Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
22 часа назад, Серг Мирный сказал:
Провел маленькую лабработу - взял файл с белым шумомо, эквализировал его согласно RIAA стандарту - подал этот сигнал на корректор и записал - анализатором посмотрел АЧХ - получилась такая картинка - не совсем идеально - подярка 6 дБ разбег по амплитуде... В принципе терпимо, но можно еще повозится с конденсаторами.
Мне как-то коллега рассказывал, как он узнал об ещё одном способе сохранения текста в файл. ОН как-то, давным давно, увидел, что делает жена за компьютером - она набрала текст в Ворде, потом выделила его, открыла в проводнике дискету и перетащила туда текст. Ну, там только имя файла попросило ввести и всё. Обычный рядовой человек о таком бы и не додумался. А она так всю жизнь делала.
Вот я прочитал текст выше и почему-то это вспомнилось. Просто слегка обалдел от находчивости...
А если посмотреть от пика до пика - получается 100 Гц просажены на примерно 10 дБ по отношению к максимальному пику. Вот откуда у многих нехватка низкий частот.
А казалось счастье так близко!! Зачем ты эту фигню всю делаешь? Просто есть точки на стандартной АЧХ вот их  можно наложить на снятую  АЧХ своего корректора и понять,нормальная  АЧХ или нет , достаточно 8-10 точек  для этого. Кроме того  можно ещё точнее  определить,есть для этого таблица уровней сигнала  относительно 1 кГц всех частот. Но даже сделав АЧХ  с точностью 0,01dB  всё равно ни когда   связка  вертушка - корректор  не будут  точно  выдавать  линейно  выходной сигнал на всех частотах с измерительной пластинки. У головок  разброс сумасшедший и только с измерительной пластинкой  можно точно настроить  связку  головка-корректор и ни как иначе.Обычно на ВЧ  у головок завал и именно крутявчиками в корректоре и можно выправить в некоторых пределах АЧХ под данную головку.И только по измерительной пластинке  можно точно  настроить  тонарм, точно установить  иглу относительно дорожки звуковой , установить скатывающую силу,прижимную силу,которые бывает в два раза  отличаются на самом деле от рекомендованных заводом. На измерительной пластинке для этого есть все треки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ой ой, все началось. Какая находчивость. "Продувать" шумами системы любые - нормальная практика из звукорежиссуры, которая применяется везде, ничего нового или находчивого в этом нет! Позволяет четко видеть как настроен тракт в зале или в студии. Все процессоры отстраиваются шумами. Вот и продуваю, по старой памяти. В чем моя ошибка - это в неправильной эквализации RIAA тут согласен. Взял две точки и опустил и поднял на нужное кол-во дБ, согласно стандарту. Единственное, в чем ошибся - в добротностях, видимо поэтому и возникли искажения АЧХ, которые недосмотрел по вечеру вчера. По поводу головы и корректора согласен, но ведь сейчас речь о корректоре идет. Как мне представляется настройка корректора на глаз - как раз колхоз. С шумом хоть явно видно АЧХ , хоть есть представление о том как работает корректор.
По поводу точек, тоже вариант. Можно взять тот же белый шум и без всякой анти riaa подать на вход, посмотреть относительные уровни подавления
Изменено пользователем Серг Мирный
Взял без всякой анти-RIAA подал на вход белый шум - получилась такая картинка. Если принять уровень на 1 кГц за 0 - то относительно него все верно получается. Максимальный разлет с тем, что представлено в табличке в этом посте  - не превышает 2 дБ. На ВЧ за 16 кГц не смотрите - там ограничение устройства воспроизведения, с которого сигнал подавался на корректорspacer.png
Я не к тому говорил, что ошибки какие-то есть. А к тому, что перетаскивать из текстового процессора текст на дискету оказалось тоже нормально и часть людей, оказалось, так всю жизнь и делали. Кому-то это кажется, как левой пяткой правое ухо чесать. Но это их проблемы, верно? )
Просто есть спец инструментарий, который всё делает быстро и наглядно. А есть и ... микроскопом орехи... Хорошо, у нас в стране можно всё у себя устанавливать и не считать, что микроскоп для ореха берёшь, когда устанавливаешь фотошоп, чтобы просто картинку обрезать )
Вот что по последней картинке можно понять, кроме того, что она похожа на правду? Мне тут люди рассказывают, что они пики и провалы в пол дБ слышат чётко в корректоре. И когда я сделал на НЧ на 0,5дБ больше и решил, что 0,5дБ укладывает и в ГОСТ, и в RIAA, мне рассказывали, что это бум-бум-бум сплошное невозможно слушать из-за этого пика :D
А по последней картинке вообще плюс/минус километр. Там любые цепочки будут выглядеть идеально. Всё по заветам Василича - один фиг бошка, акустика и комната всё убьют )
Странная логика. На графике циферки видите? Почитать от них можете? )) Вообще не вижу каких-то трудностей. Какой по вашему стандартный инструмент для измерения АЧХ? Я правда не знаю, что тут у Вас считается нормой)) я своими привык пользоваться инструментами. Cubase, Adobe audition, с их помощью можно обменять все, что угодно. Комплексами шмелева или как там его, не пользовался никогда, может там и удобнее. А про 0,5 дБ на слух - брехня... Среднестатистическое разрешение уха по амплитуде 3 дБ
Вопрос в том - с какой точностью там можно определить что либо.
Стандартов нет в этом плане. Есть для всего свои инструменты. Можно в текстовом процессоре техническую диссертант писать, потому что в нём можно делать всё, а можно в LaTeX'е.
А про 0,5дБ... Я уже могу книгу написать о том, что плетут аудиофилы. Это не самый страшный миф ) Но доказать всё равно ничего нельзя.
и когда обращаетесь к широкой аудитории, то "вы" пишется с маленькой буквы, как бы Вы её не уважали )
Про грамматику пропущу мимо ушей)) а что касается точности, на скрине графика действительно трудно, на анализаторе в программе мышкой когда подводите к интересуемой точке - там четко показывается частота и уровень. Плюс возможность масштабирования хоть по частоте, хоть по амплитуде. Насколько точно можно измерить... Ну может не плюс/минус 0,5 дБ но для данной задачи вполне достаточная точность. 3 дБ туда/сюда, пусть аудиофилы ищут. Так каким по Вашему (персонально) инструментарием нужно пользоваться? ) Спектралабом (заметил он тут в ходу)?
Да, в нем взглянул и сразу видно, что к чему, не нужно мышкой водить. А то когда настраиваешь АЧХ, устанешь точки эти искать и насколько они изменились
Добрый день Василичь. В первую очередь хочу Вам выразить большую благодарность, за то что вы делитесь своими знаниями и опытом. Я собрал корректор по вашей схеме с межкаскадными конденцаторами. И второй лампой 6н17б. Послушал, звук очень понравился, но показалось что усиление излишне большое заменил эту лампу на 6н16б. Усиление уменьшалось но вместе с ним, на мой слух, ушла и динамика из звука. Звук стал не таким драйвовым. Так вот мой вопрос заключается в том, а можно ли поставить две вторых лампы в схему и 6н17б и 6н16б. А переключением накала включать одну или другую. На сколько это отразится на качестве звучания в целом. Для меня этот вопрос актуальный, так как собирать ещё один корректор, а потом их менять это не удобно. А совместить два корректора в одном корпусе, мне кажется былобы неплохо. Ещё раз спасибо. С ув. Леонид.
Вот фотографии как получилось
IMG-b49178a6f5db3145da7c59d621a2533c-V.thumb.jpg.e82cb6c52a7564ab70e42a37e854ed33.jpg
11 часов назад, Lentim2 сказал:
А можно спросить на чём Вы это слушаете?  А то тут в ютюбе есть один "разоблачитель секрета лампового звука" который слушает всё через  "супер" акусиcтику" S-70 и считает её эталоном качественного звучания. :lol:
Спасибо большое за ответ. Я слушаю на акустике wharfedale e 50, jamo power 250r ещё есть самодельная акустика на широкополосных динамиках 4а32 плюс на вч через 2мкф 10 ги. Из ламповых усилителей есть двухтак по схеме манакова на выходе el 34, в фазике он же раскачка 6н8с и есть однотакт на выходе г 411 в раскачке 6ж4. Естественно все собственноручно сделано. Из транзисторных усилителей: harman cardon 665 и pioneer 616.  Из проигрывателей роликовый dual 1219 с головкой Pickering, и проигрыватель переделанный электроника д1-012 с головкой shure 75. Это так если в кратце.
Изменено пользователем Lentim2
Неточности в названии модели
Последние АС - просто маньяк ))) В хорошем смысле слова
Кстати, я в свой фоник добавил таки регулятор НЧ (аудиохвилы закидают помидорами) и выходной каскад SRPP на 6Н23П - по мне норм получилось - кому интересно оцифровывал дарксайд через него -
правда там с правами трабла, у меня вообще написано в Вашей стране заблокировано - и я могу смотреть только потому, что сам залил видео. В этой записи все регуляторы стоят в положении RIAA - то есть на максимуме подавления СЧ и ВЧ, ну и чуть добавлено НЧ, отдельным регулятором. Скачивал оцифровки других людей с разными фонокорректорами фирменными, заметил, что во многих относительно данного чуть больше СЧ. Специально записывать не стал, но для себя немного подстраивая регуляторами добивался похожего звучания, так, что фонокорректор получился довольно гибкий, можно практически под любую голову нарулить звук который нравится.
Сергей это заводские колонки Tesla. Применялись в кинотеатрах. Они комплектовались в нутри согласующими трансформаторами под 120 вольт. Я их перекоммутировал и какое-то время слушал. Но низа нехватает. Хотя сцена, объем очень хорошие. Пока стоя ждут своего часа и дальнейшей переделки.
Василич, приветствую! Всех любителей лампового звука то же приветствую! Парни, помогите разобраться. Собрал ФК по схеме Василича 6н17+6н17+6н16, общий вид макета на фото 1и 2, монтаж на фото 3 и 4, блок питания выносной в отдельном корпусе от компьютерного БП. Шнуры на вход и выход -микрофонный кабель с двумя свитыми сигнальными жилами и очень добротной экранирующей обмоткой, экран запаян с массой гнезда тюльпана с одной стороны. Замерял напряжение на входах ФК на резисторе 47ком, в одном канале 0,3мВ, в другом 0,5мВ. Соединил выход ФК со входом звуковухи (между выходом ФК и входом звуковухи впаял резистор 36ком) увидел шумы корректора, шумовая полка -80dB-120dB (фото 6. прикреплю позже, сейчас лимит выбрал). Далее замкнул звуковуху саму на себя, уменьшая сигнал с генератора (1 кГц) до -39 dB (фото5. выложу позже), выставил на калькуляторе Шмелёва 3мВ. Вот эти 3мВ сигнала и подал на вход ФК (фото 7 и 8). Шумы увеличились до -40dB. Парни подскажите кто с таким сталкивался, м б я чего то конкретно не так делаю. Шнуры менял, в смысле переворачивал, эффекта нет. Всем спасибо.
Парни, фото с измериловки Шмелёва выложить не могу, пишут, что мне разрешено только 9,77 МВ.
На вход корректора надо подавать сигнал с делителя например 50ом/2 ком. А на выходе звуковухи выставлять в этом случае  120мв и будет на входе корректора 3мв. Но за то и шумы с кабеля наведённые и с выхода звуковухи  уменьшаться в 40 раз.  А шумовая полка  всегда наклонная. Она следует за АЧХ корректора. А  АЧХ  корректора именно имеет завал на 20кГц относительно 20 Гц равный 40dB. Измерительные кабели как можно короче.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич, спасибо за ответ. Попробую поразбираться с делителем на вход ФК, шнуры покороче сделаю позже, сейчас у меня межблочники по 1,2 м длиной, резать жалко.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
