Фонокорректор от Василича
Вы пмводили две схемы. Пример как у буржуев это реализовано и свой пример. У буржуев там 100 мкф стоит. Ну и на 100В 100мкф - это не так мало.
Сейчас включил то, что собрал. Почему-то на подогрева минус оказался,а не плюс. Пересматриваю схему и монтаж.
  • Ответов 4,2т
49 минут назад, vovans сказал:
vovans, интересно, как Вы сами оцениваете информационную ценность Вашего поста?
Ребята, друзья, коллеги... мы, все-таки, на техническом форуме а не на радиокружке в Доме пионеров!
@serste Писал бы внятней, если разобрался бы в чём дело. Я даже вопрос не задавал. Собрал, включил, получил не то, что ожидал, задумался, начал всё перепроверять. Действительно небывалая ситуация. Не знаю как, но забыл землю припаять. Первый раз такое. Вот и получилась ерунда. Что до технического форума, то вы несколько преувеличиваете его, форума, серьёзность. Почитайте хотя бы только эту тему и что пишут тут порой далеко не начинающие.
@Alex-007 В общем, поставил пока 22мкф, так как у меня электролиты либо на малый вольтаж, либо на  на 400В. И места на плате не особо. Завьра буду на радиорынке, куплю, что нужно.
У меня получилась разница между землёй и подогревателем +22 и +40 В, а не +70 и +88. Едва ли это от конденсатора зависит. Или зависит? Номиналы резисторов - 110К и 240К - что было под рукой. Конечно, режимы стали более щадящие. Но всё равно хотелось бы большего. Вольтов бы на 20-30 ещё поднять напряжение.
Понял, о каком Вы конденсаторе спрашивали. Да, там вполне хватит и 33...47 мкФ. А напряжение при номиналах 110 кОм и 240 кОм и анодном 220 В должно быть вольт 60...70. Если меньше, то есть утечка. Может в конденсаторе, может в лампе. Проверяется отключением. Да, возможно у Вас прибор с низким входным сопротивлением. Но закон Ома выполняется. Точно!
12 часа назад, vovans сказал:
А конденсатор там какой ёмкости должен быть примерно?
Он там нужен как собаке пятая нога.  Вся суть схемы поднять потенциал на подогревателе. Соответственно "запереть" участок между катодом и подогревателем на случай микроутечки и всё. Чего там "конденсировать" то? :huh:
11 час назад, vovans сказал:
увеличение ёмкости никак не влияет.
Согласен, больше влияет место подключения конденсатора. У меня стоит плёнка 1мк 160В непосредственно с вывода накала на выводы катодов первой лампы и всё.  Этого достаточно, чтобы подавить наводки до уровня -75дБ и ниже. Для успокоения совести лучше добавить электролит небольшой ёмкости (10-33мк).
5 часов назад, Alex-007 сказал:
76-77 получилось. Многовато :) оказалось, я светодиод подключил и он такое сотворил, гад :) как-то не думал, что в 3-4 раза он способен подкузмить. Осталось теперь придумать, откуда его запитать. Неудобно с ним получилось.
1 час назад, Iskandr сказал:
Да я уже купил 100 на 100 по 5 рублей. К сожалению, ничего приличного не было в наличии. Либо напряжение маленькое, либо 250В, а там уже размеры сразу...
Может будет кому интересно. USB-осциллограф со встроенным DDS - ISDS 205B.
Что имеем на входе. Понятно, что такой уровень сигнала нормально копеешным прибором не рассмотреть, но хотя бы примерно напряжения внизу указаны и т.п.
Теперь, что имеем на выходе.
Синус и напряжения:
Меандр:
Гармоники:
Замеры RMAA с регуляторами в ноль и с попыткой настроить нормальную АЧХ:
THD обоих в сравнении:
THD, когда всё в ноль:
и THD, увеличиваем диапазон второй и третей гармоник:
Горбы на НЧ судя по всему наводки 50Гц и их гармоники. Проводов хороших нет, не могу это доказать или опровергнуть. Ну и сам комп даёт кучу мусора.
Кроме того, в качестве источника используется китайский ЦАП на PCM1702, который сам не идеален и лежит в таком виде:
Ёмкость в делителе ни на что не влияет, кроме как на подавление помех. Конденсатор большой ёмкости наоборот, при включении будет резко замедлять рост напряжения в центре делителя, то есть на анодах лампы уже +250, а на а потенциал накала ещё около нуля, в итоге пробой всё так же возможен.
7 часов назад, Iskandr сказал:
Плёночный или слюдяной конденсатор не более 1 мкФ, важнее правильно выбрать тип конденсатора и место подключения.
у меня пока несколько вопросов осталось )
1. Я заметно убрал вторую гармонику и добился вполне хорошего показателя - от 0,04% THD. Вернулся в начало темы, посмотрел показатели Василича... Не, ну это фантастика. Хотя, возможно, если убрать фон максимально и понять, как убрать 3-ю гармонику, плюс учесть, что искажения вносятся реверсом - обратным корректором и на компе звуковой картой, так как сам комп вносит ооочень много своих шумов, что слышно при подключении наушников в параллель с фоником ко входу ЗК (уши 150 Омов - ну очень чувствительны ко всему).
Собственно, вопрос - каковы варианты убрать 3-ю, самую противную, гармонику? Я даже вторую опустил ниже её. И, судя по тому, что в одном канале она ещё в два раза ниже, чем в другом, то можно и ещё опустить. Но третья остаётся как вкопанная. И всегда равна по каналам. И только ну очнеь большое увеличение 2-й начинает поднимать 3-ю. Но после какого-го момента борьбы со второй, 3-я замирает и всё.
Что на неё влияет, что можно покрутить?
2. Возможно фон, как он указан выше, и правда есть. Вспомнилось, что я как-то делал оцифровку (https://yadi.sk/d/R2jzx3hc3JokBd) своим корректором и брендовым от АТ:
первопресса Wall:
И получил такой вот отзыв:
Цитата
Теперь наконец-то выскажусь я. Предпочтения к той или иной модели ФК не имею. Наушники SONY MDR-EX15LP Black (эта информация говорит о том что уши вакуумные, обычные бюджетные китайские уши).  Тракт: Victor ql-a70 - Sumiko Blackbird MC - Acuphase C-270 - Acuphase P-500 - JBL L220. У меня в коллекции точно такой же релиз, который привёз Вадим (это не "первопресс" - это немецкое оригинальное издание 1979 года). Оцифровка с заводской аудиотехники полностью меня удовлетворила, на ней максимально приближенное звучание Fender Precision Bass 1951 года, на которой Роджер Уотерс играет "соло" после первых слов "We don't need no education". В самом начале очень много лишнего НЧ "гула", за которым скрывается очень много деталей (FK2). Так же в начале трека, где идёт одновременный удар по бочке и тарелке, тут звук тарелки больше напоминает удар палкой по листу оцинкованного листа железа (FK2). Звук не тот 100% - можете кидать таопк. Вот моё ЛИЧНОЕ мнение от прослушивания данного материала. Про второй трек сказать ничего не могу, т.к. на виниле в оригинале его не слушал.
Не об это ли лишнем нч-гуле говориться? (( эх ((
Вроде бы петель не делаю по земле, придерживаюсь в этом плане рекомендаций Василича (вроде бы )))),а откуда 50Гц в таком количестве, не знаю (
Да, по THD надо будет попробовать 1кгц пустить с компа точно такого же уровня по амплитуде, как и при измерениях в RMAA, и тогда посмотреть на THD осциллографом.
Про фон может я погорячился. Пока ведётся следствие. Посмотрел старые данные, там порядка 70дБ 50Гц. Может провода не так легли, может эти пляски с отделением земли накала от общей земли привели к такому.
А пока спать )
Как ты это всё меряешь? Почему у тебя такой страшный фон и шум. Откуда у тебя 3я гармоника? Когда у корректора одна только гармоника 2я.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну, измерения Василича все многократно видели. А вот ещё кто-то может выложить свои результаты?
3-ю гармонику хорошо и на осциллографе видно, и она была с самого начала, какие бы лампы и конденсаторы я не ставил.
Хотя нет, нашёл у себя пару случаев, но это было давно и тогда у меня был ЦАП на ак4490. Может и вправду дело в источнике. Но осциллограф же тоже видит...fk01.thumb.png.c8185df5c6a5261638b3d9b0a14bc267.png
Вот поэтому и хорошо было бы, если бы кто-то ещё выложил результаты своих измерений. Потому что Василич может годами говорить одно, я могу неправильно проводить тесты и т.п. Если бы таких результатов было бы побольше...
Да пожалуйста)), мой первый корректор.. стандартная схема Василича навесным..  (кстать, на катодах выходных - 162 вольт)
5951032c37bda_3.thumb.png.c96d01bb65fed6dcbe7002f36db9bf81.png  5951032dd8a66_6.thumb.png.488955830ce844241b134322c1133ce5.png  5951032e7a077_10.thumb.png.44cacfe0d3ea07589d55a0c1189e15c0.png
шкала дБ НЕ соответствует  равенству 1в = 0дБ, просто подобран оптимальный средний уровень на входе звуковой.
Фон.. ну само-собой, шнуры, нет крышки и т.д.  в Собранном виде, по факту - в акустике фона тоже ноль, но есть малое шипение, но думаю это нормально - (чуйствительные ГИ) и регулятор полной мощности (ок 2х70вт.)
В 21.06.2017 в 19:14, Василичь сказал:
Вы же все не на продажу делаете а себе,что вы так заволновались? Жаба давит! Всё таки на продажу делаете. А если на продажу, то и доходите сами до всех нюансов,набивайте шишки.
Василич, можешь же нормально и справедливо отвечать)))
@fugi1 а как так точно определить такое маленькое напряжение? И это rms или p2p?
И сколько он так проработал уже?
Измерения Василича с первой страници темы:
Отчего так лихо уменьшились шумы?
От того что это снималось линейным входом звуковухи,а там свой усилитель входной есть. Сейчас снимаю на этой же звуковухе,но вход прямо на АЦП у неё есть,туда и подаю. И к тому же здесь на вами представленной спектрограмме 6Н17Б+6Н17Б а у меня сейчас 6Н17Б +6н16Б у которого шумы меньше гоаздо и вами приведённая спектрограмма снималась мною 5 лет назад в самом начале разработки ,когда корректоры мои были вот такими (фото прикрепляю) сейчас через года,подчистил все нюансы влияющие на шумы,фон. Корпус увеличил,ТОРы ТС ставлю. Долго тоже доходил до оптимального варианта. Но у меня только вторая гармоника с самого начала в корректорах. вот не обрезанная шумовая полка корректор 4-5 лет назад выпуска.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот теперь, верю. А предыдущей спектрограмме c шумом менее -120 дБл - нет. Физику не нае****.
Василичь! От всей души желаю хорошего летнего отдыха, больших прибылей, снятых с аудиодебилов, и, просто, здоровья.
С уважением, Алексей (Alex-007).
а как так точно определить такое маленькое напряжение? - на входе поставил резистор 1 мОм, а после него на входе стоит 47 кОм, 1000000/47000=21,2765  5мВ*21,2765=106,4=0,1064 вольта надо подать на вход перед резистором 1 мОм. После этого проверил верность расчётов, всё сходится, мультик кажет те самые 5 мВ. Естественно это действующее, а не амплитудное.
И сколько он так проработал уже? - почти нисколько, десяток часов. Да я сомневаюсь, что напряжение накал/катод так резко может убить лампу, ведь само слабое место - это покрытие катода, которое боится превышения тока и т.п., а ток этого катодного повторителя даже при напряжении 162 вольт... 162/51000 (51 кОм) = 0,003 ампера, т.е. 3 мА, что вполне норма. Но с напряжением надо думать, многовасто..
39 минут назад, Alex-007 сказал:
а народ можно)))... всё зависит от калибровки.. (ps. я не хочу сказать, что кто-то кого-то дурит, просто показал..)
Не знал. Вернее, не мог даже подумать, что так легко можно обманывать. Спасибо. Ой, а я ещё и рисовать могу! Василичь, давай -160 дБл! Пипл схавает!
