Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, кто хорошо знает как TOPики работают, почему может не запускаться. Схема переделана из схемы драйвер плюс транзистор в типовую схему без оптопары. Родная схема была тоже без оптопары чисто обмотка, диод, резистор 10 Ом и конденсатор 47 мк. Только там еще запуск был с плюса два резистора по 1МОм в точку соединения диода и резистора.
В типовой вроде эта цепь не нужна - внутри есть цепочка.
На УЭ присутствуют 5 В. А вроде нужно 5,7?
Микросхемы 3 шт перепробовал, и 204, и 202.
Не могу вкурить куда грести.
Если 5В есть, значит работает. Другое дело, если мёртвое время не в оптимальном диапазоне, тогда будет происходить авторестарт. Например, обмотка не на 5В рассчитана, а, например, на 12В, и рабочий цикл будет менее 10% при 240В в сети. При меньшем напряжении питания так же нет запуска?
Доброго дня ))) Ребят возник у меня вот такой вопрос , ремонтирую пуско зарядное устройство (неисправен был разъем предохранителя), после замены все режимы , все работает . Но в режиме зарядке и с максимально установленными режимами выдает 12,6в dc , а в режиме запуска авто 19,6в dc.  Так вроде же для полноценной зарядке напряжение должно быть 14,4 хотябы?? Верно? Вот сам аппарат и его схема , выпрямительный мост целый переменка на выпрямитель в таком же режиме составляет 14,7в AC.  Заранее огромное  спасибо
 @R@bbit, напряжение на выходе пульсирующее, поэтому тестер врет (нужен стрелочный или способный измерять "True RMS"). Подключите конденсатор параллельно щупам - удивитесь.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Да при меньшем питании запуска тоже нет. Положенная пила на управлении есть.
Изначально схема была такая
iw1602_typical_applications_diagram_-_we
Снаббер оставил старый как на этой схеме, а не со стабилитроном как по даташиту. Вроде это влиять не должно? Думал может фазы обмоток разные, но вроде совпадает. Остается только КЗ в трансформаторе? Бывает такое? Или просто напряжение обмотки недостаточное
Или правда слишком высокое напряжение? По даташиту вроде  10-12В на первом выводе.
Интересно, попробовал напряжение поднимать с самого нуля. При напряжении всего 7 В вместо 315 блок питания запустился!  Значит действительно напряжение контрольной обмотки слишком большое? Как бы вы посоветовали его подстроить и уменьшить?
Проверяйте целостность транзисторов 1 и 2 и регулировку ручкой R13 напряжения на правом выводе R3. Транзисторы, если целые, по сути повторяют, то что им выдает ОУ.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Похоже мешает зверская индуктивность первичной обмотки.Трансформатор на кольце? Без зазора?
Тады аллес капут.Это обратноход.Он по физике своей работы требует зазора в сердечнике.И минимально возможной индуктивности первички.
Поменял два конденсатора (показаны стрелочками) после чего перегорел сетевой предохранитель. До этого стояли два конденсатора по 1 мкФ 100 В по схеме как видно стоят на 2мкФ, я поставил 22 мкФ (то что было). Вопрос такой предохранитель перегорел из-за большой емкости или  нет? Менял конденсаторы так как у них высокий ESR.
Всем привет. Подскажите пожалуйста , дали смартфон на ремонт(знакомый)и сразу сказал что нужно поменять аккум. Смартфон LG K580DS!
Сам смартфон ему не особо нужен , так как уже он валяется у меня уже более полугода. Аккумулятор поменял но телефон не включался. Из-за основной работы я его забросил , а на днях откапал и решил посмотреть что с ним не так. Аккумулятор проверял у друга в СЦ , рабочий.
Но разобрав его сегодня полностью , я нашёл на нём царапины на дорожках (линиях, точно не помню как они называются , так как с ремонтом плат и пайкой, начал увлекаться и заниматься недавно.  )
Вопрос в том что из-за этих пострадавших дорожек, может и не включается и не заряжается?!
Гость не авторизован
2 минуты назад, Андрей Н сказал:
С5С6 не могли привести к такой катастрофе: Т2Т3 - выключатель второго канала, если на первом исчезло напряжение, и наоборот. Ищи другие косяки. И перестань мерять еср - это делу не поможет.
Если это действительно царапины (а не сопли сверху) - то естественно может! ХЗ, куда они там идут  - на питание или что другое. В любом случае разработчик их сделал. Зачистить и спаять - там всего-то три дорожки.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Даже и не знаешь, что ответить. Давай начнем с наводящих вопросов:
1. Фото платы после перепайки сюда.
2. Зачем решил мерить ESR?
3. Сколько замерил, учитывая, что там емкость всего 1 мкф (по схеме 2)?
4. С чего решил, что можно поставить в 11 раз больше (по схеме - 2 мкф)? Мало ли что у меня есть, но колесо от белаза на жигули не напяливают.
5. Какое напряжение у поставленного?
6. Что за линия на схеме соединяет коллектор и эмиттер  VT8?
2. Блок не работал то есть напряжение 0 и -0,3
3. Намерил много но точно сказать не могу около 50 оМ
4. С чего то решил, думал как в УНЧ нет особой разницы.
5. 100В
6. Что за линия не знаю схема с интернета. (но ее как бы нет хотя я не проверял)
1 час назад, KomSoft сказал:
А не окислы ли это как раз в самом центре фото? Может и клей от скотча с прилипшим мусором, отсюда плохо видно. А справа от правого разъема трещина или просто волосок?
Вообщем решил рискнуть, вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил, где то кз, но не понятно от куда дымок идет, и нагреваются очень сильно конденсаторы С10 и С9
5 минут назад, Андрей Н сказал:
Ну как так то...:blink:
Вставьте на 10 - увидите откуда дым пойдет. :(
А если серьезно - проверьте выпрямительные диоды, полярность конденсаторов (может бес попутал!). И включайте через лампу ватт 40 вместо предохранителя. Конецно, не блок питания, но все же...
Ну так бери тестер в руки и проверяй детали. Или выбрось нафиг эту плату и не сношай тут мозги людям.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
