Оффтоп
6 минут назад, Ulis сказал:
много всего?
Защита от постоянки два канала и софтстарт на одной плате.401508897_--.thumb.gif.3983916d35832641d2a9852f0f21873b.gif
Печатка есть в теме по ВВС2011 на стр.13
8 часов назад, Ulis сказал:
Нам в общем то нужно контролировать ток, а не ждать пока полностью зарядятся банки.
Это слишком долго :D
тут не током заряжает а напряжением, в том то и дело, что током если заряжать предохранители вышибут или диоды. У меня по фактк 3...4 секунды и все. Кто нибудь пробовал заряжать током без ограничений 2000мкФ/310 вольт? у меня и два в параллель 20 Вт/ 360 Oм. резистора не держат, пробивают сразу. 2.2кОм для 310 вольт, самое то. ( после пуска тепленькие )Для блоков питания простых и 750 Ом. достаточно
разными извращениями занимался, этот оптимал для меня
Избыточен то как раз ток, который течет через диоды моста. Они самое слабое место (ну и предохранитель первички).
При мощном трансе, а значит и низком активном сопротивлении вторичных обмоток и большой емкости банок, ток может быть чудовищным (под сотню Ампер). Диоды могут повылетать, если фронт тока зарядки банок будет достаточно затянут.
Его (ток) мы как раз и ограничиваем резисторами (источниками тока). А как только он упадет до одного-пары Ампер (банки достаточно подзарядятся), то можно уже ничего не гасить.
Я вот перво-приближенческую картинку из симуля и положил для этого,
Вторичка: Источник напряжения 50Гц/40В(ампл.) с достаточно высоким активным 4 Ом. Очень мягкий трансформатор :D
Ток в начале заряда банки 33000мкф(красный) порядка 10А, за секунду падает до 1А примерно.
А на киловаттнике HAKAS уже 36А
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Ulis сказал:
Ни, сотню не даст, если не 10кВА.
Уже говорил, но напомню -
300Вт трансформатор, 45000 в плечо, один БП на 2 канала, 35В переменки на вторичках, 10А шоттки 2 моста (ТО-220).
Всё гуд. СС нафиг не нужен.
Ставлю 500Вт трансформатор (напряжение вторичек такое же), включаю - 10А шоттки до свиданья.:D
Вот тут, если оставить 10А диоды - СС уже нужен.
Ставлю любимые 30CPQ150 - всё гуд. СС не делал.
Эти же 30CPQ150 с Талемой 1кВА и 45000 в плечо 2 БП - нет проблем. А там уже около 40В на вторичках.
СС с Талемой городил для уменьшения гудёжа при включении. трансформатор такой непонятный.
14 минут назад, HAKAS сказал:
На торе 3,6КВт/52В вторичек, у меня получилось под сотню. Я ж говорю - делал лабораторку...:D
Да неважно, главное сам механизм. Но учитывать надо.
10А шоттки 2 моста
Шоттки мощные хорошо импульс держат, однократный, если не затягивать. До сотни-полторы Ампер как раз.
Только что, Ulis сказал:
На торе 3,6КВт/52В вторичек, у меня получилось под сотню. Я ж говорю делал лабораторку...:D
Вопросов нет. Я об обычных мощностях для домашки. В основном - 100-250Вт.
Нафиг СС? Трансы только разные бывают - некоторые не любят быстро заряжать большие ёмкости и начинают сопротивляться (трещать). Я так понимаю - такие надо менять от греха...:yes:
4 минуты назад, Ulis сказал:
Но учитывать надо.
Ну да. Теперь везде в силовых БП минимум 20А шоттки. Обычно это MBR20200 или 20150.
Как говорится - поставил и забыл.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Нафиг СС
Что бы ваааще все по фэншую. B)
Вреда в общем то нет, кроме цены. Зато душу греет
11 минут назад, Ulis сказал:
кроме цены.
Место занимает.
А так да - кто хочет, тот ставит.
Или ставить СС, чтобы использовать детальки имеющиеся (диоды слабые, трансы и т.п.).
Или по факту - не нравится, как включается - городим СС.
Мне понравилось в СС от ДЭвила, что реле питается от 220. Не нужно питание городить.
Есть, конечно.
Всё есть в теме инструкций для ВП2006. Там лежат.
Но тема уплыла вниз с подачи некоторых товарищей...
Там много чего есть.
Искать тему долго, ща гляну на компе здесь...
Если нет - вечером с домашнего скину.
SS+защита.rar
Получите, распишитесь.
:D
Вот отдельно.
SS mkI v1.1.pdf
Привет,
есть усилитель Sansui AU-G30X. Пришел с оборванным средним контактом регулятора баланса в одном канале. С перемычкой обошел баланс, слушаю и непонимаю, где-же "Сансуевский" звук... Где-то на форумах было написано - "нету плохо звучащих Сансуев"...  К сожалению это не про этот усилитель... По схеме пару вопросов:
1. Как можно непоставить конденсаторы на питании 1-го дифф-каскада паралельно стабилитронам?
2. конденсатор в ООС kC5 0.47uF. Он же образует ФВЧ на 7Hz (-3dB). Зачем он тут? Если его убрать - хуже небудет?
Я прям балдею от таких наворотов...
Есть же простое решение - контроллер Signus_а + вот такой модулек -
+резисторы (куда же без них)
Который управляется напрямую контроллером.Питание реле +5в.
Задержку выбираете программно какая вам необходима.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
1 час назад, vredny_ded сказал:
Задержку выбираете
По схеме ВП, которая названа ДЭвила, задержка сама себя выбирает, в зависимости от количества ёмкости в фильтре БП.
Каждому своё.
1 час назад, kesrmk сказал:
Лучше Радиотехники он звучать и не будет. Холтоноид.
2 часа назад, kesrmk сказал:
Из экономии.
ФНЧ.
Зачем он тут?
А вот тут непонятно. Такая цепь убирает все частоты, выше частоты среза, для ОООС это интегрирующая цепочка, т.е. ОСь работает только на частотах ниже частоты среза и,по сути,отслеживает только изменения колебаний ПН на выходе, как в Кводе.
Либо схема с ошибкой, либо надо подумать.
Младшие сансуи такой же ширпотреб, как и у всех (почти всегда, за редким исключением).
12 часов назад, belinsk сказал:
Ну защиту-то от постоянки можно было бы сделать и поскромнее - свести два канала в три транзистора. ^_^
@Ulis ,этот не младший,это среднее что то
Младшие такие
SANSUI A-707 A-505.pdf
Выглядит как игрушечка детская
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Так он и работает, как детская игрушка. STK4843 на большее и не способна.
1 час назад, Black-мур сказал:
STK4843
Полчаса проработала на 4-х омные колонки. Потом сдохла. Не у меня конечно,а то навалят сейчас по шее :ph34r:
14 часов назад, kesrmk сказал:
Зачем он тут?
R25, R26 - ООС по постоянке. Он фильтрует.:yes:
Основная ООС приходит через С13, С14 (они в петле, качество не так важно, но всё же зашунтировали лит плёнкой).
Будет. Не то, что хуже, но тогда 25,26 будут участвовать в КУ.
14 часов назад, vredny_ded сказал:
Да ты что?:shok: Городить контроллер ради СС?
12 часов назад, finn32 сказал:
Не.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
