Блок питания на UС3842
Подал 12В, как говорили, на силовую и на 3843, напряжение на выходе есть. Куда дальше смотреть?
Если убрать питание с 3843, то блок сразу отключается. Подаю питание - блок запускается.
Значит нет питания на 3843 при питание от сети - логично?) подайте сеть - проверьте резисторы от силовой на питание МС, и само питание - должно быть не ниже 8 вольт. Возможно электролит по питанию высох.
на 7й ноге от 220 есть питание - 8.4в.
Электролит по питанию нормальный(проверял ESR и емкость) + так же менял на другой.
Сейчас еще раз посмотрю все резисторы по питанию, но до этого проверял они все живые были.
Беда) по идее шимка должна работать, на вторички замыкания нет, и нет перезапуска - не уходит в защиту, в общем - гляньте цепочку самозапита - обмотку диод, возможно она стартует - падает напруга = нет самозапита - и вырубается.
трансформатор выпаивал, каждая обмотка звонится, обрыва нет. Диод тоже живой.
заметил, что когда отключаю 220 и продолжаю измерять напряжение на 7й ноге 3843, то оно не сразу, но начинает скачать от 8.4 до 8.6
и нормально, что на 5n60 на истоке и на затворе нет напряжения? только на стоке от обмотки трансформатора 296в ?
Изменено пользователем alex260593
Не хило его ограничили) замените на два по 100кОм мощностью 0.25, по хорошему латром порог включения UVLO отрегулировать, скорее всего не рассчитан на малое входное напряжение сети.
Изменено пользователем BAFI
  • 5 месяцев спустя...
В 25.03.2011 в 19:41, rabit сказал:
Вы сами ответили на свой вопрос. По дата щиту у микросхемы uc3842b максимальное входное напряжение 30в , вы подали 37. Шим не работает. Снизьте напряжение питания микросхемы , и запитайте шим от лбп , Посмотрите на шим наличие прямоугольников. уверен , что он заработает.
3 минуты назад, Отшельник. сказал:
По дата щиту
В английском языке нет звука "щ"!
53 minutes ago, Falconist said:
нет звука "щ"!
А как же слово shit ? :)
во-первых, не shit, а sheet.
во-вторых, слово shit переводится, как дерьмо.
и в-третьих, не таблица, а лист.
итого, datasheet - это лист данных.
Чем отличается sheet от shit, я знаю. Это был мой ответ на то, что в английском нет звука "щ".
Ибо слово shit произносится как "щит", а значит звук "щ" там всё-таки присутствует.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Да хоть "счит" произносите. Это исключительно Ваши проблемы. С англоговорящими "носителями языка" я плотно общался. Нет у них звука "щ". И букву "h" они произносят, не как "х", а как фрикативное "г", как в немецком языке, только мягче (в русском языке "г" - " разрывное").
Не вы один. Я тоже общался. И с британцами и с американцами. Американцы его произносят скорее как "щет", а британцы говорят "щит", но тем не менее, "щ" там слышна отчётливо. Может конечно у нас с вами разный слух.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Пересмотрите голливудские фильмы, в которых герои матерятся. Нет там "Щ"!
Как в японском нет "Л", а в русском - фрикативного "Г". Потому и "h" произносят через "Х".
Есть ещё такой момент, как местечковый акцент.
Например, "Железный Арнольд" в молодости, по утверждениям носителей языка, говорил с таким зверским австрийским акцентом, что "лучше бы вообще молчал". И это было даже некоторой проблемой для карьеры актёра. А для нас звучит вроде нормально.
Так что, возможно, оба варианта произношения этого популярного слова имеют право на существование.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Имею такой девайс:
Питает компьютер Спектрум. Есть желание добавить второй канал, на 12В 100-150 мА. Место на плате есть, из веб-архива вытянул даташит, где сказано, что ставились линейные стабилизаторы на второй канал.
Подкиньте схемку на второй канал, думаю стабилитрона там будет достаточно, не могу понять куда впаять линейный стабилизатор.
Домотать обмотку, диод, дроссель, конденсаторы. Может кто даже сталкивался или имеет такой выпрямитель?
ca150-20.pdf
Получается как-то так. Снаббер параллельно диоду и защитный диод между входом и выходом LM317.
И намотать 33 витка ПЭЛ 0,3.
Изменено пользователем gdv2002
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
