Помогите! Подскажите! Help!
admin
Включить трансформатор высоковольтной обмоткой в сеть и с помощью Вольтметра сфазировать обмотки. Хотя на трансформаторах от УПСа они и так уже должны быть соединены правильно.
10 часов назад, troI сказал:
... нет "мёртвого времени" ...
Рассасывается затвор через транзистор очень быстро, а открывается через 680 Ом - может этого достаточно для исключения сквозного тока?
Уже сделал  эту схему.Благо все з/ч нашлись без походов в магазин)
Попробую запущу сегодня.Потом что по сложнее буду собирать.Может кто собирал нечто более надежное и пригодное к экспл.Поделитесь схемой...)
Для @Rrr751http://said.in.ua/articles.php?article_id=39   Бывают и проще, но эта хороша тем, что: 1-импульсы управления абсолютно симметричны, следовательно - не будет подмагничивания сердечника и ток ХХ будет минимален; 2-выходной ток "с паузой" в большей степени напоминает синусоиду (если сильно прищуриться:), чем меандр.
С уважением В.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Нет.
Вы прикалываетесь?
И в схеме мультивибратора ошибка - на базу VT2, проводник нужно вести от точки соединения R7 и C2.
Схемка что предложил @bam-buk  хорошая и не требует настройки (симметрии), но надо добавить что нит от выбросов тока самоиндукции катушек транса (это кстати касается и этой схемки).
Всем привет! решил собрать цветомузыку вот по естой схемке:SwK-NslT6YY.jpg.faa5de04406756016dbe9e66b76e3535.jpg есть проблема: нужен очень сильный сигнал на вход например: от усилка на tda2030a, на средней громкости все отлично только звук очень громкий. Я решил добавть туда усилитель на вход lm386 вродебы все супер, только там только 2 частоты ловит цветомузыка, и то 2 канала как 1 моргают.
Подскажите схему на транзисторах плиз)))
та нее
мне нужно на транзисторах усилитель или что-то вроде етого
но за сайт спасибо буду проекты там смотреть
1 час назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
:( дебильнее схему(фильтры) трудно придумать
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
20 часов назад, bam-buk сказал:
22 часа назад, troI сказал:
...нижний предел напряжения питания +-5 В...
... обеспечить на пятой ноге "минус 7В" относительно +Еп, её что, в "минус" "тянуть" нужно?
Питание двуполярное +5 и -5, это две батарейки по 5 вольт последовательно и с отводом от середины, и заветные -7 вполне укладываются в пределах нижней батарейки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
37 минут назад, Falconist сказал:
Кроме того, что она дебильная, так еще и нерабочая.
Моргать будет, если светики перевернуть. Признаюсь, таких фильтров никогда не видел.
согласен, другие можете посоветовать (фильтры самые простые)
да там полярность светиков не правильная((( я просто перепутал когда в торопях писал ее.
а так то фильтры говно сбачье((
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Питание двуполярное +5 и -5, это две батарейки по 5 вольт...
Об этом уже тремя страницами выше известно было - опоздали...
20 часов назад, troI сказал:
...внутреннюю схемы микры - смогу ответить...
Это я и сам смогу... А вот как из имеющейся информации "выудить" нужную?..
Вот здесь получается, что ногу 5 ближе пяти вольт к "земле" "не пущают". По другим "картинкам" из "ТТХ" - то же самое.
Что же там у них внутри?
С уважением В.
14 минуты назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Это "передир" от Борисова. И первоначально она рассчитывалась не под светики, а под лампочки накаливания от фонаря. В своё время весьма схема распространенная.  Только требует согласующего трансформатора на входе.
Сюда глянь. И простая и работает не плохо (относительно).....http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/svetomuzyikalnaya-tsvetomuzyikalnaya-ustanovka
у меня там лента
вот самая простая моргалка, если светодиодная лента, то R1-R3 не нужны
http://ledno.ru/svetodiody/samodelki/kak-sdelat-led-cvetomuzyku.html
30 минут назад, v1ct0r сказал:
Базу Т1 иТ2 - на "землю" через 20...100к! С1 и С3 уменьшить раз в 10! R4, R5, R6 тоже нужно бы уменьшить раз в 10! После С2 перед С3 включить сопротивление величиной пару килоом! Зелёный и синий цвета желательно поменять местами.
С уважением abc.
3 часа назад, vg155 сказал:
Тогда, ВОЗМОЖНО, будет. Но если в схеме есть хоть одна ошибка - я лично такую закрываю и больше не разглядываю. Поскольку  сработало Правило 13-го удара.
Гость друг китайца
1 час назад, bam-buk сказал:
тремя страницами выше ... опоздали
Я то ладно, по техническим и временнЫм причинам не успеваю читать все подряд. Но на предыдущей странице еще не все поняли откуда -7 вольт относительно питания при двуполярном питании +5 и -5 вольт.
Здравствуйте. Подскажите, что означает надпись 2х2.2 мкФ в схеме у конденсатора С5? Впервые такое встречаю. Взять два коденсатора по 2.2 мкФ, соединить их параллельно и запаять в посадочное место для С5?
Изменено пользователем Andrey188
наверное... в гугле ничего на ету тему нет(
а что ето за схема??
28 минут назад, Andrey188 сказал:
...что означает надпись 2х2.2 мкФ в схеме у конденсатора С5?
Глупо, конечно, изобразили... Если разобраться по печатной плате, то таки да: это два конденсатора по 2,2мкФ, включенные параллельно (на плате 2 "посадочных места").
С уважением abc.
