Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да я бы  его лучше сам спаял бы   чем покупать  :friends:
Его схемотехника  очень простая и понятная  как   пять копеек  :yes:
3 минуты назад, Dr. West сказал:
И лучше не на Али, а в нормальном магазине.
Ну в нормальном магазине  магазин только по 1.5 А  а нормальный больше двух ампер даёт , поэтому ищу на ОЛХ.
Характеристики LM317
Максимальное входное напряжение LM317 – 40В
Диапазон напряжений выхода LM317 – 1.2-37В
Максимальный выходной ток для LM317 – 1.5А
Опорное напряжение микросхемы – 0.1-1.3В
Минимальный ток нагрузки – 3.5mA
Погрешность напряжения на выходе – 0.1%
Рассеиваемая мощность – 20Вт
Рабочий температурный диапазон – 0-125C
Температурный диапазон хранения – -65-150C
Температурный диапазон хранения – -65-150°C
Где в его  параметрах прописано   более  1.5А  :shok:
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Практика дорогой! ВИДОС  На заборе тоже написано но лучше проверить!
В документе написано минимальный 1.5 типичный 2.2А
lm317rev1g.pdf
Изменено пользователем astarter
Добавил документ
@astarter   М дя... Если я  буду  слепо верить видео из тырнета  , то  я  в бронепоезде  ... :blush:
У меня нет чем проверить ток увы   на практике   для  данной схемы  , я  пас   :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
17 минут назад, astarter сказал:
А ещё там вот это прописано:
21 минуту назад, Нэцкэ сказал:
Т.е. при вых. напр. 37 вольт, не то, что 2.2 а, даже 1.5 не получается. Не пудрите себе и другим мозги.
42 минуты назад, минздрав сказал:
видео смотри ВИДОС и при чем тут 37 вольт ? может мне с 27 на 12 вольт надо .
Те же ватты, только в профиль. 15В * 1.5А = 22.5Вт. Какой радиатор нужен?
1 час назад, astarter сказал:
Где Вы такую чушь вычитали? По даташиту максимальный ток как раз не более 1,5 А. Если нужно больше - ищите LM350 (3 А) или даже LM338 (5 A).
23 минуты назад, astarter сказал:
Это очень хорошо, но к делу имеет весьма отдалённое отношение, т.к. указаны только вольты.
Использовать одновременно два значения на пределе нельзя, не получается.
20 вт и баста, считаем Вольты и Амперы к этой величине.
ЗЫ. Один параметр на пределе, тоже не ахти - раз на раз не приходится.
29 минут назад, astarter сказал:
видео смотри ВИДОС
Не хочу.
Стесняюсь спросить почему на ОЛХ ? К ним особое требование ?:unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А там как на авито и алиекспрессе есть альтернативная физика и производители более продвинутые чем техасцы и националы :lol2:
6 часов назад, astarter сказал:
Сделать простейший параметрический стабилизатор. Взять транзистор составной с соответствующей мощностью, например КТ827, чтоб наверняка хватило, радиатор соответствующий поставить.
Ну или LM338 можно попробовать, разумеется оригинальный, не из китая,   на соответствующем радиаторе, рассчитать который можно, если будет озвучен ток потребления.
С уважением
9 часов назад, astarter сказал:
Практика дорогой!
Не стоит здесь размахивать своей "практикой". Читаем внимательно, при каких прочих условиях возможно получить данный параметр. И это заявлено для оригинальной микросхемы, которую ещё найти надо.
подскажите помогите третий день сиж. удалял ардуино иде. менял библиотеки перепробовал все не могу допетрить что она хочет
Arduino: 1.8.16 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_627649 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.1.1.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino9.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\новый БП\V.A.W Metr V2.0 INA 226-20211008T162125Z-001\V.A.W Metr V2.0 INA 226\Скетч и Библиотеки\V.A.W_metr_INA226\V.A.W_metr_INA226.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_627649 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.1.1.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino9.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\новый БП\V.A.W Metr V2.0 INA 226-20211008T162125Z-001\V.A.W Metr V2.0 INA 226\Скетч и Библиотеки\V.A.W_metr_INA226\V.A.W_metr_INA226.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for INA226.h: [INA226-master@1.0.3]
ResolveLibrary(INA226.h)
  -> candidates: [INA226-master@1.0.3]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI-master@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI-master@1.0]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TFT_ST7735.h: [TFT_ST7735-master@0.17]
ResolveLibrary(TFT_ST7735.h)
  -> candidates: [TFT_ST7735-master@0.17]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master\\INA226.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: []
ResolveLibrary(Wire.h)
C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master\INA226.cpp:16:117: fatal error: Wire.h: No such file or directory
  -> candidates: []
 #include <Wire.h>                                                             // I2C Library definition           //
compilation terminated.
Используем библиотеку INA226-master версии 1.0.3 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master
Используем библиотеку SPI-master версии 1.0 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\SPI-master
Используем библиотеку TFT_ST7735-master версии 0.17 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\TFT_ST7735-master
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
12 часов назад, andrusha152 сказал:
На ОЛХ на каждом углу продают.
Не удалось мне купить на ОЛХ ! То Укрпочтой не отправляют то оплати сразу .А ещё на такой на ОЛХ  колхоз попал image.webp но потом повезло на prom.ua нашел плату ещё и лаком вскрыта говорят магазин для паяльников 133542804_.thumb.JPG.4d258fc91993819d189dead18d06dea5.JPG
4 часа назад, bpf сказал:
Для однострочного комментария второй двойной слеш лишний, может даже вредный.
22 минуты назад, astarter сказал:
Т.е. вы считаете ЭТО важнее всего того, что вам уже написали выше? Тогда назачем вообще спрашивали и чужое время тратили?
@bpf Лично меня смущает следующая часть:
Возможно библиотека кривая на INA226
17 часов назад, bigmanlav сказал:
Ток до 1А не больше. Два мотора ДП-40-0.16 со стабами на КР198НТ1Б.1084184825_-1-02.thumb.jpg.d390d95a3a16be8a16482df7854f51aa.jpg
и два электромагнита  как справа вверху 101_0227.thumb.jpg.7814b464ed08b51e46f1d0faee7b5555.jpg
Ну и ещё управляющие транзисторы 8 штук включая 2 КТ817Г. Буду с недели испытывать.
1001288973_-1-02.jpg.f72b467642e705ed8771492c328aaf38.jpg.15934a7879f268d8adf81de35233c739.jpg
Вот смотрю на картинку и думаю , что же такое пил создатель этого шедевра? Это ж надо было так криво расставить резисторы!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
50 минут назад, Vovik13 сказал:
Магнитолы 80-95 годов очень частот были с аналогичным монтажом. :)  В 2000 годах такой монтаж ушёл в прошлое. 9ofjqhhbtp37v-tfthgueknoqvq.thumb.jpeg.8c5aabc2923d61e85a58abfd74912842.jpeg
1 час назад, bpf сказал:
библиотека точно рабочая.
А если перейти по ссылке C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master\INA226 она там физически имеется на диске ?
С уважением, Дмитрий
29 минут назад, IMXO сказал:
художника обидеть может каждый...
Прошло пять лет и всё выровняли! DSC_0032.thumb.JPG.4c81c76ec2ce13bf5a8774331c3e6ae2.JPG
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
