7 минут назад, HAKAS сказал:
А сила притяжения катушки - пофиг? То, что контакты слабее прижимаются друг к другу
Когда пластина в реле отлипает от сердечника, это фиксируется на слух. А в прозрачных реле, еще и визуально видно. Все решаемо, если увеличивать сопротивление без фанатизма.
Делаю сейчас 6 защит для многоканала. Когда запущу, специально промеряю, что там реле остается на голодном пайке. Результат покажу.
Изменено пользователем RandY
  • Ответов 3,7т
Только что, Ulis сказал:
ставят
15 минут назад, RandY сказал:
Он есть, само собой. Просто на картинке не указал.
8 минут назад, RandY сказал:
специально промеряю
Я уже мерял, не надо. RLC-метром. Всё сразу ясно стало. Поэтому и пишу - не занижайте напряжение слишком сильно.
Чем выше напряжение - тем чётче и плотнее включается реле. Тем меньше сопротивление контактов сразу при включении.
Доходит до 1 Ом. Постучишь по реле - хоп, 0.1 Ом, ещё стукнешь - 0.01 Ом, если повезёт.
Ну его нах, такие экономии.:D:yes:
7 минут назад, Ulis сказал:
параллельно катушке защитный диод
Исправил картинку. А то уж прям запинали этим диодом:)
6 минут назад, HAKAS сказал:
В момент включения, сопротивление конденсатора мало, поэтому реле включается как часы. Когда он зарядился, он уже не имеет никакого значения в схеме.
10 минут назад, HAKAS сказал:
В режиме удержания реле пониженным напряжением, такое, теоретически, имеет место быть. Зависит от конструкции самого реле. Не понятно только, зачем стучать по усилителю, если он например хорошо работает. Я свои не обижаю.:)
1 час назад, RandY сказал:
где нарастание напряжения включения реле, достаточно быстрое.
35 минут назад, Ulis сказал:
Для реле защиты главное не скорость вкл, а скорость выкл. :crazy:B)
29 минут назад, HAKAS сказал:
На включение всё равно задержка ставится в защите.:crazy:
Каждому своё.:yes:
Робяты с Вами не соскучишься!:yes: Что касается моего комментария, имелось ввиду следующее. Подалось питание на плату защиты. Через 5-9... секунд напряжение на базе "ключевого" транзистора приближается к его открытию. Вот после этих 5-9... секунд напряжение открытия должно придти побыстрее, чтобы конденсатор выполнил, свою важную и ответственную миссиюB)
Обе вещи важны:
1. Чпокнуть максимальным током катушки, что бы оксидный слой на контактах максимально эффективно пробить при замыкании (вкл. выхода УМ),
2. Максимально быстро сбросить питание с катушки при сработке защиты от постоянки на выходе УМ. И реле с минимальным временем отпускания (на что мало кто смотрит при выборе реле, потому что мы бедные).
Обо все этом написали, да. Я просто подытожу. :D
Просто я зануда надеюсь, что иногда только.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, HAKAS сказал:
5 минут назад, HAKAS сказал:
Нам важен хороший контакт.:yes:
Не обижайте реле!:acute: Они вам ответят взаиамностью(хорошим контактом):yes:
3 минуты назад, Ulis сказал:
Иногда от безграмотности. Вот почитают форум, глядишь что и прояснится.
7 часов назад, fastvasja сказал:
защита АС от Lynx, не она?
она же защита на оптронах. но нет. мне тогда показалась такая идея очень интересной и сделал Lynx 6 штук., ( до сих пор лежит 2  шт.) но не понравилась именно из-за того, что в цепи реле стоит большой и мощный резистор, который греется как печка. а эту ПП забросил..
как вариант посмотрю/сравню с защитой отProphemaster.
В 27.12.2017 в 21:40, waso сказал:
Защиту на реле от КЗ на выходе усилителя организовать технически невозможно. Точка. Только в виде превентивной меры. Имеющиеся "реализации" на деле - фикция.
А как быть вот с этим: начиная с 53:52 ???
1 час назад, Dron_63 сказал:
Включить мозги?
1. Это тытруб, что уже вызывает повышенный скепсис.
2. Есть ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА между "определением КЗ при включении УМЗЧ" и "защитой от КЗ во время работы", но вы ее не понимаете...
В  цитируемом мной сообщении речь шла о КЗ... о "определении КЗ при включении УМЗЧ" и "защитой от КЗ во время работы" речи не было... это вы чего то не понимаете... Если определенные сервисы у вас вызывают изжогу то это ваше личное...
Изменено пользователем Dron_63
А в таком включении даже если в аварийной ситуации зажглась дуга при размыкании контактов реле акустическая система будет замкнута на массу.
Совсем не обязательно, уже неоднократно показывали как на размыкании у реле свариваются контакты, от такого это не спасет.
Длительность размыкания контактов - порядка десятков миллисекунд, этого за глаза чтобы выпалить выходники. Не спасёт реле.
Используйте способ защиты АС путем отключения питающего напряжения и без механических контактов
Илья
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
