Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
5 часов назад, Falconist сказал:
Но корпус аккумулятора сильно теплоемкий. Не получается.
Попробуйте, с флюсом что О5-14 предложил.
60Втным паяльником ( ПОС 60, и флюс для пайки алюминия, на вид такой же флакончик) припаивал медные  провода к миллиметровой пластине алюминия. На удивление весьма хорошо припаялось, даже прогревать сильно не пришлось. Попробовал на отрыв, провод оторвался пайка осталась. Как будто припой "просочился" в алюминий. Алюминий паяю весьма редко, от случая к случаю,... кто то попросил флюс дома попаять, так и ушёл. ... Понадобилась опять похожая, разовая пайка, в радиолавке купил флакончик флюса "для алюминия" (вроде такой же), но блин что то как то не то и не так, вроде как и прилипает (прилуживается), но держится очень плохо с небольшим усилием провод отваливается вместе с припоем...Походу, из разных бочек разливали по флакончикам....
От правильного флюса - многое зависит.
С уважением, Сергей
В 13.11.2021 в 16:55, Юный пионер сказал:
Покупал полевики  IRF540N для ЛБП  PSL-3604. Там было всё очевидно и корпус не такой и ёмкость затвор-исток отличалась в разы.
Cталкивался с таким, из партии 10 штук явно различались подпартии в 4 и 6 штук. Отличались четкостью маркировки, степенью блеска выводов и по тестеру емкости затвора в 6 раз отличались и при тесте в реальной схеме у тех, что имелю бОльшую ёмкость, был дикий завал фронтов меандра (на токоограничивающем резисторе затвора), НО...
...более продвинутые товарищи (на другом ресурсе) настоятельно рекомендовали обращать при тестировании внимание на "маленький метрологический нюанс" из ДатаШита.
В 28.11.2021 в 19:59, Falconist сказал:
Народ с сохранностью экологии согласен и регулярно их наполняет. А я в них "пасусь".
Машу рукой с "соседнего пастбища"!   :bye:  За последние пару месяцев не считая мелочей  "выпас" два "пауэрбанка" и два аккума 6В 4А*ч. Хорошие корпуса "по-быстрому" под что-либо.
В 29.11.2021 в 14:35, irokess сказал:
защита снята
Сидите крепче на стуле, а то упадете! Примерно в трети разобранных аккумуляторов плата защиты вообще "голая"! Т.е., никаких деталей на ней нет. Вообще!
Расчёт на то, что само устройство достаточно "умное", чтобы не допустить аварийных режимов аккумулятора. Да и если никакие нормы безопасности и гарантийные обязательства руки не связывают, то почему бы и не сэкономить?
17 часов назад, Sximik сказал:
Они имели ввиду условия измерения параметров, которые в домашних условиях обеспечить трудно, а часто невозможно.  Но это нужно, когда есть сомнения в оригинальности и не с чем сравнить,  нет в наличии фирменного экземпляра. Поэтому очень полезно иметь 100% - оригинал, тогда будет уже не так важно при каких условиях измеряются параметры, главное на сколько они совпадают.
13 часов назад, Юный пионер сказал:
У меня хоть и нет точных и достоверных данных о том, как именно тестер проводит измерение ёмкости затвора, но точно вижу, что в схеме, что питается от 5В, заведомо нет повышающего преобразователя для подачи 30В на сток-исток. Следствием этого я считаю то, что у тестируемого экземпляра кривые "по фигуре 7" могут иметь иную форму ("коэффициенты наклонов"), и конечно следующим всплывает уже вопрос насколько это всё окажется существенным для работы схемы. По той схеме, к которой я свои полевики покупал, работы приостановлены минимум до апреля, потому и тест емкости при одновременной подаче тех 30В остался непроведённым. Но будет интересно  потом всё-таки увидеть и оценитьразницу.
30 В можно подать с внешнего ЛБП через мегомные резисторы и изолировать конденсаторами от измерителя. Я так делал, а вот где взять измеритель с частотой 1 МГц? На частотах до 100 кГц использовал НВ-14, ещё самодельный mRLC до 200 кГц. Особой разницы с частотой 1 кГц не заметил, кроме одного случая с полевиками с Али, у которых резко возрастали потери с частотой, видимо из-за последовательного резистора в цепи затвора.
Лет 25-30 назад остро понадобился питальник переменного напряжения типа ЛАТРа , гальваническая развязка от сети, с широким диапазоном выбора вторичного напряжения при хорошей нагрузочной способности. Имеющийся ЛАТР был уже на пределе возможностей по мощности, и изрядно поношеный...
Цена за новый подходящий ЛАТР сильно превышала имеющиеся возможности. Ну и решил сделать. Основой послужил трансфоматор- полукиловатник из  геофизической панели стойки  питания,  с  хорошей первичкой, и кучей вторичек;  4-ре по 50В. , 4 по 10В., и 4 по 5В.
Посчитал, прикинул коммутацию, вроде как получается от 5 до 260В с шагом в  5В, ну практически то что надо, тем более что планируемый основной диапазон работы - от 100до 250 В.
Корпус строил "вокруг трансформатора", тр-р является главным несущим элементом для корпуса.
Сразу подумал об последующем обслуживании или возможном усовершенствовании. Посему силовую часть и  лицевую панель управления сделал легкоразъёмным....
Всё на фото: Питальник в сборе
В процессе вскрытия :
В разложенном состоянии:
Верой и правдой он работал до сего дня, без ремонтов  и каких либо проблем. И понадобился мне разъём типа копьютерной 3-ёх зубой вилки, внедрением коей сейчас и занят.
Падиж то это  первый разбор за всё время эксплуатации, ну или в этом тысячелетии - точно. Уже  и забылось  как я его ваял, какие были сложности и как их преодолел. А сейчас в процессе разбора типа нахлынули воспоминания  - окончательный вариант получился после "третьего подхода"., помнится не разбирая тр-р доматывал одну вторичку поверх бумаги...  ...
И  таки весьма удовлетворён удобством задуманного и реализованного конструктива, особенно в возможности лёгкого доступа... Верхнюю крышку можно не снимать (снял для сфотографировать). Достаточно открутить 6-ть винтов крепления лицевой панели и всё в доступе.
Когда  собирал управление, использовал зависимые линейки переключателей, думал что типа слабое звено, но не подвела ни по механике, ни по нагрузочной способности (естественно, по возможности запараллелил все рабочие контакты).
В процессе эксплуатации режим работы 5 дней в неделю по 8 часов (иногда и сутками, на прогоне), в 80% случаев,  нагрузка не превышала 300Ватт..
С уважением, Сергей
ашипка
2 часа назад, Sukhanov сказал:
припоминаю такое было заводское, по сути тот же ЛАТР, просто вначале слой сетевой обмотки, изоляция + каркас и на нём уже вторичка, по которой катается ролик. Образец этого - выпрямитель для опытов по физике
Не совсем хитрость, но...
В общем, понадобилось подключить дверной звонок в квартире. Звонок музыкальный, т.е. ему необходимо постоянное питание (5В), активируется замыканием контактов, подключенных к мс. Проблема была в том, что в квартире застройщиком предусмотрена розетка для звонка, подключенная через кнопку, при этом вблизи нет обычной, постоянно запитанной, розетки.
Решение (рисовать нет возможности, поэтому на словах): параллельно контактам кнопки (через которую подключена розетка для звонка) подключил диод - теперь в розетке всегда присутствует пульсирующее сетевое напряжение, сменяющееся переменным при нажатии на кнопку. Для питания звонка взял импульсный "адаптер" на 5В, для активации звонка слепил на макетке схему из балластного конденсатора 1 мкФ, диодного мостика, сглаживающего конденсатора 330 мкФ и реле РЭС-60 (что попалось под руку).
Зима, снег надо убирать ... У кого имеется снегоуборщик будет интересно.
Срывные штифты из обычных болтов. С размерами и способом изготовления.
В 08.09.2021 в 07:26, Семён Лепило сказал:
Со школы ещё всегда делаю по углам платы отверстия 2 мм,в них вставляю спички и травлю.Какой пенопласт? Это  излишества.Потом эти отверстия все равно используются,для крепления в корпусе,предварительно рассверленные до 3 мм.
В 25.12.2021 в 12:41, КЭС сказал:
Чума какая)) А зачем столько возни,если есть беспроводные звонки на батарейках? Давно собираюсь купить такой на али - там и камера в глазке пишет кто,когда  приходил,что делал. А всё,что собираю на макетках или на самодельных платах - фотографирую.Потом забывается напрочь,что напаяно,для чего и когда.Столкнулся раз с этим,что пришлось разрисовывать собственную схему и разбираться,зачем ,что и куда.За 15 лет забыл всё.И с тех пор внутрь устройства или клею распечатанную схемку,если небольшая или пишу внутри на крышке что и откуда взято.
Вопрос к тем, кто "брал за вымя своими руками"
Сваял плавный пуск для болгарки. Так как болгарка бывает в сырости, а иногда и под дождь попадает, то плату хочу залить эпоксидкой.
Симистор на алюминиевой пластине, но он и не греется. Греется до 60* 1 ваттный гасящий резистор. Знаю что у эпоксидки теплопроводимость как у воды. В моем случае эпоксидка поспособствует отводу тепла или резистор сгорит от перегрева? Могу и 2-х ваттный резистор воткнуть(место позволяет), но как бы 60 градусов -нормальная температура.
Для герметизации я использую яхтный лак в баллончике, отлично работает, правда, не могу сказать как он отводит тепло, не проверял ... :)
34 минуты назад, Sergej сказал:
Вопрос к тем, кто "брал за вымя своими руками".... В моем случае эпоксидка поспособствует отводу тепла или резистор сгорит от перегрева?...
Столкнулся с другой проблемой, что эпоксидка обладает довольно большим коэффициентом теплового расширения, и через несколько циклов  нагрева (влючения/выключения), залитые  греющиеся элементы начали "отваливаться" (вскрытие показало, что "ножки" оторвало от "тела").
Лучшей защитой  в сырых  условиях работы - лаковое покрытие.  Из того "брал за вымя своими руками"  - баллончик аэрозоля "Пластик 70"  (хорошая проникающая способность, неплохо держит температуру (не растекается при небольшом нагреве до 100грЦ), остаётся пластичным (не каменеет и не облазит растресковшись) ), для пущей надёжности в 2-3 слоя.
При этом сохраняется ремонтопригодность, что немаловажно!
С уважением, Сергей.
17 минут назад, Sukhanov сказал:
Спасибо за совет, а точнее за предупреждение. но это сильно не волнует, для этого есть пластификаторы(применяю когда заливаю большие объемы)
Вопрос остался открытым.
Эпоксидка это органика, причём полимерная. Теплопроводность у неё весьма посредственная. Если и заливать, то тонким слоем - но в этом случае гораздо лучше сработает лак.
@Sergej Ответом на вопрос могут быть примеры промышленно-изготовленных трансформаторов для галогеновых светильников(довольно большой мощности), залитые "по горлышко" эпоксидкой.
Во! Подобное и хочу сделать.
Sorry что сразу не уточнил. Эпоксидку хочу использовать как 3 в одном: Клей, защита от влаги и частично как корпус. Похожий пример на картинке выше.
@Borodach  Да  этот обсуждали , но  один жирный минус  ...  Это не ремонтно пригодность  в таком корпусе :unsure:
Не совсем понял для чего эти мудрености. Почему нельзя просто в имеющуюся розетку включить блок питания на 5В и звонок?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
