Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно ли контроллеры заряда типа TP4056 умощнять по аналогии с LM78xx и прочими КРЕНками? В повербанке стоит просто защита от крайних крайностей, а у меня на такое не стоит, которая срабатывает в том числе и на превышение зарядного тока, и амперной зарядкой уже не заряжается. Приходится тошить зарядкой на 400 мА. Хочу в обход этого безобразия замутить TP4056 с умощнением по току хотя бы до 2 ампер и заряжать более мощной зарядкой, на это у меня стоит уже сейчас. Не получится ли с этим умощнением еще больше безобразие?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вы уж определитесь:
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
или
:D
А по делу: китайцы продают модули с двумя и даже тремя ТР4056 на одной плате. Заявленные токи, соответственно, умножаются. Видимо, это самый простой способ.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Вы уж определитесь:
Так на разное. На одно стоит, а на другое нет.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Есть у меня готовые модули с одной микросхемой и дополнительной защитой. Их можно просто так взять и соединить между собой бутербродом?
Без понятия, как их китайцы там параллелят.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Подскажите, пожалуйста, проверенную схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА, без стабилизации,
Только идею подскажу .
Если без стабилизации,  то тогда надо трансформаторный, а не дроссельный преобразователь ,
как в блоках питания автомобильных усилителей на TL494 . Трансформатор можно рассчитать в программах  Старичка  .
Почему "без стабилизации"? Стабилизация спокойно вводится и в трансформаторный ОДНОТАКТНЫЙ преобразователь.
Только применить не понижающий, а повышающий и не на дросселе, а на транселе. Всего одна дополнительная обмотка - и куча проблем устранена.
Мне нужно для сбора модуля tm1637 своими руками (вариант купить готовый модуль не рассматривается) узнать какое подключение должно быть у семисегментного индикатора - с общим анодом или катодом?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/865datasheet.pdf
http://ee.hawaii.edu/~sasaki/EE361/Fall06/Lab/7disp.html
Варинт самостоятельного изучения даташита на указанную микросхему тоже не рассматривается? Как же вы тогда намерены модуль собирать?
10 часов назад, Valeran сказал:
Валера, этот вопрос решается за 1 минуту поиска в сети. Неужели проще ходить с протянутой рукой, чем самому проявить чуть-чуть инициативы? Вот схема блока
Специально не буду говорить, какой там индикатор. Думай сам!
Посоветуйте, пожалуйста, схему, а лучше - тему форума, для построения несложного ЛБП с регулировкой тока и напряжения до 20В 1А. Чтобы можно было без проблем повторить и настроить схему без осциллографа и особо глубоких знаний теории. Мне понравились ЛБП из тем "Лабораторный БП на TL431" и ПиДБП, но настораживает, что они в разделе "Для профессионалов" - наверное, их бывает иногда непросто правильно настроить, у некоторых бывает самовозбуждение в режимах ограничения.
Блок питания на TL431 достаточно устойчив, к тому же есть и упрощённая версия, с готовыми, проверенными печатками.
Собственно, я и планировал было сделать простой ЛБП на LM317, потому что они случайно есть в наличии. Но здесь посоветовали, что лучше другую схему, потому что эта микра как-то неправильно регулирует ток. Как на практике проявляются ее недостатки как основы для ЛБП - я так и не понял.
Недостаток LM317 в том, что для того, чтобы добавить в неё человеческую регулировку тока, надо настолько усложнить схему, что проще становится собрать другой БП, где такая возможность предусматривалась изначально.
Ну, как человеческую. Недостаток тут - что весь ток проходит через регулирующий потенциометр, и поэтому он нужен мощный? Только это?
Изменено пользователем sefride
12 минуты назад, sefride сказал:
1 час назад, sefride сказал:
Только это?
Нет, не только это. Невозможность  простыми методами обеспечить регулировку тока в широком диапазоне.
Ну и нижний предел напряжения 1,25 Вольт всё-же не всегда удобен.
Плюс к тому, возможности LMки по рассеянию мощности весьма скромны - надо вводить дополнительный мощный транзистор, схему защиты этого транзистора, т.е. опять усложнять схему.
Так что если не устраивают возможности стабилизатора в стандартном включении - лучше поискать другую схему. Такое вот моё мнение.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, не только это.
Надо было иначе - "Нет, только не это!". До него него походу не доходит, что чушь пороть в приличном месте - это по крайней мере скотство. ;)
@Black-мур когда вам придется в свою очередь спрашивать совета на другом форуме по делу, в котором мало разбираетесь, там скорее всего тоже найдется и человек, доступно объяснивший суть проблемы, и скотина, придирающаяся к вопросам.
В 18.09.2018 в 09:08, sanya110 сказал:
Гм, прошу прощения..
не проверенная и не на широко распространённых элементах...
Да и без схемы...
Просто, одно время долго ковырял поиск про повышающие преобразователи из Китая.
Удивительно, но 75% - если и "повышают", то максимум до 32-35 Вольт.
Попадаются (в описаниях) аж до 42 и даже 45 Вольт.
А тут - пожелание аж до 48.
На...ковырял вот такой.
И ещё там куча подобных...
Просто, разглядывая картинку на этот - почему-то подумал, что в нём используется что-то вроде lm2576-77 или 2596-97, (6009, 4006 и т.п.),  разве что не с дросселем, а на трансформаторе реализовано...
Да и, стало интересно, вообще, как можно реализовать подключение к вышеперечисленным микросхемам трансформатора?
На 561-ой гену, на кт817 и им раскачивать первичку импульсника. Со вторички диод и конденсатор. Проканает?
Понятно, что не схема, но набросок.
1 час назад, sanya110 сказал:
Константин, спасибо, но преобразователь нужен самопальный и совершенно бесплатно.
Бесплатного ничего не бывает. Даже сыр в мышеловке за счет охотника. Разве что если из того, что у Вас есть в запасе. Но это нужно знать. Скорее всего подойдет что "солар" выше подсказал. А вообще смотрите преобразователи для автоусилителя упростив  для Вашей мощности.
Открываете апноут AN920 и в нем схем на широко распространенных MC34063 - как грязи осенью.
Особо рекомендовал бы с дополнительным ключевым транзистором, обеспечивающем нужное коллекторное напряжение, превышающее допустимое для ключа данной микросхемы, либо на транселе (ТРАНсфломирующем дросСЕЛЕ). Навскидку что-то из схем №№ 28, 31 иже с ними.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
