чтоб можно было запараллелить, поэтому соединил последовательно. Сейчас прикинул, получается всё-таки один ом сопротивление активное. Это даже для восьми ом не совсем айс.
Вообще, решил не делить каркас пополам, просто намотал 3 секции первички и две вторички. Первичку сфазировал следующим образом: в одно плечо первую и третью секции, во второе - вторую. Таким образом, по активному сопротивлению полуобмотки получились идентичными. В пределах точности мультиметра правда.
А вообще при расчётах выходниках стараюсь сделать так, чтоб вторичка влезла полностью в каркас по ширине, а потом уже подгоняю первичку. Всётаки для тонкого провода не так критично, если слой не заполнить целиком
  • 2 weeks later...
Почти готово
Осталось только нижнюю крышку сваять, чтоб не ставить на кусочки фанерки :)
Итак, настроил сегодня усилитель. Регулировкой режима драйверной лампы выяснил, что чем выше ток(меньше напряжение на аноде), тем меньше искажения, но решил ниже 70 вольт не делать. Тем более, что это не сильно-то и влияло. От 90 до 70 вольт улучшили ситуацию примерно на 0.1%.
Самая интересная часть - это наверное балансировка напряжений на вторых сетках выходников. На максимальной мощности подал синусоиду 40 герц и начал крутить. На одном канале удалось снизить искажения с 2.5 до 1.6%, а на другом с 2.8 до 2х. Что ИМХО, не так уж плохо.
Загадкой остался задир АЧХ на 20 герцах примерно на 3 децибела. Причём с 50 герц всё идёт уже ровненько. К сожалению не сохранился скриншот, т.к. случайно переписал его, когда сохранял АЧХ. Собственно не страшно, ООС это дело подравняет, но всё равно загадка. Коряво изготовленные трансформаторы обычно дают аномалии в вехнем диапазоне частот. Может ли это быть из-за антизвонной RC цепочке в аноде драйвера ?
Теперь по замерам. Получил вот что на мощности в 8 ватт.
Это уже с ОООС. Не шибко айс, но половина процента ещё укладывается в стандарт HiFi :) Интересно, почему в левом канале фона на 15 децибел больше. Может потому что сетевой вход слева и даёт какие-то наводки... Или просто драйверы в разной степени на себя мусор собирают. Накал в конце концов идёт переменкой.
Ну и напоследок, по ощущениям. Слушал лютую жесть почти на полной громкости, типа Slipknot, Arch Enemy, Cannibal Corpse, и он не орёт. При этом не сливает всё в кашу, звучит вполне разборчего. В общем, тем кто любит тяжеляк, пентод самое оно :)
