...ультрафасты на 5А.
Нужно учитывать, что мост из 5-ти амперных диодов будет 10-ти амперным.
Правда не стоит так-же забывать, что при питании +/-50 Вольт, мост должен быть рассчитан на 100 Вольт.
Изменено пользователем УМЗЧ
2- Балбес
ОФ
волосатый значит-тёплый,домашний,родной.
да и какой мужик не волосатый,а значит *сделано по мужски* :D
Не только в авто. У меня почти все колонки "волосатые". Очень практично. Не царапаются, не мараются, демпфирование лучше, дешево и технологично.
Сторго не судите, паяльник лет десять не держал в руках, но что-то потянуло в прошлое. Идея-минимум затрат, из того, что под ногами валялось,так сказать проверить, послушать, да и мозги с руками размять. Может новичкам сгодится мой скромный опыт.
Первым был Солнцев. Донором стал Корвет-Барк 068.
За фотки извиняюсь, темно очень.
Изменено пользователем kt825
на *квад* похож!
аккуратно всё,но *вертобамбурчик* всю малину портит,но радиаторы маловаты,значит без него было бы туго.
*Вертобамбурчик* пришлось добавить позже, летом, без него градусов60-65 было, если потдать :) . На средней громкости не греется.Запитан отдельно от УМ. Фона нет, шума тоже-6вольт.
Следующим проектом была цель сделать универсальный корпус для прослушки разных схем. Хорошо подошел Барк 7001. Выброшенены все потроха за исключенгием транса.Несколько вариантов напряжений вторички дают свободу для творчества. В этом корпусе побывало несколько усилителей, задержался Лайков -7й.
По каким параметрам удалось таки переплюнуть 68-й Корвет?
По всем. Ковет был полным трупом. Востанавливать не было возможным.Вариант-на свалку.Остался трансформатор,кондеры, все живые, мосты, корпус урезан по ширине.
Поделитесь секретом из чего такие симпотишные перендие панели сделаны?
Алюминий,шкурка с водой, лут, лак. Что-то подробней? Спрашивайте, с удовольствием поделюсь :)
Давно хотел что-то в классе А послушать. Был у меня корпус от эквалайзера Феникса 005, долго думал, куда его морду со щелями приспособить. Сбрал Худа однополярного. Рекомендую всем начинающим приобщится к классике :) . На него чуть потратился.
Все скопом
Расскажите о ЛУТе на алюминий.какую бумагу используете? Каким лаком покрыли?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Очень интересует нижняя юбка у передних панелей... :rolleyes: очень похоже на аллюминиевые накладные пороги для стыковки линолиума, только вот как вы их стыкуете с панелью :unsure:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Бумага для термопереноса для лазерного принтера LOMOND формат А 4 по-штучно продается. Лак, самый качественный, какой найдете для легкосплавных дисков авто. Заметил, цена лака выше в два раза-качество и расход в четыре.Сейчас какой-то немецкий.
КТ825 - КРАСАВА, что сказать!
На последних фотках радики самодельные из пластин?
Да, самодельные из листового дураля, ничего лучше придумать не смог :) .
Вот так
А я не буду показывать очередной усилитель, просто поделюсь приятной мелочёвкой, которую не стыдно посоветовать остальным.
Ребята, сделайте себе ЛУТом или как-то ещё штук по 20 таких платок, пригодится! Мелочь - а когда собираете усь, то приятно. На них - термотранзистор и конденсатор СМД между КБ транзистора, чтобы термостаб гарантированно не свистел никогда. "ПрАверенной пИчатки" не дам :D Не понадобится никаких прокладок, если транзистор будет смотреть мордой в радиатор. Соединяется с платой трёхжильным шлейфом из ИДЕшного кабеля.
Вадим, а зачем собственно плата нужна??? Только чтобы кондерчик держать???
Жаль :(
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Чтобы уйти от дополнительной прокладки и паяться не к ногам транзистора - а к текстолиту. Эстетичнее ещё к тому же.
Жаль :(
Чего там рисовать-то? 5 секунд в Спринте, три макроса - транзистор в ТО220+тройной разьём с шагом 2,54мм, СМД-кондик. Ну плюс дыра отверстие под транзистор. :D
Зато потом пригодится под 95% усилителей с данного форума, у которых термостабилизация выполнена классическим образом на транзисторе.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
