Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Спасибо!
Щас попробую так как предложил войтов(самый простой и быстрый вариант). Если при натяжке будет рваться, то потом эти рулончики будет проще распустить на лезвиях в дощечке.
Перемотал пленку на картонку. Порезалось ровно, при натяжке не рвется.
Войтов, спасибо за наколку в нужном направлении.
20 минут назад, vg155 сказал:
Уж очень сильно она электризуется, что неудобно.
Дааааа, неудобства есть. Тем не мене, вторичка для ПН готова.
Изменено пользователем Sergej
4 часа назад, Sergej сказал:
Посоветуйте, как распустить этот рукав на полосы?
На мелкие колечки (ну до, например,16.. 20мм диаметром) рукав режу поперек канцелярским ножом по стальной линейке на обратной стороне куска напольного ламината. Получаю замкнутые "петли". Такой полоски хватает чтоб два слоя в перекрытием намотать (можно разрезать петлю и мотать или мотать сразу полоской двухслойной. А что электризуется, так мне даже от этого удобнее, "хвост" не болтается в воздухе.
Единственное что непонятно до сих пор, этот рукав это настолько "тот же самый материал", что к нему можно применять данные о пробивных напряжениях для электроизоляционных материалов? А-то кто бы знал как и чем там его разбодяживают в целях удешевления для применения в пищёвке? Может он какой более пористый или менее равномерный... :huh:
Штук 10 намотал таких, но на достаточно низкие напряжения. Пока живут...
Изменено пользователем Sximik
У меня идеальный раскрой рулона для запекания получается безопасным лезвием. Торы для 220V обматываю капроновой лентой для бантиков, очень удобна. Цвет любой можно выбрать, хорошо виден провод, чего не скажешь про лавсановую плёнку. Хорошо клеится. Температура плавления 215 °С, у лавсана 260 °С. На некоторых капроновых лентах  пишут 100% полиэстер (лавсан). Атласная лента тоже  100% лавсан, бывает 98.3% полиэстер, 1.7% полиэтилен. Лента от видика тоже лавсан, хрен её порвёшь, смыть магнитный слой только надо. 76f8f8ecc6a5.jpg g934448792.jpg
Изменено пользователем boris_ka
32 минуты назад, boris_ka сказал:
Погуглил, рулит смывка старой краски. Знать бы еще, какая лучше.
Изменено пользователем vg155
Златоухие аудиофилы мотали выходной трансформатор с изоляцией лентой от видика, по их оценке, высоких больше стало. Для силового транса магнитный слой можно не смывать. Электрического контакта этот слой не дает.
19 часов назад, Sximik сказал:
Электризуется, значит - большая диэл. проницаемость. Большая проницаемость - бОльшие межобмоточные емкости.
Класс. Теперь понятно почему видаки выходили из строя. По плёнке пробивало.:D
Замерил две кассеты от видика, абсолютный диэлектрик, китайский тестер стартует с 50 МОм и увеличивает показания, я не стал ждать пока дорастет до 200 МОм. Лента тонкая.
Плохие кассеты, значит. С таким диким сопротивлением фиг чего запишешь. :D
Пасаны, а где вы их берёте ? Кассеты эти ?
7 часов назад, boris_ka сказал:
Спиртного пропорционально меньше
во докатились... вы еще мамкины чулки на трансформаторы наматывать начните
Окститесь!
Мамкины нейлоновые не пойдут, а вот тёплые ламповые бабушкины рейтузы вполне может быть.
Смех - смехом, но в лихие девяностые, от отсутствия материалов, я грили на S90 соорудил из чёрных жёниных колготок. Вышло очень стильно.  :D
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
