18 часов назад, Лом_2 сказал:
Считаются каскады усиления по напряжению.  Как в ОУ.
Вынужден признать, что некоторые аффтары в книгах по ОУ именно так и пишут, не считая ВК за отдельный каскад, называя его . А другие, не менее авторитетные, считают. :)
Полагаю, что не учитывать ВК является неверным в нашем контексте.
Каскад - это по сути функциональный блок на блок-схеме усилителя.
Без него Усилитель Мощности, которые мы тут строим, не имеет смысла.
Приведу пример, почему мне так мнится, исходя из логики.
Те кто постарше наверняка собирали радиоприемники прямого усиления.
Там структуру каскадирования принято указывать так
1. Каскадов усиления ВЧ
2. Детектор
3. Каскадов НЧ
Например 2-V-3 (2ВЧ-детектор-3НЧ)
То есть, если это РАДИОприемник, то нужно считать только первые два каскада? Они же "принимают" радиосигнал?
Нет не так. Нам нужен результат - мы слушать хотим и считаем каскады по функциональному принципу.
В случае с УМ нам нужны все каскады так же, ОН же именно усилитель МОЩНОСТИ, а не НАПРЯЖЕНИЯ. Значит без ВК не имеет смысла.
Изменено пользователем Ulis
Это как спор о физической точке чернилами на бумаге и математической точке. Думаю нужно смотреть именно с точки зрения переворота фазы и набега фазовых смещений влияющих на устойчивость. Я представляю себе транзистор УН вместе с транзистором ИТ и транзистором усилителя тока как один каскад, (никто не возражает, что выходную пару, двойку, тройку я буду считать за один транзистор)?
Повторитель является неотъемлемой составляющей частью усилителя мощности типа ЛанзарЪ.
Надеюсь до однокаскадного ОЭ не дойдем?
6 часов назад, Lexter сказал:
Хм... стесняюсь спросить... А вы где учились?
Я у Ватсона только что научился.
11 часов назад, Ulis сказал:
Неграмотная книжка.
Потому что "двухтактный усилитель мощности" - мощность не усиливает,
Да, это косяк Ватсона. Усиливая ток увеличиваем и произведение, а значит и мощность.
Но сути не меняет.
Тогда при чем тут это?
В 24.10.2022 в 14:09, Александр2 сказал:
короткий тракт (всего два каскада)
Короткий тракт УН-а, это однокаскадный УН, например ОК+ОБ, или дифф+ОБ, или вообще тупой ОЭ -  если смотреть с точки зрения полюсов/фазы.
У Ланзара НЕкороткий тракт. Это обычный УМ.
Господа, какое практическое значение имеет ваша дискуссия для Ланзара? Ну если только не для того, чтобы добавить ещё несколько страниц для 900+ страничной темы...
Мужики подскажите в чем может быть проблема с током покоя. На одной паре выставляю  напряжение 33мв все норм.  На второй 250 мв показывает
Ток покоя лучше в миллиамперах определять.
13 часов назад, Николай 1987 сказал:
Причина скорее всего в том, что в одной паре работает одна пара транзисторов, а в другой другая. А регулятор общий. Мое мнение, что достаточно установить по большему, в малосигнальной зоне его хватит, а при увеличении сигнала и вторая пара подтянется. Можно конечно и транзисторы подобрать, если у Вас их коробка. Но, думаю, это не тот усилитель, чтобы оно стоило того.
А  может, кто-то маркировку резисторов эмиттерных перепутал?
10 раз разницы - многовато для разброса транзисторов. 33 и 25мВ ещё как-то, а 33-250! - перебор. ТП различается в 7.5 раз. 75мА и почти 0.6А... Вторая пара разогрелась бы моментально.
5 минут назад, HAKAS сказал:
На китайских выходниках и не такое бывает.
Транзисторы то небось с алишечки? :D
1 час назад, Ulis сказал:
:unknw: Не юзал. Такого разброса никогда не видел.
Такой разброс может быть, если площади кристаллов отличаются на порядок примерно.
19 часов назад, Ulis сказал:
А не надо хватать первое попавшееся на глаза дешманское дерьмо. Я брал, и не не одиножды, б/у с распайки, и тошибы, и санкены - всегда было нормально, и даже можно было подобрать в пары по Ку. И только однажды, недавно, получил заведомый брак - продаван отработал на 2 с минусом - у одного 2SA1216 пробит(оборван) БЭ-переход, а на кривых в дугу выводах половины транзисторов неудалённые "юбочки" соплей олова после выпайки из двухсторонней  платы.
В 14.11.2022 в 22:16, Николай 1987 сказал:
А что вообще эта белиберда означает и как можно ее понимать? Там есть две пары, верхняя и нижняя. Для выравнивания токов в паре стоят эмиттерные резисторы. По падению на этих резисторах можно определить ток покоя. Если на выходе нет нагрузки, то общий ток верхней и нижней пары один и тот же и разным быть не может. Иначе залипуха на плате. Отличие тока в одной паре на порядок это тоже или залипуха, или дефект.
Мужики при одном в плече 1943/5200 в Ланзаре на 4 Ом макс допустимое рабочее питание сколько можно подать? +-40 не многовато ли будет?
Что не делается, то к лучшему !!!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
