а параметры намотки скажи пожалуйста
на заводе намотали мне провод 1мм, 2 шт. параллельно. я смотал вторичку и намотал сколько влезло. вот и все :) для первичного пуска уселков самое то. только вот че-то гудеть начал и на холостом ходу лампочка в первичке начала немного накаляться :(
2-
skk
сердечник собрал без проклейки половинок,вот от того что есть зазоры он и гудит,да и ток холостого хода увеличился.
пластинку приклей обратно. вообще трансформаторы не клеят, а пропитывают а лаке либо варят в парафине. кстати, если начал гудеть после сборки, возможно половинки неправильно поставил. (в смысле местами поменял какую то)
Изменено пользователем sima8520
DTS, А чем его склеить? так то я его прилично стягиваю. и еще там 1 пластинка отвалилась, ее можно убрать? до этого все было хорошо.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&hl=
Появилась проблема с Ланзаром днём работал нормально вечером вкючил появилась постоянка на выходе 56в транзисторы не звонятся и не греются на что грешить? :unknw:
Что то сломалось, без измерений сказать, что то точнее не представляется возможным, а гадать лично у меня желания нет.
С уважением, Дмитрий
Это равносильно что сравнивать цвет зеленый или синий. Какой лучше? :unknw:
В этой теме обсуждаются вопросы связанные только с Ланзаром.
Изменено пользователем Sergej
Ладно по другому спрошу. (хотя это и не по теме немного). Вот тот что на полевых транзисторах, его стоитт собирать? Как у него надежность, стабильность, качество? (и для чего нужен там R7???)
gmeliii ставь мост KBPC5010A с небольшим радиатором прямо на выводы электролитов со стороны дорожек припаяй пленочные кондеры по 1 мкф . и будет тебе счастье!
Проблема. Собрал, включал, все работало, какое то время полежал( около 2 недель). Сегодня не запустился... На выходе при закороченном входе 204мВ, питание просядает с 40 до 26В, транзисторы греются, лампочка горит... Где косяк искать?
Народ, пара транзисторов 2SA1930 & 2SC5171 влияют на величину постоянки на выходе ?
По нечайности спалил их и BD135, потом купил другие - стала постоянка на выходе стала 36мВ, а была около 4мВ, на втором канале сейчас всего 5мВ
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
