Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добрый день!
Помогите с разъяснением пожалст;)
Начал осваивать программку @Starichok для рассчета импульсного трансформатора на тороиде.
Я делаю простенький инвертор: синус 230 из постоянки 24 вольта. Силовая часть: мост на 4-х мосфетах + 2 шт IR2110. ШИМ с меняющейся по синусу длительностью и дед тайминги от сквозняков сделал на Атмеге. Импульсные трансформаторы начал осваивать недавно.
После ключей мне надо усилить этот ШИМ по напряжению до 311 вольт с током который потянет мой трансформатор и БП, который будет питать мосфеты. Усилить я это хочу в импульсном трансформаторе. Чтобы потом, отфильтровав индуктивностью и конденсатором, получить надеюсь "красивый" синус АС 230 вольт с заложенными параметрами по току.
Про ОС по току и напряжению помню и буду делать потом, сначала хочу все запустить чтобы заработало в макете.
У меня вопрос есть:
Я знаю что, например, обычные сетевые трансформаторы 50Гц можно включать наоборот. То есть на вторичку подать например 24 вольта переменки и тогда с первички получить 230 вольт (ну если сетевой трансформатор 230/24)
А с импульсные трансформаторы работают так же, ну то есть наоборот?
В программе расчета импульсного трансформатора выбирается частота, напряжение первички и вторички. То есть если я в программе, например, поствлю частоту свою 25 кГц, напряжение первички 311 в и вторички 24 в, а потом просто импульсный трансформатор наоборот включу, чтобы получить 311 на выходе из 24 на входе, так он будет тоже работать?
Я это спрашиваю, потому что пробовал в программе поставить сначала так как мне нужно, то есть : на первичку 24 вольта, а на вторичку 311 вольт, но она не хочет так считать - пишет большое насыщение чего-то, и не получается ничего посчитать....  А вот если поставить на первичку 311, а на выходе 24, то она все считает.
1 час назад, dima1967 сказал:
Вполне. Физика-то та же. :)
Скорее всего что-нибудь неправильно задали. Скриншот окна с вашим расчётом покажите.
6 часов назад, dima1967 сказал:
не будет. импульс - это тебе не синус. нужно делать новый расчет.
15 часов назад, Lexter сказал:
Вот такое я пытался сделать. Только из какого материала это кольцо с алиэкспрес я не знаю. Знаю только размеры которые я вбил в окошки нового сердечника. Сопротивление канала взял 6 мили Ом из даташита. Напряжение первички постоянка 24 вольта. Хотя не уверен как тут правильно в окошке ставить. На первичку пойдет ШИМ с амплитудой 24 вольта, но он будет все таки переменкой. Как правильно в этом окошке ставить? Может правильно будет 24/1.41 (корень из двух) = 17 вольт переменки? ШИМ ведь идет с длительностью по функции синуса. Но я пробовал разные цифры в окошко первички ставить - все равно пишет что не может посчитать такое. Диоды я ноль поставил. Мне не нужны диоды - я инвертор делаю и выпрямлять синус не буду.
Может вообще в другой программке из общего набора "Все в одной"  считать надо?
Изменено пользователем dima1967
Пытаюсь разобраться с программой @Starichok
Помогите прояснить для себя:
Мне нужно намотать импульсник на тороиде усилить модулированный ШИМ с амплитуды 24 вольта до амплитуды 311 вольт на вторичке под нагрузкой. В выходной обмотке надо чтобы держало 5 Ампер. Выпрямитель после вторички не нужен.
Я попробовал две похожих версии: 5.2 и 9.1
Я вбиваю в эти версии одни и те же исходные параметры и получаю абсолютно разные результаты по количеству витков, проводов и остального. Вот скриншоты.
По какой версии мне считать???
версии абсолютно не похожи.
программы совершенно разные и работают совершенно по разному.
и разница видна невооруженным взглядом.
и как ты думаешь, зачем я делал отдельную программу для колец, когда есть "универсальная" программа?
3 часа назад, Starichok сказал:
 И там и там можно выбрать сердечник-тороид. Размеры колец одинаковые в меню обеих версий, материалы колец тоже одинаковые. Ну а когда столько всего одинакового в двух версиях, я совсем запутался какая из версий 5.2 или 9.1 правильная для моего расчета. Я импульсники пока еще никогда не мотал и тем более не считал. Вот хочу попробовать. Сначала обрадовался, что такая удобная прога. Нажал параметры и все посчиталось. А потом запутался в какой версии считать, да еще и результаты совсем разные получились.
Твой вопрос наверно намекает на ответ: мне считать надо в версии 5.2 ???
правильно понимаешь мой намек.
В 09.12.2021 в 09:32, Starichok сказал:
для порошковых колец ток может быть только неразрывный.
величина неразрывности задается параметром размаха пульсации тока в дросселе.
Про размах пульсаций понял, спасибо!
Подскажите, я правильно понял, что для ККМ с разрывом тока следует применять сердечники с формой отличающейся от колец? Какие, например?
Нужны типа E, PQ, ETD и с зазором?
Извините пожалуйста, если об этом уже было. Но я не смог найти.
Вопрос такой. Я добавляю сердечник в разделе формы "Другая". Он появляется в файле "UserFerritesCores.txt" вот в таком виде:
[EFD 20/10/7]
Ae = 31
An = 28.1
le = 47
mu = 1490
А потом я его не могу нигде найти... Ни в одном из разделов с сердечниками, по крайней мере в ResonantSMPS_4.2 и ExcellentIT_9.1 (версия all_in_one_2.01, находящаяся на данный момент в первом посте здесь). При этом добавление сердечника "RM6" прошло нормально. Что я не так делаю?
И дополнительные вопрос. Я в ридми не обнаружил описания того, для чего используется "mu", заданная в параметрах сердечника, и вообще про магнитную проницаемость при задании нового сердечника, для чего она там, если материал выбирается отдельно. Хотелось бы понимания этого вопроса.
.... тоже самое и для сердечника EP13.
Выход нашел сам - обозвал их как "xEFD" и "xEP" - они появились. Программе не нравятся названия, начинающиеся с буквы E, но не попадающие в список доступных E-форм. Еще можно их назвать с русской буквой E, тоже работает.
А вопрос про mu остаётся.
Изменено пользователем SergeyM
Хоть пост и старый, @dima1967  если сформировали ШИМ на низкой стороне, то трансформатор должен быть низкочастотный, на 50 Гц, без особенностей. Запас на модуляцию по напряжению процентов 30-40 добавьте, и считайте его как обычный повышающий. Никакой феррит тут не пойдет вообще.
Другое дело, если формируете синус модуляцией мостом на стороне 350-400В, как это в китайских наборах EG***. Тогда нужен фильтр-интегратор на порошковом железе после моста на неск. сотен микрогенри.
Изменено пользователем Vslz
Здравия всем!
Программы АВТОРА очень помогают, огромное СПАСИБО!
Братцы подскажите как правильно рассчитать выходной дроссель для переделанного БП АТХ программой DrosselRing(1100)
Кольца пара Т106-26, частота ШИМ 31КГц, ток нагрузки 25А напряжение стабилизированное 13.8в.
Как узнать нужную индуктивность дросселя для нагрузки 25А, да и вообще как правильно рассчитывать дросселя в таких цепях?
Изменено пользователем Alex_DPR
Подскажите как просто рассчитать первичку для полумоста 30-32КГц под сердечник в виде чашек (броневой), например есть чашки типоразмером 48мм 2000нм, в сети есть информация но там куча формул, я не потяну такие расчеты.
Доброго времени суток всем.
Есть вот такие сердечники :IMG_20220423_201910.thumb.jpg.b33ec5cdef5445ca3dddfff0f26f3251.jpg
по типоразмеру - RM6 (на сердечниках никакой маркировки нет).
Хочу добавить их в базу, но возникают трудности с определением их параметров (в справочниках нашел только "длину средней линии сердечника" и "площадь сечения сердечника") :
1.- непонятно из какого материала они сделаны
2.- какое значение эффективной проницаемости вводить
3.- какое значение площади окна сердечника вводить
4.- окно "объем сердечника" недоступно для редактирования (в справочниках этот параметр есть)
Может кто-нибудь уже сталкивался с таким сердечником и знает его параметры ? Прошу помочь.
документация производителя знает все его параметры.
Ну вот, например производитель TDK (настоящий производитель неизвестен) на феррит RM6:
1234.pdf
параметры Le, Ae - есть,
параметры An, эффективную проницаемость и материал сердечника - где указан (есть подозрение, что материал сердечника - РС47) ?
Доброго времени суток! Подскажите, я впервые хочу собрать преобразователь по схеме пуш-пул, использую программу "Старичка". Немного не стыкуется. Программа показывает индуктивность 1 половины первичной обмотки 70.4 мкГн, а прибор показывает 0.02 мГн. стоит ли его вообще подключать. Может я накосячил? Или сердечник перегрел когда феном его грел чтоб клей отстал.
Изменено пользователем Serega Zhurawskj
24 минуты назад, Serega Zhurawskj сказал:
Или сердечник
А на фото у вас катушка без сердечника.)
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Я естественно вставлял сердечник при замере. рукой сжимал. без сердечника она как сопротивление видит.
Вот еще один производитель, та же история параметры An, эффективная проницаемость - отсутствуют....
Изменено пользователем graf1976
@Serega Zhurawskj
1. Вы уверены, что марка используемого вами феррита- N87, судя по б/ушности катушки вы его выпаяли откуда-то, поэтому принимайте материал феррита самый никудышний  РС-40, например.
2. В расчетах программы указана индуктивность первички, состоящей из 8 витков, у вас-же намотано только 4 витка. Помните что зависимость индуктивности от числа витков- квадратичная, намотаете полное количество витков и получите искомое.
3. Я бы не стал доверять показаниям вашего измерителя индуктивности (при столь малом числе витков катушки), насколько мне помнится , 20 uH это минимальная индуктивность, которую может показывать ваш прибор.
@graf1976 Присмотритесь к этой сноске на магнитопровод https://www.chipdip.by/product/b65807p0000r087-n87-rm6-3000
Пробное количество витков с известным вам зазором искомого магнитопровода в программах Старичка, для однотактных преобразователей, позволит прояснить так или иначе материал неизвестного феррита
9 часов назад, Serrad сказал:
1. Хорошо я ставлю РС-40 значение расчетное не меняется.
2.Программа как раз подсказывает, что это значение половины обмотки. Или я что-то не понял?
3.Тут я даже не знаю)
Оверквотинг
Вечером найду похожий сердечник, намотаю катушку, измерю ее индуктивность и сверим результат. Но чисто интуитивно- для 4 витков провода индуктивность в 70 uH- слишком велика.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
