Это вещество похоже на олово, очень мягкий блестящий металл. Похож транзистор на настоящий, пластина коллектора толстая, медная, проверил, не магнитится. Пластмасса очень твердая, еле сломал.
Цитата
 остальные выбросил, воняли сильно.
Мощные транзисторы не воняют, иногда найти пробитый транзистор не просто, часто приходится проверять буквально каждый прибор. Корпуса очень часто остаются целые.
С уважением, Дмитрий
Не нужно списывать криворукость и соплесборку при эксплуатации на китаез - нормальные элементы они ставят в наборы ... а вот те, что ты купишь на замену = большой вопрос в оригинальности и качестве ...
Начинай ремонт теперь.
В чем криворукость и соплезборка? Можно подумать у вас ничего не горело. Лишь бы высказаться не по существу. Вопрос был о работе защиты в усилителе от кз.  Фото транзистора попросили меня сделать форумчане, если вы прочитали чуть выше. Естественно ремонт уже начал, жду когда придут транзисторы. В нашем единственном магазине их нет.
Транзисторы пришли, все сгоревшие детали заменил, еще при прозвонке оказался пробитым VT6, тоже заменил. Сначала включил лампочки в каждое плечо питания, все ок ничего не светится, не греется, на выходе 40мВ постоянки. Лампочки убрал из цепей питания усилителя, поставил затем лампочку на входе силового трансформатора для перестраховки (не хочется больше транзисторы покупать). Все, лампочка моргает только в момент включения в сеть. Усилитель работает.
Мощность мерил, только не знаю, как ее обозвать, до ограничения амплитуды на нагрузку 6.2 Ом питание получилось +- 42В выдал мощность примерно 108Вт, точнее не могу сказать, в осциллографе неудобный делитель.
Угу.
100Вт на 4 Ом получается 1.75Вт.:D
Как можно квадрат амплитуды заменять полным размахом да ещё увеличивать нагрузку в 8!!! раз?
57 минут назад, Jorj сказал:
Полный размах синусоиды делить на восемь сопротивлений нагрузки. Так немного проще по осциллографу.
Вероятно  @Jorj  пропустил одно важное действие
Полный размах синусоиды - в квадрате -  делить на восемь сопротивлений нагрузки.
Изменено пользователем Alex_63
Все правильно Jorj написал, только про квадрат забыл. Именно так и меряют, измеряют пик-то-пик. Так гораздо проще и точнее.
Лучшее, конечно, впереди!
Точнее, чем делить пик-то-пик пополам, потом возводить в квадрат и делить на 2 сопротивления нагрузки. Ибо пик-то-пик на осциллографе меряется гораздо точнее, чем просто амплитуда.
Я делил действующее или среднеквадратичное напряжение в квадрате на сопротивление нагрузки. У меня осциллограф цифровой сразу показывает и размах синусоиды и действующее напряжение.
Изменено пользователем AlexX45
Если осциллограф сам показывает действующее или амплитудное, вопросов нет. Алексей, не привязывайся. Зачем ловить середину и мерить амплитуду, если проще измерить пик-то-пик? ;-)
А что её ловить, Марат? Цена деления известна, что на амплитуде, что на размахе. КМК оно монописуально, что мерить, амплитуду или размах. Главное, четко видеть ограничение. :)
4 часа назад, SaMaHa сказал:
Забыл квадрат. Плохо. Надо быть внимательнее...
Приболел , что бы отвлечься вспомнил совет ОБЕРОНа по поводу шаблонов и решил поэкспериментировать , спасибо STAS AMP за подсказки вот что получилось , правда качество оригинала не фонтан , но все таки .
406.lay6
Изменено пользователем VALERII
По поводу выше выложенной схемы, в китайской версии диода D6 нет, где-то на этом форуме категорически советовали его поставить. Я попробовал и получил ужасные искажения сигнала. Все оставил, как было. И убраны транзисторы защиты, почему? Бесполезны?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
