Усилитель VAC 1.0. Простейший усилитель для начинающих
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Сдесь все явно сильно отстали от совсем современных технологий.
Малыш, не слишком ли ты носик задираешь? У2,7...шься ведь - не встанешь. Кочумни, остынь, а то ведь так и до очередной бани недалеко.
...выпороть бы тебя по-хорошему.<_<
9 минут назад, VIT13 сказал:
"Сдесь" да,действительно отстали!!!:D А там....то бишь здесь не совсем уж отстали..:)
2 минуты назад, dolmatovva сказал:
"ЛБП" ток потребления показывает ?
Конечно, и достаточно точно. Ктому-же он регулируется как и на нормальных ЛБП
Изменено пользователем VIT13
Только что, VIT13 сказал:
Конечно
просто на сайте продавца, когда с телефона смотрел таблица обрезалась, и показалось только про напряжения, с компьютера про ток и мощность также видно. Теперь остаются нюансы и сценарии его использования, стационарный всяко удобнее. Например рассматриваю варианты приобретения паяльника Т12, и есть с регулировкой на ручке, есть на БП типа ноутбучного управления, есть как паяльная станция реализовано. Мне только последний вариант интересен, чтобы не было на столе чего-то занимающего место и передвигаемое случайным движением руки. а у тебя "ЛБП" с полуоткрытыми кишочками ?
кстати вот тест на предельной мощности (12в 1,22 ампера). Его ваттметр показывает 14,5 ватта. Правда нагревается этот мини лбп конечно страшно. В идеале его надо модиффицировать, поставить более мощные диоды, low ESR кондëры, заменить дроссели на более мощные и поставить куллер. Вот тогда будет отлично.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
У меня главная проблема в острой нехватке места. У меня занято всë (и не пишите про бардак, без него тоже всë занято). А когда ещë и что-то делаешь в совсем мелком пространстве, то такой микро лбп чуть ли не единственный вариант. Хотя конечно вариант от Fnirsi при почти тех же габаритах намного круче и мощнее. https://supereyes.ru/catalog/buck_boost_preobrazovateli/istochnik_pitaniya_fnirsi_4a_50vt/
В будующем я собираюсь этот микро лбп немного модиффицировать, поставить его в другой корпус, добавлю блок питания сетевой (а может и USB оставлю), поставлю обычные потенциометры для бОльшей надëжности и добавлю куллер для обдува.
Вот ссылка на видео Lysin YT с полным обзором этого мини лбп. Там он показал всë про него.
И вот такой вот он внутри)
16 минут назад, VIT13 сказал:
посмотри как дядьки с этого форума оборудуют свои места
может и для себя что подсмотришь.
3 минуты назад, He3haika сказал:
какова мощность такого ЛБП?
Еслиб китайцы чуть увеличили бы ларземы и улучшили детали, можно было бы создать USB лбп на ~65 ватт (при питании от USB Type A) и 100 Ватт при питании от USB Type C. Все необходимые защиты (от кз, перегрузки, перегрева и т.д.) у этого мини лбп есть. А так довольствуемся мощностью в 15 Ватт, зато с прекрасной точностью и стабильностью показаний, всеми нужными защитами, низкими помехами и с крайне маленькими размерами.
@VIT13 , уймись уже. Эта шляпа может пригодится в некоторых случаях, но даже китайский кит за 300 рублей будет куда лучше.
если открыть тему про доводку ЛБП 1502, то 1. он на трансформаторе и классический линейник. 2. простор для доводок, используя базу(корпус, индикаторы, органы управления) - можно пилить и пилить, перед НГ приобрёл такой за 1400р, считаю недорого за набор запчастей собранных в схему и работающий. А так, ЛБП, как и паяльников, много не бывает )
Кстати самое офигенное применение этого ЛБП- зарядка для любых АКБ. Выставляешь напряжение и ток, подаëшь питание и всë! Хоть Li-Ion, хоть Ni-cd (Ni-Mh) хоть свинцовые АКБ (но не все, для некоторых мощности не хватит). И за такую цену ему точно аналогов нет.
2 часа назад, He3haika сказал:
если не учитывать уменьшившееся в 2 раза сопротивление нагрузки
я считал при том же сопротивлении нагрузки, а он оказывается нагрузки меняет... :)  тогда, конечно, в 5.(5) раза - Ваш расчёт правильный, а мой нет.
ЗЫ жаль только, что я не нашёл сообщения, где он об этом сообщил.
Изменено пользователем 123 45
36 минут назад, dolmatovva сказал:
зачем тебе АКБ, ты же стационарный.
Я работаю в двух местах, за столом и за подоконником. И оборудование приходится переодически носить. Так что АКБ нужны всегда)
Короче хочу одного. Чтоб в этой теме снесли всë кроме первого сообщения с описанием усилителя, и после этого заблокировали тему. Если кто из модераторов сможет, заранее спасибо.
19 минут назад, VIT13 сказал:
Короче хочу одного.
Пишите Falconist в личку. Но, думаю, тему проще снести, чем ее чистить. А Вам завести личный блог и там писАть что душе угодно.
  • 7 месяцев спустя...
В 19.03.2023 в 21:34, СКУПОЙ сказал:
Правда, такая тенденция создания оффтоповых тем может стать примером для остальных, это может стать прецедентом для недовольства других форумчан, которые захотят создать точно такую же тему-оффтоп, что  может вылиться в некотнролируемый хаос...
как видим спустя полгода, ничего не случилось)
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
