Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, shaxel сказал:
Еще как возможно
Здорово! Я вписываюсь в соавторы на создание вечного двигателя, а то бензин что-то опять подорожал.
Только что, Александр2 сказал:
Извините, но в этом вопросе Вы очень сильно заблуждаетесь. И вечный двигатель тут не причем... Чисто закон магнитной индукции Фарадея и больше ничего...
Может и проще, но тогда в нашем проводе ток будет ограничиваться рывками: то он будет такой как нам надо, то выше, или ниже. Нам же надо, аналогично резистору, постоянно ограничивать ток, в таком случае нужен постоянно без ускорения меняющийся магнитный поток, а это уже фантастика.
Я вот думаю, о почему бы нам не пользоваться "скачущим" током, главное чтоб среднее значение было аналогично ограниченному резистором.
В таком случае это решаемый вопрос.
Ладно, это все просто рассуждения от нефиг делать, если серьезно подходить к вопросу - надо потратить много времени и сил на проработку.
Изменено пользователем shaxel
1 час назад, Гость Артём сказал:
Хотел чтоб при замыкании загоралась лампочка,нашёл такую интересную в гараже на 12 в
Поставь галогенку с противотуманки или Н7.
Гость Неизвестный.
Здравствуйте, я с электрикой связан весьма посредственно, так что сильно не ругайтесь. Имеем источник питания ~220В/=24В мощностью 300Вт по паспорту у которого максимальный выходной ток 10А. От этого источника в телекоммуникационном шкафу запитан ряд приборов, монтаж выполнен проводом МГШВ 0,5 мм.кв.. Имеем ситуацию: короткое замыкание в цепи 24В, причем между ИП и местом КЗ нет подключенной нагрузки и ток ничем не ограничен кроме сопротивления монтажа. Что произойдет в этом случае? Меня интересует величина тока в проводе, она же получается должна стремиться в бесконечность? Ток установится на максимальном пределе для БП - 10А, провод начнет греться, а затем гореть?
2 часа назад, Гость Неизвестный. сказал:
Провод  выдержит. Сечение 0,5 у провода диаметром 0.8
Изменено пользователем vg155
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
И повтори измерения(если потребуются).
Действительно, не обратил внимания что там такие нанотехнологии посреди дорожки находились.
Экран ожил, но показывает или нули, или значения скачут почти во всём пределе. На пускание через вольтамперметр тока никак не реагирует.
@vg155  Таблица для какой-то определённой длины, или для любой?
"Провод  выдержит. Сечение 0,5 у провода диаметром 0.8"
Не выдержит. Токи плавления по таблице - это для предохранителя, там провод голый. У МГШВ расплавится изоляция, потом загорится с выделением ядовитого дыма и горящими каплями.  А общий результат зависит еще от блока питания - если в нем нет защиты от КЗ, сгорит БП, или предохранитель. Если защита по принципу ограничения тока на уровне 12-15 А, сгорит провод. Есть БП с защитой, которая в случае КЗ сбрасывает ток до 0,05 - 0,2 от максимального, то ничего не произойдет.
Изменено пользователем Alkarn
12 часа назад, Zebrik сказал:
Я почему то всегда думал что керамические нагреватели наоборот долговечные
Китай и современные манагёры рулят )))
Нет ничего вечнее чем ЭПСН- 40 :)
н не особо то и плавится даже на 300 градусах.
Наверно свинцом паяете?
А вообще, очень глупая затея припаять 4 ноги транзисторов к медной "железяке" :) Пока прогреешь одно место, отпаяются остальные.
8 часов назад, vg155 сказал:
И сгорит трансформатор, мост, и регулирующий транзистор :)
13 часа назад, shaxel сказал:
как припаять по одной ноге каждого транзистора к этой медной пластинке. ... прогреть не смог.
Пластинку вы ведь всё равно винтами крепите? Так насверлите в ней ещё с торца отверстий и крепите выводы тоже "под винт". И 20 А пройдёт, и транзисторы при установке не перегреете.
Помогите, подскажите. Вот такой блок питания (5В 1А) китайцы с тв-приставкой прислали. Всё работает, только очень грелся выходной диод (маркировка SR240), потемнение есть на текстолите, палец не держит. Нашёл у себя SR340, заменил, этот греется терпимо, палец не обжигает. Напряжение под нагрузкой было 5,19В, стало 5,39В. Без нагрузки 5,35В. Думаю многовато, сверх допуска в 5%. Что можно сделать? Я не понял как работает данная схема, в ней отсутствует обратная связь, да и стабилитрона нет совсем? И не получается идентифицировать микросхему 8-ногую, на ней нет маркировки.
10 часов назад, Гость Неизвестный. сказал:
Не ломайте голову. Это не Ваша проблема. Просто блок питания отключится, пока не устраните перегрузку, и все.  Буквально вчера таким БП заводил машину на морозе, попутал в темноте плюс минус, БП отключился пока не отсоединил его от аккумулятора, подсоединил правильно и завел. Ничего не сгорело.
8 часов назад, Artik999 сказал:
А той ли полярностью пускаешь ток? Что при токе на 7 выводе LM358? Если так же 0.036,то виновата LM358. А если чем больше ток, больше напряжение на 7 ноге, попробуй обнулить значения. На плате есть два пятачка (I_ZERO, которые нужно замкнуть, включить питание, разомкнуть.
Здравствуйте!
У кого есть даташит на микру sony A2565Q? Я что-то в гугле не могу найти. Или ссылку киньте.
Фото прилагаю на всякий.
Народ.Подскажте плиз по номиналам конденсаторов.Есть старинный электролит в алюминиевом корпусе фирмы nippon chemi con.На нем написано electrolytic 5000MFD 25wv  surge 40v  can is not insulated. Это значит 5000 микрофарад? И что значит can is not insulated.?
@Alkarn вы хотите сказать, что провод диаметром 0,8 мм сгорит от каких-то несчастных 10А?
Ну, я написал, что будет. Провод не сгорит, температура плавления меди 1085 градусов, а изоляция на нем сначала расплавится, пустит дым, потом может и загореться. У нее допустимая температура 70 градусов, при 100 градусах она уже течет.  Особенно, если учесть, что 10 А - это рабочий ток, а при КЗ может быть в разы больше.
8 часов назад, phants сказал:
Я так думаю, что современные диоды не по той системе считают. В даташитах пишется 2 ампера, но это скорей всего не максимально рабочий ток, а максимальний пусковой ток.
10 часов назад, Slavka сказал:
вольфрамом
Повторяю что из за того что не покупал его, не знаю марку, он не самый тугоплавкий . Сечение не самое тонкое - 0.8 . Показалось 350  самое оно
2 часа назад, vg155 сказал:
Оставить, как есть. Или взять хорошую фирменную зарядку от телефона.
Это понятно, но нет другой зарядки. Меня интересует, как сделать стабилизацию 5В. Детальки всякие имеются. Но не нашёл схемы с применением подобного 8-ногого элемента.
@Zebrik  У меня такой же паяльник уже больше года работает, но умышленно брал на 60W как раз из соображений, что ЭПСН на 40W отлично справляется с повседневной пайкой, а 100W как-то многовато для таких габаритов. 240 обычно, 270 максимум градусов ставлю, если чего объемное прогреть надо. Вы термопарой мерили температуру жала? Может у вас цифры вообще не реальную картину показывают.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
