Помогите! Подскажите! Help!
admin
Через каптон и синюю изоленту парафин не пройдет. А кроме того при нагреве синяя изолента поплывет. А с таким пирогом теплу вообще деваться некуда будет от первички.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Какой ток при этом?
Ваттметра у меня нету, мультик только переменное напряжение измеряет. Подключал последовательно с лампой накаливания в50 Вт. Сначала лампа горела в пол накаливания, домотал витков - лампа стала светить тускло, домотал еще витков -лампа перестала гореть. Хотя сопротивление лампочки и трансформатора  замерить , замерить падение напряжения , можно же и ток посчитать....Придется ждать до вечера когда дома появлюсь, или в обед если успею.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Через каптон
каптон мотал только на сердечник , а витки закрывал ХБ изолентой и  пвх изолентой по одному слою....Мотал пвх изолентку так  проволока продавливает и рвет хб изоленту. Может  ХБ больше слоев мотать нужно было ?  А малярный скотч насколько хорошо подойдет ? Чувствую что придется перематывать :unsure:
Лампа накаливания в качестве измерительного шунта не годится, её сопротивление сильно меняется, в зависимости от нагрева. Подойдёт мощный резистор сопротивлением в несколько Ом.
Пропитка парафином от гудения мало поможет - при хорошем нагреве он поплывёт. Вместо кучи слоёв изоленты на сердечник лучше вырезать пару кругов из плотного картона, чтобы прикрыть острые углы. Потом прихватить в один слой бум. скотчем или хб лентой.
Не написал еще что , после того как лампа перестала светиться , я трансформатор подключал напрямую к сети. Также оставлял на пол часа поработать, по очучениям в температуре транса конечно ничего не заметил . Просто слабое гудение , которое нервирует слух.
Такой резистор подойдет , самый мощный который  у меня есть на 6 Ом?
1 час назад, tipareal сказал:
Проверил на холостом ходу есть небольшой гул .
Нужно обязательно померить ток холостого хода по падению на включенном последовательно резисторе. Может сердечник входит в насыщение и гудит от пиков тока в момент насыщения. Пропитывать я бы не стал. И под нагрузкой сердечник насыщаться меньше будет, и две обмотки шум заметно прикроют.
Только что, tipareal сказал:
самый мощный
Там большая мощность не нужна. Если резистор 10 Ом и ток хх даже 100 мА, то это будет 0,1 Вт и падение на нем 1 Вольт.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Ну по звуку  похоже  "как будто витки на синей изоленте гудят". "Пластмассовый звук" Слабый, но назойливый .... Еще вчера заметил когда  руками ко внутренним краям придавливаешь чуть чуть гудение становится тише . Может намотать уже вторичку и еще раз проверить  на звук? А ток обязательно замерю  , на обеде если успею , либо уже после работы . Какой  оптимальный ток холостого хода должен быть ?
30 минут назад, tipareal сказал:
ты че прикалуешься , в сов.зарядниках мощность тр-ра максимум 250Вт , ток первички 1,14А , холостой ход для силовых трансов до 5% , те ХХ максимум 60мА , на резисторе 1Ом это 3,6мВт.
а вообще для всего этого есть формула , называетцо основная формула трансформатора
U=4,44fwBFст*10-4 , где U- напряжение на обмотке, f - частота сети , В - индукция железа, Fст - площадь сечения железа в сантиметрах
индукцию принимаешь В=1Тл, тк железо в совке было овно , и получаешь простую формулу
w=45U/Fст - нужное кол-во витков
Мощный измерительный резистор следует выбрать не из тех соображений, какой ток должен быть, а какой он может быть, в случае ошибочной намотки. :wall:
47 минут назад, Александр2 сказал:
При таком низком переменном напряжении у мультиметра, если он не "тру рмс" а с обычным диодным выпрямителем, будет большая погрешность. Через диодный мостик измерение переменного тока будет немного точнее. Падение 1,5 вольта на мостике не сильно повлияет на ток при сетевом напряжении. Вход мостика в разрыв нагрузки, выход либо к амперметру, либо к резистору с вольтметром.
Кто подскажет как повысить выходной ток этой штуки на процентов 15-20?
Первая мысль - поменять выходные конденсаторы на более емкие.
Вторая мысль - поменять дроссель на более здоровый но с такой же самоиндукцией.
Третья мысль - поменять дроссель на более здоровый с большей самоиндукцией, при этом увеличив номинал затворного резистора ключа.
Четвертая - перемотать дроссель более толстой проволокой с таким же количеством витков.
При входе 12В и выходе на максимум (около 60В), он отдает 9А в пике (коротковременно), а мне надо 10,5 -11А. Немного не дотягивает, а второй в параллель ставить не хочется.
2 часа назад, tipareal сказал:
Ток меряется не ваттметром.
Значит ток обмотки возможно стал нормальным, к данному тору. А вообще, у сердечников есть геометрические размеры, чтобы понять, сколько у него габаритная мощность. Так же к этим значениям подбирается сечение и кол витков первички.
Зависит от мощности сердечника.
16 часов назад, vg155 сказал:
Вот весь ассортимент жал ХАККО. Найдите здесь 30 градусное.
Если бы его можно было найти в каталоге жал хакко, я бы не создавал тему на форуме. Жало явно не хакковское, к тому же мне неизвестно в каталоге производителя оно идёт как -т-к или под иной маркировкой (типа всяких -t-sk), как и сам производитель неизвестен.
40 минут назад, shaxel сказал:
Думаю основной "затык" это сопротивление канала полевых ключей. Я бы посмотрел, что там за ключи (китайские), и подобрал бы ключи на больший ток с меньшим сопротивлением канала. Заодно они бы и грелись меньше.
1 час назад, Dr. West сказал:
Ну да, если вдруг нечаянно бифилярную обмотку намотал.:)
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Ерунда по моему. Никакой большой погрешности не будет. там переменка усиливается как надо и детектирование учтено. Если даже древний стрелочный, то разницы нет внешний мост или внутренний. Внутренний еще как то учтен, а внешний даст бОльшую погрешность КМК.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Не думаю что в ключе дело. Там нормальные ключи стоят.
15 минут назад, Александр2 сказал:
Эти преобразователи на микросхемах XL4016, вернее на "модифицированных" китайских клонах, нет там отдельных транзисторов.
Они и так греются и с защитами проблема.
1 час назад, shaxel сказал:
Согласен. Если не подделка. А что значит тока не хватает? Защита срабатывает? Так ее вроде нет. Или напряжение просаживается больше нормы? Или перегрев?
Не хватает тока в моем случае значит, что внутреннее сопротивление этой приблуды слишком велико. Омическое сопротивление линии тут роли не играет, оно незначительно. То ли сердечник в насыщение входит, то ли его самоиндукция слишком мала. Я склоняюсь ко второму варианту. Но если я поставлю большую самоиндукцию, то при закрытии мосфета выброс пробьет транзистор, т.к. длительность фронта закрытия постоянна, какую бы катуху я туда не впихнул. В таком случае, при замене бублика на более массивный, надо чуть увеличить резистор затвора, он там вроде около 5 Ом. Я так понимаю, что контроллер рвет цепь при достижении определенной силы тока на катушке, используя для детектирования щуп-делитель. правильно?  Может быть еще попробовать выходные конденсаторы побольше поставить.
Хотя стопэ, не надо менять резистор затвора, я просто выходное напряжение на максимум выкручивать не буду и все... Эврика.
Или наоборот надо уменьшить индуктивность и снизить затворный резистор. Надо разобраться с графиком работы транзистора. А дедтайм там есть? или после разрыва цепи транзистор опять сразу же открывается? Если есть дедтайм, то самоиндукцию надо увеличить, а если нет - уменьшить.
Ну или просто поставить побольше выходной конденсатор)
Изменено пользователем shaxel
28.10.2019 в 13:01, Dmitry A. сказал:
30-ти градусный
Тогда не 30, а 60 градусов. Посмотрите как определяется угол скоса.
12 часов назад, tipareal сказал:
и еще слой синей изоленты
Низзя в трансформатор ПВХ изоленту. Мало того, что она плывет при нагреве, так еще и охлаждению обмоток препятствует.
10 часов назад, shaxel сказал:
Прежде, чем менять выходные электролиты, стоит выяснить уровень пульсаций. Выходная ёмкость влияет только на уровень пульсаций.
Воспользуйся калькулятором и примени тот дроссель, который нужен тебе. Вот тут замечательная программа для расчёта дросселя для бустера. (BoosteRing)
Что за бред, ничего менять в затворе не нужно. Другое дело, можно применить более низкоомный транзистор. Или два параллельно.
Хотел предложить IRF2805, но у него напряжение до 55 В...
Это 600 Вт. Это 60 ампер тока. Сразу стоит тебя спросить, а при 60 амперах потребления у тебя на входных конденсаторах точно 12 вольт есть? Просто при таком токе явно требуется многократно увеличить ёмкости на входе, а так же использовать сечение питающих проводов ну хотя бы 50кв.мм. Иначе, падение даже на два вольта и преобразователь может "заткнуться" из-за того, что на входных конденсаторах недостаточное напряжение для работы. Проверять пульсации на конденсаторах нужно осциллографом. Вольтметр ничего не покажет.
Уменьши номинал шунта.
7 часов назад, shaxel сказал:
длительность
Можешь попробовать изменить частоту генератора на плате, в программе по расчёту дросселя задав оптимальную частоту работы.
Может кто-то подсказать излучатель стиралки  Ретона от Кроны должно быть слышно. Сгорел транзистор, возможно из-за обрыва излучателя. Решил проверить Кроной. Обычный пьезик всегда слышно, а здесь тишина. Емкость 70 пик тоже намекает на обрыв. И все залито в пластик - не разберешь.
Короче, еще один сгоревший транзистор говорит в пользу того, что действительно обрыв излучателя.
померял наконец то ток. Мерил конечно китайским дешевеньким мультиметром.Замер резистора - 7.7 Ом, падение напряжения мультик кое как показал 0.1 - 0.2 Вольта. Получилось ток хх = 13 - 26 миллиампер. Кстати хб изолента подсохла и стал чуток меньше гудеть трансформатор Размеры транса: внутренний диамер =9.5 см, внешний 13.5 см, высота 4 см. Также замерил Активное сопротивление транса 7583.98 Ом примерно . Приборы все китайскаи. Расчетный ток на трансе оказался примерно 30 миллиампер. Сталь на сердечние хз какой марки . Раньше этот трансформатор стоял в совкомом зарядном годов 80-х  начала 90-х
