Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я б сам хотел отдать мастеру
Но ведь должны быть какие-то сервисные центры. Обычно в гарантийном талоне они прописаны. Отправить транспортной компанией не проблема. Единственной проблемой может стать стоимость пересыла.
9 минут назад, andrusha152 сказал:
на самом деле, изначально планировалось, что приедет мастер, прождал его несколько дней, он "дал заднюю," мотивировав это тем, что ремонт скорее-всего нерентабелен (я не спорю, ну ты хотя бы приедь, за диагностику никто не отказывается платить!!!), дальше был другой сервис куда я снял детали и привёз сам, но там мастер на больничном и тоже всё очень долго тянется (такое ощущение, что я редкий Феррари ремонтирую). Нашел вчера третий сервис, попробую завтра с ними связаться. Не получится - куплю новую дорожку. С этой я уже понял, сам не справлюсь, нет ни нужных знаний ни оборудования. Есть ещё один способ, купить новый контроллер и мотор, но всё из Китая и нет никакой гарантии, да и не дёшево (контроллер оригинал - 16т.р., заменитель -  6 т.р., мотор 6-7т.р.)
Изменено пользователем СУПЕРГЕН
30 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
ранзистор один в один по-маркировке и производителю
В нашей жизни бывают сюрпризы )
31 минуту назад, СУПЕРГЕН сказал:
А если честно, то не понял в чём проблема такой проверки?
Слишком маленький ток, который дают указанные источники, и слишком большой ток, который хочет взять мотор.
32 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я же описал, что при подсоединении 4-х батареек, двигатель плавно начал вращаться, н
Это наверно алкалиновые батарейки были? Солевые на это вряд ли способны.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
И то, что двигатель на 110В (или сколько там) запускается от 6В - на гарни чуда.
Болгарка 125 уже уверенно крутится от 12в, и не от батареек. Не на грани и с подталкиванием, а сама, уверенно.
Первоначально мне было просто жаль выкинуть дорожку на помойку, но видимо всё к этому и идёт.
Вот поэтому я почти ничего не имею сложного, а то что имею то могу и починить и обслуживать. Мобильный, комп, телек не в счёт.
28 минут назад, andrusha152 сказал:
Не везде есть цивилизация, уж поверьте мне.
И стоимость ремонта.
Похоже у вашей клавиатуры плохой почерк... https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=f031g4
@Pavlov
Подскажите решение, поиском с наскока не нашëл.
Нужен не габаритный контроллер, который будет циклично менять полярность на вентиляторе 12 вольтовом. Маломощном, от компа. Как сделать с ручным управлением видел. А нужно что бы с интервалом секунд 30-40 менялось автоматически. Подскажите или ткните носом, где искать. Сам драйвер могу сделать на L293DD на пример. Чем цикличность задать? Без микроконтроллера реально?
2 часа назад, Vagrant.ru сказал:
Таймер на 555, а в качестве исполнительного элемента я использовал микросхему мостового УНЧ, например ТА 8201.
18 минут назад, Slavka сказал:
Ха, так они не реверсируемые )))
Если взять два и развязать диодами, то будет реверс потока.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Так это не важно, ТС'у главное схему. :)
Ребята, хорош стебаться.) Хотел ответить сразу - форум сообщение забраковал.
То что не реверсивные я уже понял. Буду думать, как вариант поставлю два рядом и питание по очереди подавать
1 час назад, Александр2 сказал:
Вот кстати да, делали же маячки, только там светодиоды и были целью, а теперь просто кулера последовательно зацепить? Или через реле твердотельные развязать?
Не получится с двумя вентиляторами. Остановленный вентилятор не является препятствием для прохождения воздуха, т.е. будет "шунтировать" работающий по воздушному потоку.
Можно механически поворачивать вентилятор на 180 градусов либо мудрить с шиберами.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Не проще ли вентилятор поменять?
26 минут назад, Dr. West сказал:
Значит, сложить их вместе, потоками в разные стороны.
Вот! Встречно-последовательно их! Морда к морде (или наоборот). Пассивный в текущий момент вентилятор будет работать как генератор и возвращать часть энергии в систему. Рекуперация, ага! :D
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, KomSoft сказал:
Это будет вторым шагом. ))
1 час назад, vg155 сказал:
Понять бы ещё смысл этой затеи.
Рекуператор воздуха, если это что то Вам говорит.
Нужно гонять тëплый и холодный воздух через фильтр, по очереди
Подскажите, твердотельные реле с двумя парами контактов бывают в природе?
Разбираю схему предусилителя звуковой частоты. На входе стоят резисторы R1=100k и R2=1.2k, а в цепи обратной связи резисторы R3=2k и R4=4.7k. Как я понимаю, эти резисторы нужны, чтобы нивелировать ток смещения и должны быть подобраны, чтобы удовлетворялось равенство R1//R2=R3//R4 (на самом деле оно не удовлетворяется). Могу быть не прав, поправьте. Насколько сильно влияет на сигнал ток смещения и насколько важно его компенсировать? Если взять вместо OPA2134PA (вход на полевых тр-рах) транзистор, у которого входной каскад будет на биполярных, например NE5532, то на входе ОУ будет появляться довольно большая постоянная составляющая. Насколько сильно это влияет на сигнал?
Была найдена несколько лет назад передняя панель от "Эстонии-2", с динамиками. На фоне размокше-полусгнившей фанеры, динамики чудом условно уцелели. Но всё равно пришлось разбирать из-за мусора в зазоре магнитной системы и нарушения центровки. Диффузор также был не совсем целым.
 Смог привести в рабочее состояние, проверял просто посредством радиосети и трансформатора ТВК-110лм. Не хрипит, уже хорошо. Подводы сигнала вот пока что колхозные, из самопального "литцендрата" (где этот медный канатик брать ?) и проволочных контактов обмотанных пластырем вместо резиновых втулок.
Думаю вот проверить на большей мощности, эта микра по идее же сможет с ними работать (у одного динамика 1,35 ом катушка). В принципе простой и дешёвый вариант. Не знаю, есть ли смысл делать колонки с ними на фоне такого сопротивления. Если только для ТЛЗ, но нормальный выходник на 1,35 Ом это отдельная история - скорее всего только на заказ, тк цена сердечника, катушки одного диаметра и другого радости не принесёт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
