Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Ну и да, у импортных зеленых индикаторных  СД прямое падение редко выше 2,1 Вольт при токе 15 мА. У меня нормально работает и с красными СД и транзисторы не знают, что они недооткрыты
1 минуту назад, telemaster2007 сказал:
В моделе напряжение на светодиоде какое показывает?
Зачем мне модель? У меня в железе есть.
Мужики, накидал тут платки, х.з. сонный был что ли ночью, :) вобщем на выходе "- 18В".
Питание 20-0-20
Т10 - bss92, Т7 - 2n7000, Т12 -bc640, в УНе санье 1209/2911. Все остальное по схеме, тп крутится.
Падение на диодах 1.87, напруги на стабах в норме.
Куда копать, в сторону Т10?
Или на 20В не стартует?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
D1, D11 какие напряжения на них? Алексей писал мне при настройке:
"Нужно, чтобы при номинальном напряжении питания на D11 было не меньше 15 В. Тогда все должно устаканиться.
При питании 35 В в плечо номинала 2,7 КОм хватает. Снижаем питание-ток через стабы падает."
И ещё, на платах от Вадима запуск через лампу в первичке не канает, нужно ставить балластники в питание (+-)
Изменено пользователем pkartavin
У меня такое было, я перепутал полярность стабилитрона. Когда собирал второй раз, постоянка на выходе была из за одного светодиода, различалось сильно падение на них.
Да светики горят, не слишком ярко, но горят.
Скорей всего может и точно нужно не ниже 30В в плечо, или ставить стабы на 12В.
По факту нижнее плечо открыто, и на выходе из -20В все -18В.
Вечером подключу трансформатор на 30В.
2 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Не надо, режимы уплывут. Дай номинальное питание, должен работать. К возбудам он не склонен.
Ок, вечером проверю.
Про режимы в курсе, будет время, загоню в симуль, гляну, скорей всего можно подогнать пару номиналов для работы на пониженных напряжениях.
 Доброго времени! В БП с защитой описанного здесь применён транзистор VN10KM - хотелось бы узнать чем его можно заменить или если кто-то приобретал такие транзисторы, то где это можно сделать. Желательно ссылку на продавца у которого уже кто-то приобретал и проверил в работе эти транзисторы.
С уважением Сергей.
Подключил я бп на 30В, постоянка ушла. :) Загнал в симуль, таки да, при 20В, на выходе -17.
Есть еще проблемка, без интегратора, в одном канале 1.2В, во втором 1.6В.
В том что 1.2, ноль устаканивается около 15-20сек. Во втором канале канале ниже 200мВ не устанавливается, в данный момент резистор 4.7М и конденсатор 1мкф. ТЛ071СР оригинальные.
Походу нужно проверить на резюках 100 омных равные ли токи дифа и впиндюрить туда подстроечник, хотя транзисторы в диф. я подбирал.
Вобщем как то так. )
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Это уже странно. Максимальная постоянка, что была- 30мВ.
R6 -  заменив на подстроечник - получим  регулировку постоянки на выходе без интегратора
Я в курсе. Но не все так просто, как то делал VX80, тоже поставил подстроечник, постоянка регулируется без проблем, но выкрутив нуль, проверил токи дифа, а там все порвалось в хлам, выравнимаем одинаковые токи в дифе - получаем небольшую постонку на выходе, убирая постоянку - нарушаем равенство токов в дифе, так что лучше постоянку убрать интегратором, не жертвуя линейностью диф.каскада.
Была такая-же фигня.
TL072  брал в Чипе. У меня их было 4 шт, все вроде "оригинальные"  150-200 мВ на выходе.
По совету Sygnus_a поставил ОРА 2134 (на первой странице - фото его варианта. Там как раз 2134 стоит) вообще 0 на выходе.
Но 2134 как-то дорого, они для другого нужны были.
Потом закупил TL082. Да, практически 0.
Приятель тоже решил собрать Никитина+.  Зная о проблеме прикупил 6 TL082. Я их у себя проверил. 4 шт - отлично, два около вольта...
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Что это я сразу не подумал, поменять ОУ с другого канала, проверю вечером.
У меня, правда в простом никитинском с TL072 меньше 13 мВ, никак не получалось, менял пару тройку микрух. поставил LF353 от Farchild везде 0,  с небольшими отклонениями в пределах 1мВ. А TL-ки в чипе брал тоже.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
У меня были 072_е и TI  и ST. В интегратор не пошли.
 А 082  ST - нормальные.
  • Похожий контент
