Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
On 24.07.2019 at 09:01, Dr. West said:
Кстати, можно сделать порог отключения регулируемым и использовать нагрузку для разрядки аккумулятора до нужного напряжения.
моя схема именно так и спроектирована, чтобы разряжать аккумулятор при постоянном напряжении падающим током, для "высасывания" аккумулятора.
Кто то использовал в мощной нагрузке IRFP260N с алиэкспресс?  Какую предельную мощность на корпус выдерживают?
Ёмкость перехода затвор - исток  260пф, сопротивление открытого канала 0,118 Ом.
1 час назад, _RUS73_ сказал:
Вопрос про настоящий  IRFP260N или конкретно ваш с алиэкспресс?
А каким девайсом измерено?  Могу по своему опыту заявить, что измеренная приборами М890 и MS5308 ёмкость З-И, будет на 17-20% больше даташитной. Прибор MS5308 абсолютно точно показывает RDS. Для открытия полевика достаточно батарейкой или ЛБП коснуться затвора.  По моему опыту, 260 пик на затворе, это не IRFP260N, мои приборы показали бы 4700 пик. Ёмкость полевиков и биполяров однозначно связана с площадью кристалла. На фотке поддельный транзистор. Он меньшего веса, чем в даташите и магнитится, чего не должно быть. Кристалл маленького размера, а должен быть 6х6 мм, и припаян на железку толщиной 1,5 мм, а должен быть припаян на медяху. Ни о какой теплопередаче через железку можно и не думать. Выкидывать в мусор сразу не стоит, желательно его испытать магнитом, расколоть, и опубликовать его фотки до и после вскрытия, чтобы народ знал, что на али ловить нечего, оставь надежду, всяк сюда (на Али то есть) входящий, а с конкретно этой партией транзисторов особенно.
Еще пример фальши -
Изменено пользователем boris_ka
Спасибо за ликбез. Вы написали то, что я и так знал. У самого сейчас на столе кучка оригинальных и не очень поделок в то-3.
А эти транзисторы я использовать не буду. На фото все видно. Рядом то, что было внутри.
в ведро. Смело
уже давно с алика ничего не беру, потому как 99% подделка. Дешевле не играть в лотерею а брать в нормальных конторах типа LCSC. Дороже чем на алике, но зато гарантия что получишь то что ожидаешь. При заказе ПП доставка бесплатная
скину сюда - вроде в этой теме по нагрузкам - покритикуйте  - схема проста - на транзисторах Т1-Т2 собран стаб для компаратора , отключение при отсутствии нагрузки и переплюсовке - на биполяре т3 собрана зашита от перегрева - схема на т1-2 проверена на макетке - саму схему нагрузки стырил с китайского кита - есть что еще поправить? схема включается от 7 вольт
работать будет. Про переполюсовку только старайся не думать. Нет тут от нее защиты
4 часа назад, BAFI сказал:
Есть скан/фото платы?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 часов назад, BAFI сказал:
По этой
Самому хоть что-то видно, не?
9 минут назад, BAFI сказал:
на али набор 600р
Нашёл уже - https://ru.aliexpress.com/item/4000055443759.html
12 часов назад, mail_robot сказал:
чинаец честно пишет
Цитата
Примечание:
Положительные и отрицательные полюсы протестированного источника питания не должны быть изменены, в противном случае он выгорит пробой MOS питания транзистора!
да - диоды в транзисторах -  вынесет -  можно поставить мощный шоттки на входе - но это будет еще один обогреватель
или использовать еще один полевик с малым сопротивлением перехода
добавил защиту - насколько знаю - полевик пропустит в обоих направлениях  ,резистор в затворе 20к -для стабильной работы стабилитрона - гляньте - возможно ошибаюсь - извиняюсь - запарился - ошибка
Изменено пользователем BAFI
28.07.2019 в 19:07, _RUS73_ сказал:
Я применял. Но я делал нагрузку на одном таком транзисторе и больше 60 Вт не нагружал. Мне пока хватает такой нагрузки
PS. от переполюсовки защищал сдвоенным диодом Шоттки
Изменено пользователем svd
26 минут назад, svd сказал:
http://i-fotki.info/26/a3e16cf8c689968caa07043bc31431e41f2bdf355709300.jpg.html
http://i-fotki.info/26/34301644d1023696d30ca84c3ad5b0a11f2bdf355709301.jpg.html
http://i-fotki.info/26/4209816ef7c00258599136b283234c891f2bdf355709302.jpg.html
http://i-fotki.info/26/af90a12fd0d00795f2083949f599f70a1f2bdf355709303.jpg.html
http://i-fotki.info/26/3faf8f5e9a785d7bb77a4896b0bece361f2bdf355709304.jpg.html
http://i-fotki.info/26/5b6c26bbe3a31273579e4d1238ee89c71f2bdf355709305.jpg.html
http://i-fotki.info/26/fcfe63fc8b73a8ec9de6202fcc00a2271f2bdf355709306.jpg.html
http://i-fotki.info/26/c92fb042ffaf3ca540f02384355ee9181f2bdf355709307.jpg.html
http://i-fotki.info/26/1851463bf978e2898a410a033b0830211f2bdf355709308.jpg.html
http://i-fotki.info/26/3313874a1007860c6e4f9e3d6ef93f1a1f2bdf355709309.jpg.html
http://i-fotki.info/26/8c57682dcae0a7b154d8b253b6df70381f2bdf355709309.jpg.html
http://i-fotki.info/26/d3018a8b63f2605ad2048e96b9d6997c1f2bdf355709310.jpg.html
http://i-fotki.info/26/d3c2381a46d4c21b33567aa18eb714d71f2bdf355709311.jpg.html
http://i-fotki.info/26/b0715891a8fb85c81ae20dca1182cc641f2bdf355709312.jpg.html
http://i-fotki.info/26/10b83d32e47d9b365c5d9f0bad84acb71f2bdf355709313.jpg.html
http://i-fotki.info/26/c2094d4084778090fd7691e93a53bbce1f2bdf355709314.jpg.html
http://i-fotki.info/26/0b39662c8839de6e5a011c1fdb43ae5b1f2bdf355709740.gif.html
Вот мой рабочий эквивалент. вполне рабочий!!! тестирую им АКБ от шуриков и прочие АКБэшки.  конечно хочется "допилить" внешний вид и, "отвязаться" от сетевого шнура питания........
Изменено пользователем ALEX_ZAW
Вот мой, рабочий эквивалент.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
