Дорожки от эмиттера T2 не хватает, на платке в спринте. Дорожки от положительного вывода C15 на землю не хватает.
Изменено пользователем Vadim 161
Это скорее всего, даже не Квазар в чистом виде, а AB по мотивам Квазара, по схеме которую доработали коллективно.
С уважением, Дмитрий
Подскажите почему может греться транзистор VT10 кт825 на выходе по схеме Солнцева с первой страницы темы. 827 холодный 825 греется не сильно чуть теплый при небольшой громкости.
Вот картинки с осциллографа.
Добавил к с9 100пик выброс убрался но нагрев так и остался.
И еще вопрос в теме читал про добавление 2 диодов заместо R8, после их добавления надо пересчитывать R10?
Схема оригинал по Солнцеву с первой страницы темы. Не стал выкладывать что бы не плодить одну и ту же схему по несколько раз.
Изменено пользователем elki
Добавил схему
Одна из возможных причин, это наличие небольшой генерации на ВЧ, она как раз чаще всего и наблюдается на отрицательной полуволне. Проверяется осциллографом при подаче на вход усилителя гармонического сигнала с малой амплитудой.  Устраняется с помощью миллеровской коррекции в выходном каскаде (Б-К VT10   100....1000 пФ).
Вторая причина, м.б. установлена при измерения режимов транзисторов по постоянному току.
Надеюсь, что детали в схему Вы устанавливали заведомо исправные и лично проверенные.
Детали все новые, заведомо проверенные. Собрано 2 платы по оригинальной схеме Солнцева и одна с выходом на TIPах без резисторов R17-R19 вместо них стоит irf610,  у всех одинаковая картинка. На базе VT9  в отсутствии сигнала 0.1 вольт на базе VT10 1.4 вольта. Падение напряжения на резисторах R17-R19 25,6 вольт ток коллектора VT5 50 миллиампер.
По конденсатору С9 вопрос еще актуален, в кводах там стоит 1 нан, у Солнцева 100пик, с ним имею выброс (картинка есть выше) это опечатка в схеме? Добавлением 100 пик выброс убирается но при этом я урезаю полосу я правильно понимаю?
Проверьте диоды Д5, Д6, а лучше соедините базы Т9 и Т10 вместе и посмотрите что изменится ...
Похоже, где-то косяк по печати или в самих диодах.
7 минут назад, elki сказал:
Детали все новые, ... На базе VT9  в отсутствии сигнала 0.1 вольт на базе VT10 1.4 вольта. Падение напряжения на резисторах R17-R19 25,6 вольт ...
1. 0.1 В и 1,4 В - это плюс или минус?
2.  На базах выходных транзисторов в идеале д.б. одинаковое по значению но противоположное по знаку напряжение.
2. Новые - это не значит исправное. Каждая деталь перед установкой в схему должна проверяться.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Диоды исправны, про проверенные добавил чуть позже. Минус 1,4 и плюс 0,1 вольта.
Диоды вместо кд510 стоят 1N4448, чип дип их продает как аналоги.
По всей видимости перевернут один из диодов между базами выходников.
6 минут назад, elki сказал:
если -1,4В , то падение на двух ваттных сопротивлениях составит |27- 1,4|= 25,6 В
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
