Тумс11111 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) 26 минут назад, Falconist сказал: //////////////////////////// Зря Вы Falconist страйк кинули, раньше мы дружили, но это было лет ХХХ назад, до того как в 2013 сайт переиначили. Сейчас уже мало что паяю, ну раз в квартал.... В 5_й версии Sprint-Layout еще разбирался, а вот в 6_й не сориентируюсь. Всё забывается. Еще раз Всем спасибо. Изменено 13 августа, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 ну и еще один вариант 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 3 часа назад, Falconist сказал: Категорически неправильно. Даже не навскидку @Falconist Тогда задам вопрос прямо - на какой ток рассчитаны светодиоды установленные в этих лампочках? И что из этой линейки выбрать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Приходит больной к врачу, показывает КОНЧИК ЯЗЫКА и жалуется, что ему "плохо". Не напоминает ли это Вам приведенный Вами фрагмент, вырезанный непонятно откуда? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 52 минуты назад, IMXO сказал: ну и еще один вариант Спасибо IМХО, проблему решил изменением расположения резисторов на плате. Только что, Falconist сказал: Приходит больной к врачу, показывает КОНЧИК ЯЗЫКА и жалуется, что ему "плохо". Не напоминает ли это Вам приведенный Вами фрагмент, вырезанный непонятно откуда? Спасибо Бро. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 18 minutes ago, Igor84 said: что из этой линейки выбрать? Поставьте 9В 100мА, если определили, что на них падает около 9В. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 43 минуты назад, Тумс11111 сказал: проблему решил изменением расположения резисторов на плате. опять ты муйню нарисовал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Igor84 сказал: на какой ток рассчитаны светодиоды установленные в этих лампочках? Не забудь, что светодиоды рассчитаны на 60 градусов. Светодиоду нужно подать такой ток, что бы температура не превышала 60 градусов, а ток не превышал допустимый для светодиода. Допустимый ток для светодиода ограничен: 1) Размерами кристалла и его качеством отвода тепла. 2) Температурой (обычно не более 60 градусов, подробнее - в даташите). Поэтому, поставив один светодиод на 100 мА и подав 100 мА, он будет работать. Однако, если поставить 10 светодиодов по 100 мА и подать 100 мА, они, скорее всего, будут перегружены, так как перегреются. На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА, а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву. @IMXO А в чём проявляется "муйня"? Всё по даташиту, что не так? Изменено 13 августа, 2020 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, motoandrey14 сказал: что не так? это у мосфетов гейт первый вывод , у симисторов/тиристоров он третий . и оптопара стоит не правильно. под ЛУТ одназначна муйня. или это зеркалка под фоторезист ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тумс11111 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) 14 минут назад, IMXO сказал: это у мосфетов гейт первый вывод , у симисторов/тиристоров он третий . и оптопара стоит не правильно. под ЛУТ одназначна муйня. или это зеркалка под фоторезист ? Сорян IMXO, это со стороны дорожек на плате, сейчас вот подписал выводы МОС3063, а то я было даже испугался что еще не правильно, т.к. пол-часа назад проверил в железе и все ОК. Изменено 13 августа, 2020 пользователем Тумс11111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 1 hour ago, Тумс11111 said: это со стороны дорожек Мы с детства приучены рисовать со стороны деталей. . А переносив рейсфедером, зеркалили на ходу в голове. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 2 минуты назад, KomSoft сказал: приучены рисовать со стороны деталей А можно по другому? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor84 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 2 часа назад, motoandrey14 сказал: На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА, а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву. Это всё понятно. Но вопрос заключается в том, светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Отбросим "здоровье" ещё работающих светодиодов, сколько секунд она сможет прослужить после замены на новый... Это не важно. Вопрос был в том - теоретически - правильно ли я вычислил ток светодиода для каждой конкретной лампочки, исходя из падения напряжения на нём и указанной на корпусе мощности или нет? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 14 минут назад, Igor84 сказал: светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Кто же ответит, если лампочка китайская? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Есть такие коробочки, похожие на Gainta герметичной серии. Но эти местного производства, 90'х годов вроде как. Естественно чертежей нету, с размерами/центрами. Пробовал положить на сканер - слишком глубоко, и стойки не видно в размытии( Пока пытаюсь придумать как измерить межцентровые расстояния, с целью создания шаблона плат в Lay под такие корпуса. Есть идея, выпилить шаблон с нужными размерами из ~2-3мм оргстекла, отметить центры отверстий, и потом всесторонне его обмерить. Кто-нибудь сталкивался с таким, и если да, то как решал проблему ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) 38 минут назад, O5-14 сказал: как решал проблему ? Плотной бумагой, ножницами и карандашом. Размер "платы" подгоняется ножницами, если где махнул лишнего - можно подклеить. Отверстия протыкаются конусно заточенным карандашом до плотного касания краёв. Межцентровые потом измеряются штангелем, но не по центрам, а по краям отверстий. Если руки прямые, точность около 0,1 - 0,2 вполне получается. А больше и не нужно, - в серии одинаковых корпусов при отливке пластмассу ведёт, уход размеров даже больше. Заодно можно отметить, где должны быть разъёмы или высокие детали... Изменено 13 августа, 2020 пользователем Lexter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Да можно просто сильно прижать шаблон пальцем в районе стоек - на бумаге останется отпечаток. Обмеряем, рисуем макет в программе, распечатываем на бумажке, примеряем. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 1 час назад, O5-14 сказал: как решал проблему ? Сканировал обычным сканером. С открытой крышкой. Сохранял изображение. Потом открывал в Paint'e и сохранял в bmp. Далее открывал в Спринте как шаблон, выставлял нужный размер рисовал плату. После распечатывал на бумаге, чтобы проверить точность. Корректировал, если нужно было. Но получалось довольно точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Рисовал плату, отверстия отмечал "на глаз" +- пару мм. Печатал на бумаге, прижимал и шилом прокалывал в отверстия, после чего корректировал положение на плате. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 25 минут назад, andrusha152 сказал: Сканировал обычным сканером. Читать внимательнее надо: 1 час назад, O5-14 сказал: Пробовал положить на сканер - слишком глубоко, и стойки не видно в размытии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Человек спросил, кто как делал. Я делал так, как описал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Вспомнил вот, что когда-то мне обтачивали немного одну заводскую плату, чтобы влезла в подобный корпус. Наверное, надо витамины для памяти попить немного) Набросал примерный "чертежик"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 3 часа назад, O5-14 сказал: то как решал проблему ? Не проблема . Меряются штангеном расстояния от внешней края корпуса сначала до одного отверстия потом до второго и рассчитывается их дифференциал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 3 часа назад, O5-14 сказал: как решал проблему Банальный школьный циркуль. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 34 минуты назад, Falconist сказал: школьный циркуль. Где-то есть чертежный набор, и там специальная штука - измеритель с 2'мя иголками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
