Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Усилитель был не рабочий,пошел на разборку а трансформаторы целые.
К стати,у вас нет от такого же усилителя выходного трансформатора к моему в пару?
Мне больше нравиться схемы усилителей с фазоинвертором с раздельной нагрузкой,а в трансляционном к которому вы привели схему не такой.
  • Ответов 7,6т
Я привёл схему промышленного усилителя as is. Извините, что не учёл Ваши вкусы. А фазоинвертор с раздельной нагрузкой далеко не всегда лучшее решение.
Промышленных выходных трансформаторов нет. Мотаю сам, по потребности.
Так, на всякий случай - вопросы по ГУ-29 уже обсуждались на форуме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, elektro220 сказал:
Если нравится,так почему вы не почитали эту тему с самого начала? С 17й страницы у нас идёт постройка двухтактных усилителей и схемы,проверенные,повторённые сотни раз,а вы где то в интернете ищите что то! Схема одна двухтактного усилителя,лампы разные и напряжения анодные разные и не имеет значения ГУ29 вы поставите или 6П3С или 6П41С,схема то одна и та же.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте,тему я читал с самого начала и она мне очень нравиться и не раз видел что вы упоминали что схема одна только лампы на выходе разные и анодное напряжение.
Подскажите как быть с напряжением на фазоинверторе?
Напряжение на фазоинверторе должно расти с анодным напряжением?
Напряжение на фазоинверторе должно оставаться неизменным в пределах от и до для любых выходных ламп и анодного напряжения.
2 часа назад, Василичь сказал:
Хотел бы услышать ответ от вас Василич!
Для ФИ и предвара,чем больше анодное - тем лучше,меньше искажений. Я вам дал схему в которую на выход ставьте любые лампы от маленуой 6П14П до ГУ50 или ГУ29 вашу. анодное поднимите до 430-500 вольт и всё. Вот видим какие мизерные искажения при 350 вольт анодного у первого каскада и на сколько больше при 250 вольт анодного.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Наконец то дошли руки подключить Швелева, у усилителя частично разобран БП с фильтрами. Делитель 1к10 по схеме от Василича, частота 1кГЦ, ОООС не подключена, ручка громкости на максимум. Сделал скриншот, но особо ни чего не понял в показаниях, лес гармоник справа  просто огромный и растет естественно с увеличением мощности, на минимуме громкости его практически не видно. Сижу сейчас и думаю, что, как то совсем плохо все получилось, интересно какая мощность получилась на выходе?
Для этого нужно в тему измерения идти и постигать азы измерения, потом азы настройки. Но и не настроенный у вас имеет  приличные результаты. 1,26% КНИ и 0,77% ИМД. На самой Аудиофильской лампе 300В  усилитель такие искажения имеет при 2х ваттах выходной мощности. Надеюсь у вас больше выходная мощность и настроенный будет звучать и радовать.
Откалибруйте  Шмелёва,что б 0dB = 1 вольту и больше не трогайте регулятор  уровня ЗАПИСЬ. Тогда мы будем знать сколько у вас вольт на выходе. И  шкалу леву. сделайте  0dB вверху и -80dB внизу. И нижнюю шкалу 30Гц слева и 20кГц справа.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Благодарю, вечером настрою иоткалибрую. ИМД на самом деле больше 2% я потом поставил там вместо h=1 число h=99 как и у КНИ стоит на скриншоте. Этот скриншот, как раз и сделан при максимальной мощности (громкость вывернута на всю), при положении регулятора громкости одна четвертая этих гармоник справа вообще не видно еще (я на ней и слушаю), а при положении в одна треть я глохнуть начинаю и мне по батарее стучат (акустика чувствительностью 93дБ и 8 Ом).
Изменено пользователем adcom
Здравствуйте! Принимайте в кампанию! Читаю тут давно, сделали однотактник, понравилось, и идем дальше, делаем двухтактник как на стр.17, . Вопрос по схеме: сетки пентодов питаются от отдельных обмоток (первая) и от середины удвоителя (вторая). А если питать от соответствующих делителей и упростить ТР питания? И второй вопрос: не нашел, хотя и старался, намоточных данных ТВЗ и сетевого в том виде, как на схеме. Если заказывать то надо же указать? Соотношение обмоток понятно, но наверно есть просто стандартные трансы, и мудрить не надо?
Изменено пользователем Lopar
1 час назад, Lopar сказал:
Конечно есть. Напишите на завод который мотает их Василичу и они пришлют Вам точно такой же.
сетки пентодов питаются от отдельных обмоток (первая) и от середины удвоителя (вторая) - это абсолютно логично. Мало того, что назначения сеток разное, так и напряжение на них не только не одинаковое по величине, но и противоположное по полярности. Что и как вы хотите упростить путём применения соответствующих делителей?
не нашел, хотя и старался - плохо старались. В теме эти вопросы заданы и отвечены минимум 100500 раз. Вот фрагмент накладной Тортранса, выложенной Василичем. Тут информация по всем трансформаторам, которые использует Василич.
Ваш случай - № 1 - выходной и № 4 - силовой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
В номенклатуре того, что у них на сайте ТЭК, например, 145в в нет, зато есть ТАН100-220-50Т (230в анодное, 40в смещение и две накальные) 40в на первую сетку, которое регулируем подстроечником. 230 через мостик получаем 350 анодное и делителем получаем напряжение на вторую сетку. Вот что имел ввиду. Так разве нельзя? Т-р сетевой не на заказ, значит дешевле и не надо по почте ждать (заказ за день для Москвы и получение), и фильтру питания от мостика легче чем от удвоителя. Номенклатуру трансформатор смотрел у  http://tec.org.ru/board/tor_tv41s/141-1-0-2867
14 минуты назад, Lopar сказал:
Тот ТС что вам посоветовали,они мотают сотнями(возможно тысячами),и вполне что есть в наличии уже(без ожидания выполнения заказа).
Отправка у них раз в неделю(по пятницам)
Только он под моноблоки.При удвоении не только повышается напряжение,но и растёт ток (необходимый).
Вы под какую лампу хотите? Я так понял что под 41.Нужно от половины анодного на вторую сетку.
Каким нафиг делителем вы хотите погасить половину анодного ? Выбросите эту глупую затею из головы,если почитаете темы-поймёте сами почему(а почитать нужно и много,иначе у вас так и будет каша в голове).
1 минуту назад, TLY сказал:
Лампу 41. Обыкновенным делителем 350/2= 175 на вторую сетку. На аноде 350.  "каша в голове" вы всегда хамите незнакомым людям?
"удвоении не только повышается напряжение,но и растёт ток" . Да уж.
У вас точно каша в голове-вы не только не отличаете хамство от советов,но и не понимаете смысла "растёт ток".
I2=2*1.4Iн
Изменено пользователем TLY
дополнение
18 минут назад, TLY сказал:
I2=2*1.4Iн
Диодный мостик? Нет, не знаю. И не надо ВАМ больше отвечать мне.
TLY, надо, просто, по чётче выражать свои мысли.
19 минут назад, Lopar сказал:
Я тоже не совсем понял смысл этого высказывания.
@Lopar
А при чём мостик,если это  про удвоение.(и я говорил за трансформатор с 145в анодки)
И ещё. Посчитайте сами: 41 по накалу до1.2а х4шт= ?(для моноблока-да,подходит-для полного нет).
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Извиняюсь.Как бы истина-не думал,что не поймут.
3 часа назад, Lopar сказал:
То, что работает "на бумаге" не всегда точно так же работает в жизни. Ток второй сетки зависит от уровня сигнала. Стало быть, обыкновенный делитель не обеспечит требуемой стабильности напряжения второй сетки, что вызовет повышенный уровень искажений. Вариант выхода из такого положения обсуждался здесь.
4 часа назад, Lopar сказал:
Цена трансформатора определяется не наличием его на складе, а напряжением обмоток их числом и количеством их выводов. Комбинацию 350 + 175 Вольт можно получить от трёх вариантов намотки
1 - обмотка 145 Вольт + выпрямитель с удвоением
2 - обмотка 290 Вольт с отводом от средины + мост
3 - 2 обмотки по 145 Вольт + 2 моста
Первый вариант самый дешёвый и Василичь, для своего маленького "производства", заказывает именно их. Соответственно, рекомендует всем. Хотя, на деле, там есть подводный камень - анодный выпрямитель получается двухполупериодным, а сеточный - одно. Спасает только то, что ток сетки невелик, а конденсаторы в сотни мкФ не слишком дороги.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, I_Avals сказал:
"3 - 2 обмотки по 145 Вольт + 2 моста"  - Спасибо за ответ. Правда можно заказать. Я правильно понимаю, что активное сопротивление тр-а в схеме Василича 6,2 ком. У Василича рассчитано на 4 ом нагрузку, Ктр 40, а на 6 ом надо Ктр 32.  Это так?
