Помогите! Подскажите! Help!
admin
Развязка есть. Это очень хорошо и правильно. Но всё же, не спешите сразу измерять в розетке. Надписям и гарантиям китайцев не всегда можно верить. Поступите, как я рекомендовал выше. Ну, напряжение  вольт 9-10В замерьте сначала мультиметром, а потом посмотрите, как делит делитель. Вы его реально проверите. Осторожность никогда не помешает. Будете бережно обращаться с приборами, они верой и правдой будут служить долгие годы.
1 час назад, KomSoft сказал:
300В/600В - это максимальное напряжение для самого щупа, выше которого он выйдет из строя (пробьет его).
Абсолютно верное утверждение. Это предельные параметры. Внутри делителя есть детали, для которых это предельное напряжение.
Всем привет ребят! Отпаивал провод от платы и чуть-чуть задел конденсатор. Что скажете, его тоже под замену теперь?
Изменено пользователем Olezhny
3 часа назад, Алексей123 сказал:
Приобрел осцилограф dso 138
Хоть это можно назвать осциллографом с большой натяжкой, тем не менее
Т.е замерить синусоиду в розетке можно легко в положении х10 ?
не стоит тыкать щупы в розетку. Что там мерить в розетке осциллографом?:unknw:
9 минут назад, Алексей123 сказал:
До 500 могу же мерять?
А трансформатор понижающий побезопаснее будет и картинка такая же...ты мултиметры не разу не сжигал в сети,забыв поменять диапазон?
11 hours ago, Olezhny said:
задел конденсатор
Не очень хорошо видно повреждения. Но похоже, что сильно задел. Я бы поменял
1 час назад, Серж Вамп сказал:
До выхода из строя и выжигания всего внутри не сжигал, но один раз решил померить сетевое напряжение, забыв щуп в гнезде 10 ампер. Тонкий китайский проводок щупа сработал как предохранитель и спас мультиметр, распушившись в середине провода. А конденсатор выпаять и проверить емкость и ESR есть чем?
Изменено пользователем Гость друг китайца
37 минут назад, KomSoft сказал:
Этот прожог на боку - как оторванная пуговица на рубахе - неэстетично, но функция выполняется.
А вот крыша у кондера, кажется, приподнялась, и это врядли от действия паяльника. Это уже критично.
12 часов назад, Olezhny сказал:
Не обращайте внимание. Ни на что это не повлияет если дырка не сквозная и электролит не вытек. При замене можно еще больше делов наделать, да и замена будет бог весть на что.
4 часа назад, vg155 сказал:
размах еще в 2 раза больше
От кого-кого, но от @vg155 такой ...ни не ожидал!..
Да хоть в 100 раз больше размах - амплитудное же всё равно будет не более 325 В!
А размах
Точно. Я о нём тоже подумал, но почему то не написал )
3 минуты назад, Falconist сказал:
Вот этот момент и притормозил меня, не написав о размахе двух амплитуд. Получается, если выставить предел измерения по игрику, например 300в, то от средней линии волны синусоиды поднимутся немного выше крайних линий сетчатого поля. Это если ткнуться в фазный провод, который после разделительного конденсатора. Ведь даже после транса, если там напряжение больше 100в, один провод будет светиться на индикаторе неонке, а второй нет.
15 минут назад, Slavka сказал:
Почему нет? Оба будут светиться одинаково через межобмоточную емкость. И даже от 6-тивольтовой обмотки.
Амплитуда - величина векторная. Т.е., привязана к каждому конкретному моменту времени относительно опорного значения ("общей шины"). Поэтому что положительный, что отрицательный экстремумы будут составлять всё те же 325 В, только полярность их будет разной.
Размах - величина скалярная. Т.е., положительный и отрицательный экстремумы разнесены во времени!!!
28 минут назад, Falconist сказал:
Я бы выделил еще жирнее.
59 минут назад, Александр2 сказал:
Никогда не видел жидкого электролита в конденсаторах.
Тыкать щуп осциллографа в розетку не стоит еще потому, что корпус осциллографа может оказаться под сетевым напряжением.
Даже если определить, где в розетке "0" и подключить к нему корпусной вывод щупа, блок питания осциллографа может не выдержать 315 В между фазным проводом и корпусом.
По ГОСТ прибор должен проверяться тройным сетевым напряжением, но у китайцев свои "ГОСТы".
2 часа назад, КЭС сказал:
Почему же совсем не редкость.
Вчера только на цветметалл разбирал (за не надобностью, советских еще времен) электролиты,
так в парочке было  весьма приличное количество сырого электролита, что говорит хотя о хорошей герметичности.
7 часов назад, Falconist сказал:
А что я неправильного сказал?:unknw: Размах в 2 раза больше амплитудного. А оказывает это какое-то влияние или нет - вопрос другой.
А вот какая такая потребность тыкать щупом осцила в розетку? Тут я в ступоре..
26 минут назад, vg155 сказал:
Формально - да. Но подумайте, в чем Вы лажанулись по сути.
Ну, если так...
Но ведь "юные дарования" воспринимают наши стёбы буквально!
Подскажите . Индикатор на TL431. начинает пропускать  ток когда между управляющем и 2й ногой = 2.5 Вольт. А что будет если это будет большее значение. TL cгорит ?? Я недавно задавал почти такой вопрос. понятно что светодиод и резисторы будут греться , а что будет с TL ?
Может сгореть при любом из 3 условий.
1) ток через TL больше максимального (100мА)
2) напряжение между 2 и 3 больше максимального (37В).
3) мощность, выделяемая на TL (зависит от тока через нее и напряжения между 2-3) больше максимальной (зависит от корпуса и условий охлаждения)
Точнее не может, а сгорит. А при других значениях - может
