R3, выбирается исходя из допустимого тока через 431, учитывая входное напряжение.
От 1 В, светодиод не загорится.
Ghost_in_shell, вы хотите получить 1 вольт на катоде TL431? Это не возможно. И это видно из приведённой на рисунке формулы. Если вам нужно опорное напряжение для компаратора, то можно получить на катоде 2.5 вольт и поставить резистивный делитель.
Во втором вопросе, три и один вольт - это одно и то же напряжение, или питание 3 вольта неизменны?
А математически можно?
Схема питается от АА-аккума 1.25 вольт, которые подаются на преобразователь 1400ASN30, на выходе +3В. Я хочу сделать контроль разряда аккума. Т.е. чтобы при падении напряжения на аккуме до +1В, загорался светодиод. Идея №1: компаратор. Но получить +1В проблема: есть только стабистор КС201А. Их я пока не нашел... Идея №2: на TL431. Я видел схемы сигнализатора при понижении напряжения, но там все туманно описано.
Для получения выходного напряжения от 0В в #17 рекомендуют такую схему:
Изменено пользователем Ghost_in_shell
Ghost_in_shell, вы придумали себе проблему. У вас, на выходе NCP, стабильные 3 вольта. Ставите резистивный делитель и получаете 1 вольт. Ну, а далее на компаратор и светодиод.
Григорий Т., резистивный делитель я мыслю так: с входа компаратора на "массу" - 100 кОм, а резистор с +3В на вход — подбираем. Правильно?
Ghost_in_shell, резистор с +3 вольт будет вдвое больше. Ну и на батарею 100 кОм с неинверсного входа. С выхода компаратора резистор последовательно со светодиодом на +3.
  • 3 месяца спустя...
Возникла проблема стабилизации отрицательного напряжения при использовании с LM317. В положительном плече напряжение расчетное, в отрицательном - полая фигня.
Файл мультисима.
бп.rar
Антон. Блог
ты нарисовал полную фигню по отрицательному плечу - и получил полную фигню.
в подключении тл431.
вот так. для 30 Вольт на выходе.
Данная схема реализует защиту 12 вольтового акумулятора от перерозряда. подбираем резистор R2 так что бы защита срабатывала на 10 вольтах. Под себя собирал схему для защиты акумулятора страйкбольной винтовки, отлично выключает подачу напряжения при 8,5 вольтах =) из минусов что полевые транзисторы п канальные редко встречаются.
подаём 5 вольт и имеем на выходе очень стабильное Uref 4,87 вольт
(10/12+1)*2.5=4.58 вольт
Гм... Можно вопрос? А, почему умножаем на 2.5 ? /типа, половина питания или "свой, внутренний множитель"/?
Уважаемые форумчане, как Вам нравиться подобное ЗУ?: http://overkron.webhop.net/wp-content/uploads/2012/01/2009734217265.gif.jpeg
Изменено пользователем Starichok
Ещё на tl431
http://www.eetimes.c...intView/4008189
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Мне нижняя тоже понравилась схема, но по идее если последовательно 5 резисторов на 100R то резистор на 360R там нафиг обосрался, или?
Если аккумуляторы на 6 вольт, то всё нормально.
Нижняя схема прикольная - чтобы зажечь светик - нужен полевик и 5 штук резиков в параллель, ОДНАКО ???.
Это балансир для зарядки АКБ
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Количество и номинал резисторов зависит от зарядного тока и напряжения на банке АКБ, их задача не допустить дальнейшего заряда банки, шунтируя источник тока. Такие балансиры частяком применяются для зарядки лития, где перезаряд очень критичен.
Как вариант для импульсных БП без гальванической развязки ШИМа по высокой стороне , ОС - для стабилизации напряжения свыше 36В ; или для использования в регулируемом БП.
Питание на кренку (в корпусе ТО-92) можно взять как от дежурки , так и от подхвата.
Номинал сопротивления подстроечника (или переменника) зависит от напряжения выхода.
Изменено пользователем Falanger
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
