10 минут назад, Black-мур сказал:
Там же чёрным по-нашему написано - с индексом "С" у пимпочек раскорячка ножек другая.
Разговор об этом идет уже наверное с десяток лет - ну трудно бывает людям посмотреть !!!
7 минут назад, Ulis сказал:
И вообще - хотим и умничаем! Тебе что ли одному тут выпендриваться?
А я хочу  и выпендриваюсь... тут. И не умничай - у меня паяльник постарше, чай. :crazy:
12 минут назад, vovan2010 сказал:
И еще смотрим на это:
@Ulis , ну и? Которые в этой пачке индийские-чисто китайские?:D
25 минут назад, Ulis сказал:
Вообще 5401/5551 лепит любая фабрика выпускающая BJT.
Главное, чтоб работали.  :) Я свои брал по 1р за штуку, по 100 штук пнп и нпн. Проблем не наблюдал, как и с оригиналами от Луча.
Изменено пользователем finn32
9 минут назад, Black-мур сказал:
В этой пачке маркировка на упаковке, в зависимости от поставки на ленте для набивочного автомата или в коробке россыпью.
Чисто логистическая маркировка. Это не надпись на корпусе.
неделю колупал этот ланзар пробовал разные транзисторы китайские и не китайские, все проверил 10 раз и со схемой сверял вроде все должно работать, пересобрал заново на новой печатке и нефига. в итоге психонул зделал печатку 3.1 все тразисторы и остальное что подходило перепаял туда и сходу все заработало. в чем прикол непонятно может печатка а может и я чего не доглядел, хотя мало вероятно. В любом случае всем большое спасибо за помощь.
а по поводу транзисторов, так они наверное уже везде попадаются поддельные,  где не заказывал так лотерея может нормальное прийти а может и нет. у меня было что на радио рынке в немаленьком и известном магазине купил конденсаторы ельна поддельные а с китая оригиналы пришли.
4 часа назад, Александр Шпелевой сказал:
Ну и зря. Собрать Ланзар не велика хитрость. Тем более на готовых платах. А вот докопаться до истины, это самое увлекательное. Выложили бы карту напряжений, здесь бы многие вместе с Вами с интересом покумекали. И для других получилась бы информация полезная по этой относительно новой версии Ланзара.
Если детальки не в упаковке производителя или не покупались у западного интернет-магазина, типа Farnell, Mouser, ELFA и.т.п. с предъявлением доков/упаковок - то только честно слово продавца и его история происхождения деталей.
Некоторые отечественные поставщики, которые не были пойманы на поставках контрафакта - по пальцам одной руки можно перечесть. Да и те закупаются зачастую у тех же поставщиков, см п.1
Тогда только гадать по внешнему виду или пытаться снять параметры самому.
Но MARKUS тоже прав. Продавая на форуме лажу, репутацию схватишь очень быстро.
Изменено пользователем Ulis
А еще, большинство нормальных производителей снимают/сняли с производства 5551/5401 в корпусах ТО92. Так что надо срочно ловить удачу
Напрасна вся эта паника. Абсолютно все эти транзисторы уже давно китайские и в Японии и в Америке. А по качеству китайские товары твердо держат 5-е место в мире. Вот хуже если российские попадутся.
К официальным китайцам вопросов нет.
Я говорю про фигню, которую можно купить на китайских площадках под видом нормальных деталек.
И я бы предпочел бы все таки оригиналы производства первого эшелона производителей.
15 часов назад, Александр2 сказал:
Согласен, но я явно зашел в тупик и незнал уже что делать. и мне нужно было доделать усилитель для саба. теперь же я знаю что проблема не в компонентах а где то в другом месте, сейчас промеряю саму печатку может где то что то не так и соберу обратно . но при этом буду уже с готовым уселителем не спеша докапываться до истины )
Вы Абсолютно правы. Два усилителя это всегда вдвое лучше, чем один. У меня тоже такие случаи были. Например сделал на заказ усилитель на дно сателлита, а оказалось там должен быть еще "стакан" для штатива. Легче было новый сделать, чем тот полностью перекомпоновывать.
Собрал я назад этот усилитель, только уже с вк на tip3055 и tip2955. но проблема осталась, опять все проверил со схемой, все должно работать. но явно диф почему то не работает.
В итоге уже в пятый раз переподобрал транзисторы диф только в этот раз запаял BC556 и BC546 и все заработало, постоянка почти 0. Тут можно было бы сказать что просто у меня 5551 и 5401 левые все, если бы они не работали на 4 других ланзарах. может конкретно в моем случае повлияло ку транзисторов так как у 5551 и 5401 было 200 +/-  а у 556 и 546  500 +/-
вобщем проблема решена а вопросов меньше не стало.
Любой может быть. Вопрос компромисса. считается, что должен быть такой, чтобы каскад гарантированно не выходил из класса "А". Это значит должен быть больше, чем ток необходимый для максимального тока в нагрузке.  Максимальный ток в нагрузке поделить на усиление по току драйвера и оконечника.  Например 50 в разделить на 4 Ома получим 12,5 Ампера. Их разделим два раза на 50 получим 5 мА. Значит где то от 5 до 10 мА.
А влияет конечно на линейность этого каскада, т.е. искажения.
