В том и дело, что он мягкий. Поэтому никуда не годится. Заводские дымовые трубы где то из него делают. У нас раньше под ногами везде валялся. Мужики насобачились из него гаражные замки делать. Красивые, не ржавеют, но изнашиваются быстро.
2 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать, в смысле разрезать, согнуть, засверлить, шлифануть...
:D
Ну да, тупым сверлом его не посверлишь. В остальном особых проблем нет. Резал рурной гильотинкой, точил наждаком, полировал. Главное от готового изделия не отдаёт кастрюлями, как это бывает  с алюминием.
4 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать...
Нет проблем. Достат. легко обрабатывается напильником, сверлится, варится аргоном. М.б., у нас с Вами опыт общения с разными сплавами на его основе?
14 часа назад, Борис Малиновский сказал:
 На али китайцы торгуют кусочками листового титана.
Если китайский титан такой же как и нержавейка (ржавеющая), то кому он нужен!?
3 часа назад, Ulis сказал:
Титан как легирующий элемент -бесценен
Согласен. В конце 60х годов грамм титана был дороже грамма золота.
Изменено пользователем VINS2009
4 часа назад, Александр2 сказал:
Речь шла о стальных сплавах, где титан. молибден, вольфрам используются в качестве легирующих добавок.
Нержавейки любят инструмент с кобальтом и режимы реза с малыми оборотами и подачей. Плюс - ОЖ.
Кароч - долго это всё и дорого!
Изменено пользователем Ulis
Экспресс вопрос. Подскажите из чего сделать более менее презентабельные ноги для корпуса усилка
Илья
Труба из Леруа. Только нарезать нужной высоты и внутрь чего нибудь вставить-вклеить-залить-забить. Диаметры там разные.
С уважением, Дмитрий.
Латунь+полировка+лак
А ваще надо в контексте конкретного корпуса смотреть
Возможность сделать так есть, но это не совсем то что надо, хочется быстро из подручных материалов
Илья
Все проблема решена. Друг срочняком выточил на токарке из твердой резины.
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
ТОПовые ножки у китайцев тут брал за 1300 руб. (комплект 4 шт.) с бесплатной доставкой ;)
3 часа назад, Nem0 сказал:
еще как вариант - от магнитофона старого снять, вот делал:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
20$ за четыре ноги.. звиздец. Мне весь корпус на заказ сделали за 35$ :D Отличается от твоего только отсутствием алюминиевой морды. Как закончу - покажу.
Илья
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Похоже, вы прикрутили их обратной стороной...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Купил на авито сломанный пионеровский плеер за 200р. Не топовый, но ноги симпатичные)) Ну и кой чего ещё повыдирал из него
От такой вот
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
