Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вообще-то ПВХ трубка - это никак не кембрик. Советский кембрик - это ХБ ткань пропитаная каким-то незастывающим лаком.
Вот из инета: Название происходит от английского cambric — батист. Батист — это льняная или хлопчатобумажная ткань. Раньше у нас кембриковыми называли линоксиновые трубки. Согласно словаря, линоксин — твёрдый пластичный продукт окисления высыхающих масел. Следовательно, кембриком должна называться пропитанная трубка из ткани. Получается, что кембрик не может быть полихлорвиниловым.
      Лакированные электроизоляционные трубки линоксиновые (кембриковые) представляют собой трубки из хлопчатобумажной пряжи, пропитанные масляным лаком, цвет их от жёлтого до тёмно-коричневого.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Речь о другом, - обоснованна ли оценка мощности трансформатора по объему (по массе) его сердечника? По-моему это чересчур примитивно.
Да это верно. Это очень примитивно. Чисто оценочно. Тем более, что зависимость мощности от объема железа нелинейна. И в большой степени зависит и от качества железа и от геометрии сердечника. Но в узком диапазоне трансформаторов при типичной характеристике железа используемых радиолюбителями для оценочных суждений вполне приемлемо.
Приветствую всех ещё раз.
Некоторое время назад писал насчёт вот этой схемы, в общем проблема с задержкой свечения решена-буду городить одновибратор.
Одновременно с этим вывезла следующая проблема-сильная просадка напряжения на светодиодах. На светодиод в данном случае, если убрать резистор, идёт  3.85В, при питании схемы от 4В. Так вот, при включении 4х светодиодов без резистора (знаю-нельзя, но попробовать надо было), они светятся намного тусклее, чем если на них подать 3.5В (их номинальное напряжение) от БП, при этом при питании от схемы, напряжение на них падает аж до 3х Вольт.
Как победить просадку напряжения и добиться максимальной яркости светодиодов? В этой схеме от неё зависит просто всё.
Изменено пользователем Дед Мазай
1 час назад, Дед Мазай сказал:
А если попробовать в качестве Т использовать ПТ в режиме стабилизации тока? -не уверен, т.к. падение напряжения может оказаться непредсказуемо большим.
На сколько можно усложнять схему? (ПТ + ОУ = СТ - то, что нужно!)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Замени транзистор на полевой (с материнки, низковольтный, типа IRLZ44). На полевом упадёт не более 0.01В.
Доброго вечера, товарищи!
Подскажите пожалуйста, вентилятор от блока питания компьютерного, через такую 2 pin-ую розетку подключается к гнезду на плате, если да, то как осуществляется крепление проводов к нему? Стал от случая к случаю гудеть внутри БП вентилятор, вчера снял его, капнул под силиконовую крышечку литольчика, вроде прекратился гул, сегодня всё по новой, аж голова кругом идёт. Нашёл китайский 5 летней давности откуда-то принесённый вентилятор, сегодня протестил, вообще тишина-тишиной при 1200 оборотах, но он с колодкой.Хочу сделать всё по уму.Спасибо за помощь.
12 минуты назад, Oleg_M сказал:
Где-то через 2х-пиновую колодку подключается, где-то через 3х-пиновую-третий провод от датчика Холла идёт, если таковой имеется.
Насколько я понял, Ваш второй вентилятор, тот что не гудит, на фото снизу? Просто перепаяйте провода, если нет подходящего разъёма под рукой.
А в старом, судя по звуку, кердык пришел подшипникам.
1 час назад, bam-buk сказал:
Можно с этого момента поподробнее?
58 минут назад, motoandrey14 сказал:
Попробовал IRFZ44N, но не то-он при 4х вольтах питания только-только начинает приоткрываться. Медленно работает и тускло светики горят.
Зато при 5В отлично работает, но у меня 4В предел.
Чем IRLZ44 отличается от IRFZ44?
34 минуты назад, Oleg_M сказал:
Подскажите пожалуйста, вентилятор от блока питания компьютерного, через такую 2 pin-ую розетку подключается к гнезду на плате, если да, то как .
Тот вентилятор, что на нижнем снимке стандартной конфигурации, без таходатчика. Вращается с постоянной скоростью. Напряжение питания + 12 вольт. Подключается к любому свободному разъёму блока питания. Это разъем папа, в нём используются всего два провода: красный + 12 вольт, чёрный -общий. Можете поэкспериментировать и включить по одной из схем, как на фото ниже. 7 вольт вполне хватит для нормального кручения и хорошего потока.
Можно поэкспериментировать. Если БП с запасом и не перегревается, а в БП не регулируются обороты вентилятора в зависимости от температуры, то вентилятор можно запитать от 7 В или от  5 В.  В моём БП оказалось достаточно 5 В.
6 минут назад, Дед Мазай сказал:
Естественно, не то. Для питания светодиодов нужно стабилизировать не напряжение, а ТОК!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Читать всё, включая обсуждение.
@Oleg_M  Олег! Можете прилепить простейший регулятор и настроить обороты по своему усмотрению. В этих вентиляторах слабое место - втулка крыльчатки. Со временем она вырабатывается. И никакая смазка уже не поможет! Крыльчатка начинает люфтить. И на больших оборотах ощущается неприятный шум.
Изучил, но не думаю, что это то что мне нужно.
В моей схеме светодиоды светят приблизительно так 0.01 секунды, то есть очень кратковременная вспышка. Естественно, задача сделать её максимально яркой, без ущерба самим светодиодам. Для этого действительно стоит городить стабилизатор тока? Оно точно надо?
К тому же, я очень сильно ограничен по габаритам-вряд ли в корпус прибора войдёт представленная Вами схема.
27 минут назад, Falconist сказал:
14 минуты назад, Дед Мазай сказал:
Светодиоды - это просто визуализация процесса? Если да - то две мелких детали заставят светиться их достаточно долго, что создаст иллюзию яркого свечения.
С уважением В.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Нет, в данном случае именно светодиоды используется для кратковременной засветки.
3 часа назад, Дед Мазай сказал:
для начала научится проводить элементарные измерения , и тогда вопрос о "просадке напряжения" перейдет в вопрос "почему не хватает тока".  а дальше будет уж найден ответ из-за чего это происходит и  как это исправить
@Дед Мазай А попробуйте-ка в качестве балластного сопротивления использовать ГСТ на полевике - вдруг повезёт и попадётся такой, который будет стабилизировать приемлемый ток при малом падении напряжения. Здесь нужны экземпляры с наимеьшим напряжением отсечки и "нужным" током насыщения.
С уважением В.
хотя-бы потому что для открыть нпн нужно 0,65в , а для мосфет нужно минимум 1,5-4в, не считая падения на шунте
ну а не посредственно к задаче ТС это вообще не имеет смысла , если очень кратко у ТС очередная попытка сделать феррари из говна и палок.
ТСу ужо грилось что эта задача в силу габаритов,питания,потребления решается на МК, но ТС в силу лени/нежелания/отсутствия знаний понять этого не в силах
35 минут назад, IMXO сказал:
для мосфет нужно минимум 1,5-4 В
Именно так!  В приведенной мною выше ссылке в обсуждении (кажись, на 2-й странице) этот момент отмечался.
Надо, надо. Точно. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/518-автостробоскоп-с-тахометром/
