Вопрос на выходе два в паралель ирф540 ,один показывает ток покоя 4ма второй 13ма .значит ли это что и рассеиваемая мощность будет между ними делиться в таких же пропорциях ?
9 часов назад, Sergeidp сказал:
Такая разность в токах покоя выхлопных транзисторов ВК не имеет какого-либо решающего значения - оба транзистора на начальном участке характеристики, соответствующей режиму АВ, и на "первом ватте" работа ВК обеспечивается теми транзисторами, которые первыми выходят на линейный режим, при этом разница в рассеиваемой мощности копеечная. А в динамическом режиме при десятках, и тем более сотнях  ватт это вообще по барабану - на них будет рассеиваться мощность различающаяся долями процента. Да - "примерно пополам". (с) ^_^
Все абсолютно верно. Иными словами разность в токах и нагреве останется неизменной, но на фоне рабочих токов и нагревов это будет мизер.
А это как раз то, о чём вы думали, только для VT10 - VT13. Только включен немного неправильно.
Впрочем, это уже нюансы.
Здравствуйте, помогите советом. собрал ланзар 2017 , печатка и схема как на первой странице этой темы. При подаче напряжения 17.2 в в плече. потребление 0 на выходе 15в постоянки то положытельной то отрицательной  на входе тоже на плюсе и на минусе. ( вообще для меня был шок как через конденсаторы она проходит но наверно потому что меняет свою полярность) на стабилитронах 14.9 и на эмитерах диф каскада тоже 14.9, если отлючить обратную связь то напряжения на эмитерах диф каскада приходит в норму 0.6в но на выходе по проежнему постоянка . все десять раз перепроверил 3 раза переподберал транзисторы диф каскада пробовал менять и остальные в итоге заново все пересобрал проверил каждую деталь более внимательно отнесся ко всему процессу но все осталось по прежнему. Перед этим собирал ланзар на печатке 3.1 и ланзар мини все отлично работает, а тут какаето  мистика.
1 час назад, Александр Шпелевой сказал:
Сигнальную землю подключили? Обозначено на плате sGND. Отдельным проводником на Мекку БП.
17.2 в в плечо и 15в падать должно на стабилитронах.
Резисторы по 2,2К и достается им всего по 2,2вольта падения, то есть ток через них 1мА, который отожрет диффкаскад.
Стабилитроны тупо не работают и соотвественно не работает нихрена
Хотел включить ланзар без ооос .закоротил R11 .получил на выходе очень большой горб в районе 800гц ,тоесть сильные спады до 20гц и в другую сторону до 20Кгц.Получается что ланзар без ооос не работоспособен ?
27 минут назад, Sergeidp сказал:
Зачем ?
31 минуту назад, Sergeidp сказал:
Вам нужен Ку = 6500  на вершине горба ?
11 часов назад, HAKAS сказал:
Гасящие резисторы - 0.125Вт?  Ну-ну...
Что у вас за разные выходники стоят?
резистор 2Вт на 1к временно пока подключаю от лабораторника и пытаюсь понять что не так. до этого стояли как надо 2.2к 2Вт. Выходники tip35c tip36c просто разные корпуса
11 часов назад, Ulis сказал:
попробывал подключить по 40в в плечо на выходе 37в постоянки, стабилитроны 15.2 эмитеры диф у 5551 то 27 то -17 а у 5401 то 17 то -27в несколько раз перемерял показывает показывает то одно то другое значение. вход закорочен на землю.
естественно перед тем как подать 40в резисторы вернул назад 2.2к 2Вт
11 часов назад, Sergeidp сказал:
я отключал  обратную связь просто отпаяв R27 и C22. в этом случае диф начинал работать нормально.
Изменено пользователем Александр Шпелевой
Он еще много без чего неработоспособен и ОС это не самое страшное.:)
Нарисуйте этот горб в масштабе, чтобы на 800 Гц отложилось по вертикали 6500 единиц. Потом проведите внизу на уровне примерно 30 единиц горизонтальную линию. Так Вы получите частотную характеристику с ОС и без ОС.
8 часов назад, Александр Шпелевой сказал:
Как он стал работать нормально, если базы повисли в воздухе?
Достаточно закоротить С10/11 и все будет гут.
Но чуть перекосит по постоянке. Потому надо на инв входе продублировать резистор на землю 27 кОм, как на неинвертирующем.
А что на выходе при этом?
Разделите R20 на 2 резистора по 22 Ом. Подключите правый (по схеме) вывод R27 к точке их соединения.
На базах VT8, VT9 должно быть по 1.1- 1.2В с соответствующей полярностью.
Транзисторы VT8 - VT11 правильно впаяны? На фото не видно. TIP35 2SC4793 должны быть слева, TIP36 2SA1837 справа. Со стороны деталей.
УН VT5 2SA1837 должен быть слева, 2SC4793 - справа.
Ну да .как он может работать без отслеживания постоянки на выходе ?!Скажите что влияет на такое мягко сказать неравномерно ачх без ооос .или это в любом усилителе или опереционике такие вот "горки" без обратной связи ?
42 минуты назад, Sergeidp сказал:
А Вы полюбопытствуйте и посмотрите. Только у ОУ "покатушка" только в одну сторону начиная практически от 0 Гц. По мере увеличения глубины ОС и уменьшения усиления, плоский участок становится все ниже и, соответственно, длиннее
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
