Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Понял , бп слаб - два кулера не потянет - потому решил таким способом делать радиаторы.
Изменено пользователем BAFI
BAFI, ставь два кулера чтоб рёбра находились в "трубе" воздушного потока. а, БП можно применить импульсный. (я, так и сделал)
дежурка для эквивалента нагрузки ALEX_ZAW.lay6
7 минут назад, ALEX_ZAW сказал:
Я тоже. Соединил последовательно внутренности двух старых зарядников. Для 12В компового вентиля хватает.
Изменено пользователем vg155
я БП собирал сам под "свои нужды" : "+14В"  изолированный источник для питания Китайцкого В/А метра, "+14В для кулеров и стабилизированный "+9В" для запитки самой схемы.
19 часов назад, BAFI сказал:
на какую мощность можно рассчитывать с такими радиаторами ?
100 - 150 Ватт . Зависит от потока кулера .
это слишком оптимистично в такой конструкции.
Где то в этой ветке мелькала цифра  " 10 см квадратных радиатора на 1 ватт . У меня в нагрузке стоит радиатор  700 см , но кулер не комповый , а центробежный . Дует так ,что летом можно простыть .  Гружу  не боясь  1500 ватт .  Радиаторы, для самодельщика - большая  трабла  ( . Сейчас занимаюсь нагрузкой 4000 ватт ,  будет жидкостное охлаждение .
По лигике транзистор ТО247 в районе 50 ватт -итого 200- с учетом наддува - даст чуть больше - скорее всего кратковременно можно дать и  больше , благо есть защита - а там все от конструкции , это конечно имхо. У меня проблемы по работе - потому сейчас все затянется - буду выкладывать все по мере готовности - защиту выставлю под 100 градусов - что в итоге выйдет скину ,ес кому пригодится - схема и файлы будут в одной папке.
14 минут назад, Роман приморье сказал:
Любопытна и схмка и конструктиф:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Имхо  ) , 100 градусов  - очень много .  Вы эту температуру возьмете с радиатора  , а кристалл  транзистора гораздо горячее . Лень гуглить  сейчас , про это . У меня на компе есть пдф , но там транзистор  в другом корпусе .  Суть - транзистор  ( кристал ) горячее радиатора .
2 минуты назад, vg155 сказал:
Такой?
Почти ) )))))   Но по технологичней ) БЛДС , шим , проц имеет на борту  , и размерами скромнее  ) .
При линейном режиме работы транзистора, все температуры совсем по другому.смотрите график даташита. Там есть линейный режим работы транзистора. Так же где то здесь обсуждался это график. И параметры выбора Макс токов транзистора.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Всем здравствуйте, наешл такие IGBT модули с ЧП сименс, в каждом выгорело по одной паре транзисторов. Думаю сделать на них электронную нагрузку, стоит ли делать на них, или брать полевики. Мощность хотелось бы по максимуму.
В линейном режиме 70-90Вт, дальше тепловой пробой. Я уже намаялся, пока форумчане не помогли. Постоянно из 4-х один уходил в белый дым.
17 часов назад, VXXXV сказал:
Стоит .  У меня в нагрузке тоже IGBT  сборка  .  Радиатор всего 700 см в квадрате  , но кулер мощный . Снимаю спокойно 1500 ватт .
02.12.2019 в 00:02, Витала сказал:
Схема Старичка ,  с этой темы  , IGBT сборка с гибридного авто .  Сборка  -    ключ бустера . Я использовал 4 верхних ключа , у них коллекторы и эмиттеры  в параллели . Затворы  я тоже вместе спаял , управляются одним каналом ОУ .
6 часов назад, Роман приморье сказал:
Без всяких усилителей? Что в качестве мощных резисторов?
18 часов назад, Роман приморье сказал:
Смело. Но не правильно. Разброс Vgs сумели отменить?
18.12.2019 в 16:00, Стрелка осцилографа сказал:
Нет там vgs  ) Я ж писал IGBT  сборка ) . Коллекторы и эмиттеры жестко   на шинку посажены . Ну и все транзисторы , на одной  подошве . За один раз изготовлены .
20 минут назад, Роман приморье сказал:
Нет там vgs
Ну нет и нет. Видимо у Вас другие по структуре igbt. Удачи
