Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Схема и прошивка в архиве ниже
Защита ламп при саморазогреве.rar
1 час назад, Viktor_67 сказал:
P.S Так надо измерить напряжения  в сети дома и на работе.
Дома оно меняется в зависимости от времени суток в пределах 15 вольт. А вот на работе оно может прыгать почаще, что скорее всего и приводит к саморазогреву. Но я решил перестраховаться просто собрав данную схему.
@sashok17  защита - это всегда хорошо и не помешает никогда.. но что мешает сделать комбинированное смещение? Поставьте побольше (100..200..300 ом) сопротивления в катоды каждой выходной, а чтоб не терять в усилении впараллель каждому резистору конденсатор 470-1000 мкф на нужное напряжение. По моему это лучший способ стабилизации тока покоя - т.е. по сути ООС по постоянке, а конденсаторы исключают ООС по переменке.
Резисторы Р2-67А где можно поставить в схеме этого двухтакта? Для резистора предельное рабочее напряжение постоянного или равного по амплитуде переменного тока или импульсного тока. не более 250 В...
Изменено пользователем Sourun
Добрый вечер! Лампами занялся недавно, сейчас довожу до ума усилитель 2-х такт 6н2п, 6п41с. Корпус закрытый, тепла выделяется много. Так как ТС при схеме с удвоением очень ощутимо грелся, перешел на мостовую схему выпрямления. Сейчас ТС еле теплый. Чтобы как то себя обезопасить от саморазогрева ламп, в смещении применил увиденную когда-то схему автофиксированного смещения с "подземным" резистором. Настройка: мощным переменным резистором устанавливаем нужный ток ламп, затем запаиваем постоянный резистор. При падении напряжения на резисторе 8 В получилось смещение 28 в. Результатом остался доволен. Бонусом имеем ограничение "пускового" тока ТС.
Собственно вопрос: почему эта схема смещения так редко применяется?! Сомневаюсь, что этот способ смещения настолько неизвестен. Уже вижу микропроцессорное управление током ламп, а за публикацию схемы с подземным резистором на некоторых форумах банят. Есть какие-то подводные камни у этой схемы?
почему эта схема смещения так редко применяется?! - а почему она должна применятся часто? Это разновидность автосмещения, с той лишь разницей, что в качестве величины, определяющей смещение выходных ламп, берётся ток потребления всего усилителя, включая предварительные каскады. Основной недостаток - нет индивидуальной регулировки тока покоя выходных ламп. Это не хорошо. Ну, и как во всякой схеме автосмещения, попусту тратится мощность на резисторе, генерируя "лишнее" тепло. К тому же, не всякая лампа и не при всяком напряжении анода будет работать в такой схеме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Предварительный каскад - мизер тока. А на выходные лампы регулятор баланса тока никто не отменял,  ну или поставить отдельные регуляторы смещения. Забыл упомянуть, что у меня моноблоки. Лишнего тепла на резисторе меньше 2Вт.
Изменено пользователем sv61
А на выходные лампы регулятор баланса тока никто не отменял - на схеме не показан. Вообще, такое решение делается либо "по бедности", чтобы не мотать дополнительную обмотку, либо для серйного производства, чтобы исключить операцию регулировки смещения.
Лишнего тепла на резисторе меньше 2Вт - а это от применяемых ламп зависит. Сделайте автосмещение по этой схеме, скажем, для двухтакта на 6С33С - зимой спасибо скажете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 20.05.2017 в 12:40, sashok17 сказал:
Помните писал я про проблему саморазогрева одной из ламп в хаотичном порядке? Так вот, уже следовал совету и уменьшал токи покоя, балансировал, подбирал лампы в пару. В общем не помогло.
А мысли не было в голове,что изготовлено сотни усилителей мною и ребятами и ни у кого не уходит в само разогрев. Тем более я усилители  высылаю меломанам,которые  просто эксплуатируют эти усилители и моноблоки и не знают что там регулировать и крутить.Просто слушают  музыку и ни у кого не покраснели лампы уж по 3-4 года работают у некоторых. Значит либо лампы негодные у вас,либо превышаете мощность рассеивания на аноде. Либо превышаете напряжение  на  экранной сетке выше 180 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Возможно лампы такие, у меня их немного, и в пары подобрать было проблематично, разброс все равно получался по току катода миллиампер 5 минимум. Но как всегда, сделал защиту, два дня усилитель дома стоял работал, даже намека не было на саморазогрев. Так что грешу на скачущее напряжение в сети на работе.
5 часов назад, Василичь сказал:
Мы это слышали уже.. Прям сотнями делается и всё так радужно.. Василич, даже ружьё раз в год стреляет. Как будто ты такой честный, что станешь портить себе репутацию идеального коммерсанта, рассказывая о проблемах. Эдакий ореол идеального мастера)) прям только к Василичу тащат и простые и фирменные усилители и он их переделывает, переделывает, кругом дураки, один в мире гений с одной схемой) ну-ну..
Что ты хотел сказать этим? Что в твоей конторе ФСР всё так хорошо, и только здесь неучи, не знают как делать?  Ты лучше расскажи как избавиться от проблемы, сам создал тему..
И что с того, что завышено напряжение на второй сетке? Что произойдёт внутри лампы? какие процессы? Только не надо чесать про паспортные характеристики, когда выгодно Василичу, они легко попираются..
причём все имеющиеся разом??
Причем любая лампа могла уйти в этот режим
Изменено пользователем fugi1
41 минуту назад, fugi1 сказал:
Если одного завода и одной партии то запросто. У меня такое было. :yes:
Что-то я не пойму, а почему все же широко применяется автоматическое смещение при отсутствии регулировки смещения и в 3-4 раза большими потерями анодного напряжения и мощности на катодном резисторе (плюс нелюбимый многими конденсатор в цепи сигнала) по сравнению с этой схемой. А для полноценной регулировки смещения, если кому-то это необходимо, можно немного увеличить сопротивление резистора и подключить обычные цепи  регулировки для фиксированного смещения. И схема эта не "от бедности", а наиболее полно и просто совместила все преимущества автоматического и фиксированного смещения.
12 часа назад, I_Avals сказал:
а если сделать по схеме обычного автосмещения, то еще в 3 раза теплее будет.
И еще, а какие могут быть ограничения по работе ламп в этой схеме, сам что-то ничего придумать не мог.
А вообще, еще хотелось бы услышать мнение Василича по этому поводу.
какие могут быть ограничения по работе ламп в этой схеме - при выборе резистора адекватной мощности и соответствующего номинала - никаких. Но, встречный вопрос - а какие преимущества этой схемы перед получением напряжения смещения от отдельной обмотки? Или перед традиционным автосмещением?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Преимущество этой схемы перед получением напряжения смещения от отдельной обмотки - не надо этой самой обмотки плюс защита от саморазогрева ламп. Перед традиционным автосмещением - доступна регулировка смещения плюс меньшие потери мощности на резисторе. А вообще, не хотелось бы, чтобы дискуссия вылилась в разбор преимуществ автоматического и фиксированного смещения, оба широко применяются и имеют своих приверженцев. Изначальный вопрос был о редком применении этой схемы, должна же быть какая то веская причина, я ее не вижу.
Не  редко применялось автоматическое смещение. Наоборот во всех ламповых радиоприёмниках,телевизорах,магнитофонах,электрофонах  было автоматическое смещение. Это для того что б собрать эти изделия массовые,ширпотреб на конвейере и забыть о каком то там смещении и регулировке его. Увеличивается напряжение в сети,увеличивается ток через лампу,увеличивается падение на катодном резисторе,увеличивается смещение. Хотя и с фиксированным смещением тоже увеличивается напряжение в сети,увеличивается ток через ламп или нет? Ведь увеличивается и отрицательное смещение на сетку от выпрямителя и ток остаётся прежним и не увеличивается рассеиваемая мощность в усилителе  в классе А. В классе АВ  вы устанавливаете  ток ХХ  меньшим и побольше напряжение анодное, раскачку побольше на сетки выходных ламп , что б мощу получить,поэтому когда музыкальный сигнал подан на вход УНЧ и мощность усилитель у вас качает,то на выходных лампах начинает рассеиваться большая  мощность, вы выставили на ХХ 20-22 ватт рассеиваемой мощности , а у вас при музыкальном сигнале становится 28-32 ватта , А усилитель вы на работе демонстрируете на полную мощу , вот и уходят лампы в саморазогрев. Делайте усилители только в классе А работающие и ямы не будет на АЧХ и лампы не разогреются  , не превышайте на сетке экранной 180 вольт напряжение на 6П41С. Хотите мощней усилитель,всего лишь замените лампы выходные на более мощные,6П42С,6П45С,ГУ50 и качайте мощу!
Сегодня заказал на Торэл   60 трансформаторов и конечно же я себе заказал ТВЗ-80  симметричные,только они балансируются идеально и отбалансировав усилитель на 40Гц  - баланс сохраняется и на 1кГц и на 10кГц , что невозможно достичь при других способах намотки ТВЗ ТОР.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 минуту назад, Василичь сказал:
Тут соглашусь с Василичем. Я тоже попробовал эти ТВЗ-80 с Торэла. И настраивал по его методике. На самом деле получил хорошие результаты. От глубокого мясистого баса до чётких верхов, с очень низким КНИ. Честно не ожидал, думал будет хуже. Приятно удивился. Хочу подчеркнуть, что это не реклама, и многие вещи, которые говорит Василичь, мне не по душе, но тут согласен.
1 час назад, sv61 сказал:
Мне кажется, здесь из-за наличия ОС по анодному току и наличия задержки в виде фильтра в источнике смещения возможно возникновение низкочастотной автогенерации.
36 минут назад, Rahmon сказал:
"эти" там бывают разные, надо уточнять, чтоб наматывали симметричные. Только способ намотки полуобмотками, как бы полуподковами далеко не лучший и вполне можно намотать такой-же симметричный трансформатор покрыв всю площадь железа каждой обмоткой. Я уже писал, что на малой мощности провалов там нет, а по мере роста мощности появляется провал.
Василич, в каком классе работает усь, если я вот здесь писал...
В 10.03.2017 в 02:39, fugi1 сказал:
Ток х.х. 75 мА, лампы 6н1п, 6п41с, анодное 350 вольт,
350*0,075 = 26 ватт рассеивается на каждом аноде, на двух лампах соотв. 52 ватта, хошь сказать, что в АВ?
1 час назад, Василичь сказал:
кто против? только если заказал Сам Василич, это не показатель.
2 часа назад, iprider сказал:
Анодный ток держится стабильно. При изменении сопротивления резистора новые параметры устанавливаются при моих данных фильтра примерно за 10 сек (автогенерация 0,1 Гц?). И с чего бы ей возникнуть, ОС то отрицательная.
2 часа назад, sv61 сказал:
Это при R= 58 Ом и C=100 мкФ, указанных в примере? И какие параметры? Напряжение на резисторе, что-ли?
Вот набросал схему. Отслеживал анодный ток, хотя изменяется и смещение и анодное напряжение. Да вопрос то совсем не в этом, я хочу знать минусы этой схемы. Как то уже совсем грустно.
В 19.05.2017 в 14:43, sashok17 сказал:
Роман, продолжайте, очень интересно взглянуть на результат
В общем провёл я несколько экспериментов с ПТМН резисторами. Скриншоты выкладывать не буду, забивать форум кучей фоток. Снял показания непосредственно с ФИ рабочего усилителя (где у меня и стоят ПТМН). Сделаю вывод: разницы по сравнению с резисторами ВС ни какой не прослеживается ни на синусе, ни на меаендре на разных частотах. Только вот когда установил вместо ПТМН резисторы ВС (тех же номиналов, для сохранения настроек (промерял всё омметром и потом Шмелёвым)) заметил чисто на слух, но очень ярко выраженную разницу в звучании усилителя. Звук стал более приглушённым по верхам и средним, приподнялись НЧ. Он вроде стал каким-то мягким что ли. Ставлю назад ПТМН и слышу более чёткое раздельное звучание. Пропадает каша. Блин, аудиофилия какя-то получается. Но реально сам не поверил, несколько раз переставлял со всеми настройками по КНИ и еже с ними. Разница чётко прослеживается, и в пользу всё же ПТМН. Я не буду настаивать, но если есть у кого-то такие резисторы и возможность поставить их в ФИ, не поленитесь проверить, мне кажется останетесь довольны. Я оставил последние.
10 часов назад, sv61 сказал:
Уменьшается напряжение питания драйверного и фазоинверторного каскадов. И, чем больше смещение, тем это критичнее, так как обычно требует увеличения амплитуды напряжения раскачки. То есть, всё зависит от применённых ламп.
Слишком велика постоянная времени цепи смещения, больше минуты. Правда, только в "одну сторону", для уменьшения напряжения смещения. Для режима А и относительно стабильной сети не очень критично. Для АВ и сетью с большой кратковременной нестабильностью - вредно. Лечится уменьшением ёмкости фильтрующих конденсаторов.
1 час назад, Роман Сапронов сказал:
В общем провёл я несколько экспериментов с ПТМН резисторами... Разница чётко прослеживается, и в пользу всё же ПТМН.
В полку ПТМН-щиков прибыло. Комментарий Вадима Пузанова по этому поводу.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
