Собирал вчера ТС180 после перемотки, еще раз убедился в дер..... ом качестве трансов этой серии для бытовой аппаратуры, как там вообще подгоняли торцы сердечников? При притирке по разметочной плите где-то не меньше 0,1 мм пришлось снять. Клею смесью БФ4 и 3 микронным Fe2O3.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Странно. Наверное просто не повезло.
Вполне нормальные трансы. Даже без склейки ни малейшего призвука не было.
Может просто не умеете их готовить?
Кулинарией увлекаюсь, щас на даче печку кирпичную кладу в летней кухне, строюсь однако, пробую рецепты Сталика :), шашлык то давно уже получается, наверное, невезучий я, подряд такая фигня уже со вторым ТС180.
Да нормальные трансы. Просто не надо переворачивать половинки сердечников на 180 градусов. Равно как и ставить от разных трансов.
Не переворачивал, не ставил, неплоскостность поверочной плиты 500 на 500мм, которая у меня, 5 микрон в любом направлении.
Существуют байки о трансах этой серии, что железо, из которого делали сердечники, в конце отчетного периода для плана иногда делали из чего попало при недостатке трансформаторного, вплоть до полос из кровельного, блин "План по валу, вал по плану."
Читал о способе стяжки и настройки оптимального положения сердечников трансформаторов при подаче на первичку примерно 150 ма постоянки, то есть фактически постоянный магнит, усилие стяжки сердечника при этом будут десятки, а то и под сотню килограмм применительно к ТС180, подбором положения половинок сердечника, контролируя при этом ток, можно выбрать их оптимальное положение, нагрев сердечников при этом ускоряет сушку. Никогда таким способом не пользовался, но выглядит разумно, никто не пробовал?
Пробовал, но для совсем другого - EI33, ERL35 от компьютерных блоков питания. Ток подавал 1 А, соединив последовательно согласно все обмотки. Оптимальность проверял не на силу сжатия, а L-метром. После нанесения эпоксидки поверх сжатого стыка, ток оставлял включенным на 15-20 часов. Сердечник подогревается, а эпоксидка сохнет.
Каким образом L метром, если все обмотки последовательно включены, какая то временная дополнительно подмотанная?
Да *ля, совсем рядом - ТС180 и БП от ПС :big_boss:
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Можно ли располагать два тороидальных трансформатора друг на друге?
один здоровый, другой мелкий.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Здравствуйте! Собираю повышающий преобразователь push-pull 24v-380v на макс. мощность 5 кВт. Рабочую - 3,5 кВт. Для транса взял колечко Epcos 102*66*15 N87.
Для 20 кГц и Bmax 0,2 тл. ExcellentIT выдаёт 7+7 витков по 28 проводов диаметром 1 мм. при 7А/мм2.
А теперь ВОПРОС: можно ли мотать первичку в 2 слоя?
Как вижу это я: мотаю 7 витков 28-мью проводами, сверху мотаю ещё столько же, потом по очереди соединяю концы проводов с 1-го и 2-го слоя в выводы 1-й и 2-й обмоток, а так же в средний вывод.
По внутреннему радиусу кольца - 2 слоя, по внешнему - 1.
В каждой обмотке 14 проводов с 1-го слоя и 14 проводов со 2-го слоя.
Вопрос #2, чем лучше выполнить изоляцию между обмотками? Под рукой ФУМ, скотч, рукав для выпечки и матерчатая изолента, но могу заказать почти все, что угодно.
Вопрос #3, можно ли при такой мощности мотать вторичку секциями, т. к. в один слой опять же нужное число витков не уместить?
До этого делал преобраз на 200 вт, 600 вольт, там конечно был 1 слой первички, но вторичку в 2 слоя мотать оказалось КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - пришлось мотать её секциями чтобы ничего не горело и ток холостого хода был 50 миллиампер а не 1 ампер.
Изменено пользователем Hell
Конечно вторичке в 2 слоя мотать нельзя. Изоляция эмальпровода всего то на 60 вольт в среднем рассчитана.
А производитель писал про 2 кВ для ПЭВ-2. Наврал.
Так что насчёт моего вопроса-то?
Малярный скотч не для изоляции. Как и тканевая изолента он имеет сквозные воздушные поры, что ухудшает его электроизоляционные свойства.
Хороший вариант неширокий цветной скотч, который продается в кfнцелярских магазинах. Это примерно тот же материал, что используется в некоторых типах конденсаторов.
не надо врать.
даже у самого тонкого ПЭВ2 пробивное 450 Вольт.
а диаметром выше 0,2 мм вообще больше 1 кВ.
Когда-то проверял практически, скрутил два проводка ПЭВ-2 0,06 мм и подал на них 600 В постоянки. Не пробило, больше напряжения просто не было где взять.
Не придумал, где-то в старой литературе вычитал и запомнил. А откуда цифра 450?
А, зачем гадать? Открываем ГОСТ и смотрим
Ребята, ещё с электроудочной практики запомнилось- ВЧ почему-то очень легко прошибает.
Как конденсатор подстроечный можно использовать свитые проводки на серьёзные напряжения.
А вот по ВЧ- ну вольт за 50-100 ещё мог бы поручиться. На 250-300 вольт мотал уже по секциям.
По видимому ГОСТ для постоянного напряжения. А частотные свойства лака это открытый вопрос. "Когда Коран (пардон ГОСТ) писали дороги еще не минировали"
