Помогите! Подскажите! Help!
admin
26 минут назад, Falconist сказал:
Зря Вы Falconist страйк кинули, раньше мы дружили, но это было лет ХХХ назад, до того как в 2013 сайт переиначили. Сейчас уже мало что паяю, ну раз в квартал....
В 5_й версии Sprint-Layout еще разбирался, а вот в 6_й не сориентируюсь. Всё забывается.
Еще раз Всем спасибо.
3 часа назад, Falconist сказал:
Категорически неправильно. Даже не навскидку
@Falconist Тогда задам вопрос прямо - на какой ток рассчитаны светодиоды установленные в этих лампочках?
И что из этой линейки выбрать?
Приходит больной к врачу, показывает КОНЧИК ЯЗЫКА и жалуется, что ему "плохо". Не напоминает ли это Вам приведенный Вами фрагмент, вырезанный непонятно откуда?
52 минуты назад, IMXO сказал:
ну и еще один вариант
Спасибо IМХО, проблему решил изменением расположения резисторов на плате.
Только что, Falconist сказал:
Спасибо Бро.
Поставьте 9В 100мА, если определили, что на них падает около 9В.
1 час назад, Igor84 сказал:
Не забудь, что светодиоды рассчитаны на 60 градусов.
Светодиоду нужно подать такой ток, что бы температура не превышала 60 градусов, а ток не превышал допустимый для светодиода.
Допустимый ток для светодиода ограничен:
1) Размерами кристалла и его качеством отвода тепла.
2) Температурой (обычно не более 60 градусов, подробнее - в даташите).
Поэтому, поставив один светодиод на 100 мА и подав 100 мА, он будет работать. Однако, если поставить 10 светодиодов по 100 мА и подать 100 мА, они, скорее всего, будут перегружены, так как перегреются.
На 10 светодиодов по 100 мА на одном маленьком радиаторе уже нужно будет подавать не 100 мА,  а 10...50 мА. Что бы сохранить допустимую мощность по перегреву.
@IMXO А в чём проявляется "муйня"? Всё по даташиту, что не так?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
что не так?
это у мосфетов гейт первый вывод , у симисторов/тиристоров он третий . и оптопара стоит не правильно.
 под ЛУТ одназначна муйня. или это зеркалка под фоторезист ?
14 минут назад, IMXO сказал:
Сорян IMXO,  это со стороны дорожек на плате, сейчас вот подписал выводы МОС3063, а то я было даже испугался что еще не правильно, т.к. пол-часа назад проверил в железе и все ОК.
Изменено пользователем Тумс11111
Мы с детства приучены рисовать со стороны деталей. :D. А переносив рейсфедером, зеркалили на ходу в голове.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Это всё понятно. :) Но вопрос заключается в том, светодиод на какой ток установлен в этой конкретной лампочке? Отбросим "здоровье" ещё работающих светодиодов, сколько секунд она сможет прослужить после замены на новый... Это не важно.:yes:
Вопрос был в том - теоретически - правильно ли я вычислил ток светодиода для каждой конкретной лампочки, исходя из падения напряжения на нём и указанной на корпусе мощности или нет? Спасибо!
Есть такие коробочки, похожие на Gainta герметичной серии. Но эти местного производства, 90'х годов вроде как. Естественно чертежей нету, с размерами/центрами. Пробовал положить на сканер - слишком глубоко, и стойки не видно в размытии(
Пока пытаюсь придумать как измерить межцентровые расстояния, с целью создания шаблона плат в Lay под такие корпуса. Есть идея, выпилить шаблон с нужными размерами из ~2-3мм оргстекла, отметить центры отверстий, и потом всесторонне его обмерить.
Кто-нибудь сталкивался с таким, и если да, то как решал проблему ?
38 минут назад, O5-14 сказал:
Плотной бумагой, ножницами и карандашом. Размер "платы" подгоняется ножницами, если где махнул лишнего - можно подклеить. Отверстия протыкаются конусно заточенным карандашом до плотного касания краёв. Межцентровые потом измеряются штангелем, но не по центрам, а по краям отверстий. Если руки прямые, точность около 0,1 - 0,2 вполне получается. А больше и не нужно, - в серии одинаковых корпусов при отливке пластмассу ведёт, уход размеров даже больше. :)
Заодно можно отметить, где должны быть разъёмы или высокие детали...
Изменено пользователем Lexter
Да можно просто сильно прижать шаблон пальцем в районе стоек - на бумаге останется отпечаток. Обмеряем, рисуем макет в программе, распечатываем на бумажке, примеряем.
1 час назад, O5-14 сказал:
Сканировал обычным сканером. С открытой крышкой. Сохранял изображение. Потом открывал в Paint'e и сохранял в bmp. Далее открывал в Спринте как шаблон, выставлял нужный размер  рисовал плату. После распечатывал на бумаге, чтобы проверить точность. Корректировал, если нужно было. Но получалось довольно точно.
Рисовал плату, отверстия отмечал "на глаз" +- пару мм. Печатал на бумаге, прижимал и шилом прокалывал в отверстия, после чего корректировал положение на плате.
25 минут назад, andrusha152 сказал:
Читать внимательнее надо:
Вспомнил вот, что когда-то мне обтачивали немного одну заводскую плату, чтобы влезла в подобный корпус. Наверное, надо витамины для памяти попить немного)
Набросал примерный "чертежик"...
3 часа назад, O5-14 сказал:
Не проблема . Меряются штангеном расстояния  от внешней края корпуса сначала до одного отверстия потом до второго и рассчитывается их дифференциал
как решал проблему
Банальный школьный циркуль.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
