Ну вот как вариант.
Вся силовая перенесена к передней панели, можно отделить экраном. Вход 220 тогда справа, чтобы сразу на дежурку. Сигнальные входы слева, там же и ЦАП. Справа сверху на задней панели защита, выходные разъемы тогда где-то в районе ПУ.
@vimay Последний вариант мне больше всего нравиться.
Жаль, что у Вас нет ПП вдоль радиатора, сколько место можно было сэкономить и был бы более большой просто для компоновки силы.
177547e4d6c2a2d249697473ad0f0385.jpg.95fbe3ac29a24fd9ccd50c34e22ec084.jpg6741758c8c1fbdcd85325acdddde7e71.jpg.08d627bce92469a814cc259c5ab9d34d.jpg
На БП усилителя, на диодный мост, обязательно установите радиатор. Греться будет хорошо.
Корпорация Mars
2 минуты назад, Yanshun сказал:
Вот и я думаю: пока детальки еще не распаяны на УМ ,может сделать узкие ПП.
4 минуты назад, Yanshun сказал:
Да, конечно. Он у меня есть, просто не закрепил еще.
@vimay  попробуйте обратиться к @sima8520 у него есть односторонняя пп такая, проект, может поделиться.
Будет замечательно.
Корпорация Mars
11 минуту назад, Yanshun сказал:
Ага, попробую, спасибо.
Есть у меня еще вот такой вариант
Но вот что-то я нигде не читал отзыва про нее.
10 часов назад, Yanshun сказал:
Она с ошибками, не собирай на ней.
Ну это не беда, ошибки можно исправить. Я всегда все платы проверяю на правильность трассировки. А так вообще симпотишная...
ЗЫ: С @sima8520 договорились. ПП он мне дал, но у него можно заказать заводские узкие платы. Думаю это будет идеальный вариант.
@vimay Если есть возможность достать заводские, это будет вообще шикарно, весь усилитель будет на заводских платах, кроме БП.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
... Если есть возможность достать заводские, это будет вообще шикарно ...
На Авито можно заказать печатные платы Ланзара письмом как печатную продукцию.
2 часа назад, Yanshun сказал:
а что в этом шикарного?
Тогда уж пошел в ближайший лабаз,  купил готовый. Будет вобще весь заводской  ..и с блоком питания.
20 часов назад, vimay сказал:
Вот как-кто так:
Если задняя стенка толстая, то тор можно на нее прикрутить, и под него диодный мост поставить со сглаживающими конденсаторами.
С уважением, А. Ю.
16 часов назад, vimay сказал:
Ну вот как вариант.
а если ланзара вперед к морде,тор и бп слева сзади. пред и цап справа сзади!?
банки и бп преда между ланзарами и отделить экраном
5a12b027f4027_4.thumb.jpg.2a76fcc58014e4f0bbd2b7b9a7a2ca56.jpgприблизительно
Изменено пользователем datchanin80
43 минуты назад, dasZebra сказал:
... Тогда уж пошел в ближайший лабаз,  купил готовый. Будет вобще весь заводской  ..и с блоком питания.
Не соглашусь. Каждый вправе сам провести границу, что взять готовое, а что сделать самому. Плата то же самое, что и любая другая радиодеталь. Занятие химией с трудом подпадает под понятие радиотехники.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Но легко вписывается в понятие радиолюбительство.
С уважением ВВ.
А уж как добывание радиодеталей во времена оные вписывалось в понятие радиолюбительства! Это отдельный разговор. Даже поговорка на эту тему была определенная.
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Не соглашусь.
я не спорю, просто спрашивал.
Кстати идея для стартапа: радиолюбитель присылает схему (ссылку на схему), пожелания что он хочет получить, или изменить.. иди длбавить/кюавить.... или...
после оплаты получает желаемое.
Кароче КастомРадио....
Как?
2 часа назад, getshket сказал:
Не, не получится. Высота корпуса 100 мм, а диаметр Тора 120
А кнопку включения не проще было справа сделать? Или ввод 220 слева под кнопку. Смысл растаскивать ввод и кнопку по диагонали. Плата банок прикручена на 2 винта).
Тоже думаю применить оплетку "змеиная кожа" для кабелей. Только хз где ее взять, не видал у нас.
7 минут назад, and85 сказал:
Что значит "у нас"? В том же ЧиДе есть в наличии https://www.chipdip.ru/search?searchtext=оплетка
Каждому своё.
30 минут назад, and85 сказал:
Издержки - сделать побыстрей.:D А там посмотрим.
По 2 моста на канал - хорошо. Но то, что на диодах нет даже пластинки - плохо.
В общем - довольно неплохо.
Надеюсь, скоро выложу свой - ох, на меня ушат выльется...:D
:) Я снимаю с разбора пром. аппаратуры.
Всё правильно сделано! Я так понимаю, питание 220 заходит через фильтр на плату управления, которая в свою очередь вкл и выкл тор + мягкий старт + ДУ. Кнопка вкл/выкл без фиксации, и на ней нет какой то силовой части, можно тянуть хоть куда, этож всего лишь сигнал.
Сделано всё четко HD
19 минут назад, Нияз сказал:
Если не ошибаюсь, то как раз таки есть, и кнопкой отрубается питание всего уся, и контроллера тоже. @pryanic Из каких соображений сделано именно так? Ведь можно вкл-выкл посредством контроллера, а на заднюю стенку установить тумблер, который бы и вырубал питание, заодно и фильтр бы обесточивался, а так он под напряжением остаётся. А клеммы сетевого разъёма надо бы изолировать.
1 час назад, and85 сказал:
Отверстия не совпали, у меня так тоже иногда бывает:). Вроде разметишь всё, закрутишь стойки, прикладываешь плату, и нате вам, мимо. Приходится или рассверливать или надфилем поработать.5a12f312ca216_Opera_2017-11-20_220052_forum_cxem_net.png.7c1192c4add3caaf1a07a86b525b2b29.png
С уважением, Дмитрий.
