Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
23.03.2021 в 20:43, Королёв Николай юрьевич сказал:
похрипывает одна катушка 25 ом вторая 26 ом
Может КЗ витки.Но прежде чем перематывать,надо в исправный канал подключить  этот ТВЗ и всё  выясниться сразу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
Досталось не игранных  старых пару десятков ламп EL34 от музыканта-гитариста. Понимаю, что она хороша в гитарных усилителях Но все же...
Если не понравится, то поставлю 6П41С. На них уже делал и все нравилось. Но друг выпросил моно блоки.
Хочу попробовать моно блоки двухтактные 6Ж4+6Н8С+2хEL34. Есть корпуса с 4-мя отверстиями.
Есть трансформаторы  145 вольт+15 вольт. 25 вольт на смещение. 2 накальные. 3.6 А и 0.8 А.
Конечно надо было заказывать одну из накальных не 0.8,  а 1.1 А
Как вы думаете, можно попробовать 6Ж4 запитать от 0.8 А с подпиткой постоянкой ? А 6Н8С и 2хEL34 от накальной 3.6 А ?
Или не стоит заморачиваться, и вместо 6Н8С взять 6Н9С и запитать их от накальной 0.8 А ?
И еще вопрос по УЛ режиму EL34. Стоит ли пробовать? Просто есть выходные торы с УЛ отводами.
Акустика скорей всего будет современная трех полосная.
Просто с EL34 раньше дела не имел.
P.S. По звуковым картам. Пробовал разные Creative. Остановился на SB 0570.
Стоят в двух компьютерах.
Изменено пользователем blackbird62
дополнеие
4 часа назад, blackbird62 сказал:
Что такое "запитать с подпиткой постоянкой"?
Анодной обмотки не хватит. Этой лампе не меньше 300 В надо в аноде.
А что там нет 300 вольт  ? Василичь как то получает 300 вольт  анодного  из 145 вольт с трансформатора.
дополнеие
9 часов назад, blackbird62 сказал:
Получает удвоителем напряжения, при этом ток на анодной шине будет вдвое меньше, это нужно учитывать при намотке 145вольтовой обмотки.
То что вы называете "подпиткой постоянкой" это метод борьбы с фоном - подача на среднюю точку накала 6ж4 и 6н8с положительного потенциала. Если по току ваша накальная обмотка не тянет эти две лампы, то никакая подпитка не поможет. Необходимо доп накальная обмотка. Питание накала драйвера совместно с накалом выходных ламп нежелательно.
Изменено пользователем VSS
Спасибо.
Тогда ставлю 6Ж4+6Н9С( вместо 6Н8с) и подключаю на накальную 0.8 А
Как повлияет замена лампы 6Н8С на 6Н9С в моем случае с выходными 2хEL34 ? (Схема выше через три сообщения)
Трансформаторы торы  ТС Торэл уже проверенные не раз. Как впрочем и ТВЗ
P.S. Цены чуть чуть подросли на Тверские трансформаторы. Не знаю, как на других заводах.
Вот цены от середины февраля TOREL
"Здравствуйте.
  Ваш заказ :
  ТВЗ-80 с УЛ отводом 2шт --  2742,00 руб
  ТТп=90 2шт  -  3068,00 руб
  ДР=5-0,15А 2шт -- 1580,00 руб
   ПОЧТОВЫЕ :  600,00 руб
  Срок изгготовления  45-50 календарных дней   после оплаты  заказа
  ___________
   ИТОГО к оплате:  7990,00 руб"
дополнеие
3 часа назад, blackbird62 сказал:
Ку 6н9с выше, подобрать резисторы вместо 33к, будет что то порядка 75к
И наверное паралелить 6н9с много, достаточно половины.
Мне это понятно. Конечно на ФИ одну половинку, незачем паралелить.. И резисторы в анод и катод ставлю от 68кОм до 82 кОм. для 6Н9С.
Потом настраиваю на 40-ка герцах-баланс  по наименьшим КНИ и ИМД на спектроанализаторе..Подбираю резисторы поточней.
Я имел ввиду, что сопротивление у 6Н9С в разы больше, чем у 6Н8С. Хотя Я делал на 6Н9С ФИ и выходные были 6П3С.
Нормально все работало. Не говоря уже про 6П41С и тем более 6П45С. С ними тем более все нормально.
И еще вопрос про Ультра линейное включение EL34. Если анодное будет 400 вольт. С пентодным включением мне более-менее понятно.
А для УЛ режима какое напряжение анодное желательно и резистор какой в сетку вторую ставить от УЛ отвода ТВЗ ?
Я , конечно, поэкспериментирую. Но может у кого есть большой опыт общения с EL34.
Соорудил усилитель Natural A-7 , все каскады настроил , но не могу выйти на заданную мощность , возможно из-за неправильного соединения обмоток выходного трансформатора ТАН-104 . Может быть кто-то подскажет верное соединение обмоток ТАН-104 в этой схеме . Буду очень признателен.
2 часа назад, Александр Добромильский сказал:
этот что-ли?
Вы как-то странно задаёте вопросы. Схемы нет (тем более в этой теме Василича), какая мощность должна быть получена?
При чём тут ТАН-104? какое сопр. нагрузки? ...
Совершенно верно. Именно эта схема . Тема этого усилителя на этом форуме обсуждалась в контексте применения ТАНов в ламповых усилителях и именно ТАН-104. Заявленная мощность усилителя 22 Ватт  на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ома. Именно такую мощность я хочу получить при сопротивлении нагрузки 4 Ома.
Для этого Ra-a должно быть не выше 5-ти кОм. Анодные полуобмотки состоят из секции 110 Вольт + 2 секции по 28 Вольт, каждая. Выходная - 5 + 5 Вольт, последовательно. Если мощности будет недостаточно, можно попробовать 5 + 6,3 или 6,3 + 6,3. Тут беда в другом. На смотря на 150 Ватт мощности, напряжение на обмотках будет практически номинальным. Т.е., индукция в сердечнике завышена, по сравнению с допустимой для выходного трансформатора. Возможны проблемы с искажениями ниже 60 - 70 Гц, несмотря на наличие ООС. Анодное, не менее 400 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо ! Буду пробовать . Я сделал такой вариант, который не позволяет добиться ожидаемой мощности- идёт симметричное ограничение синусоиды на мощности 12-14 ватт . Анодное 400 вольт.
Проблема, скорее всего, не в выходном трансформаторе. А в ограничении сигнала на выходе фазоинвертора. Стоит посмотреть осциллографом. Уменьшите  R18 до 1 кОм. Проверьте результат. Если не поможет, временно уберите R5, C7, а R4 замените на подстроечник 2,2 - 4,7 кОм. Установите его в среднее положение.  РГ - в минимум. Включите усилитель и подайте сигнал на вход, и плавно его увеличивая, добейтесь появления ограничения на выходе. Далее, регулируйте подстроечник, пытайтесь убрать ограничение. Получилось? Снова поднимает входной сигнал и снова регулируете подстроечник. И так, пока регулировка больше не даст результата. Измеряете получившееся сопротивление. После чего, на место R4 впаиваете резистор 0,95 х Rподстр,, а на место R5 20 х R4. Вот теперь, меряете мощность.
При таком раскладе, как у Вас К тр = 30. Что соответствует Ra-a 4 Ком, для нагрузки в 4 Ома. Это требует большого тока от лампы. Попробуйте подключить нагрузку на 6,3 + 5, или на  5 +5. Это даст, соответственно, 5 и 6,4 кОм Ra-a.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо ! Всё буду пробовать . При начале ограничения на выходке усилителя с фазоинвертора идёт чистая синусоида, это я первым делом проверил .
Вопрос по глубине ООС.  Собрал я значит очередной двухтакт на 6н9с+6п3с. Чтобы что-то внести новое, снабдил его регулятором Никитина и попробовал поиграться с глубиной ООС. И вот что меня сильно удивило, что при полном отключении ООС звук стал максимально вкусным на колонках Симфония. Как будто прибавились басы и нижняя середина. По спекролабу изменений не видно. Что с ООС, что без ООС прямая линия АЧХ от 30Гц. И есть такой эффект, небольшой, но есть, что при включении ООС звук как бы удаляется - заходит в колонки. Вот теперь думаю, слушать с -50дб гармониками, но без ООС или -65дб, но с ООС.  Я вообще что-то не встречал двухтакты без ООС. Наверное глубину 4дб все же надо сделать.
АЧХ измерялась при нагрузке на колонки, или на резистор? В данном случае, надо на колонки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Довёл-таки свой двухтактник до рабочего состояния. По сути, это теперь усилитель по схеме, которую Василичь продвигает в этой теме, поэтому пишу здесь.
IMG_6421.thumb.JPG.9297bd858816af5b40fbe38f13a5b681.JPG IMG_6414.thumb.JPG.fa4df4f27813247dfb0ed64470a42b8a.JPG
 IMG_6416.thumb.JPG.f1bfab90c5d3e0fcfdb35c69c3894b40.JPG IMG_6423.thumb.JPG.2257ab5b94dc74993c63dca9db6c4cae.JPG
Силовой трансформатор ТС-180-2 с небольшой домоткой обмоток для смещения. Выходные перемотаны из ОСМ-0,16 в старом конструктиве. При установке трансформаторов как у меня, получилась довольно удобная для обслуживания конструкция при размещении её "вверх-ногами", так как у них почти одинаковая высота, а 36-е лампы с колпачками не вылезают по-высоте.
IMG_6413.thumb.JPG.b82bfa97d60294d2cd612759422862dd.JPG IMG_6399.thumb.JPG.ee4f1fb183938c1435305fbcbe023da3.JPG
Выходные трансформаторы с намоточными данными 2700/107,5 витков не очень подошли по Ктр. к нагрузке 8 Ом.После нетщательной подстойки режимов каскадов усилителя я стал искать оптимальную нагрузку. Получилось 5,3 Ом (параллельно восьми Омам последовательные 10+4,7+1). По искажениям получилось более-менее,  8,2В/5,3 Ом без ООС
784989298_6P36S_pp_fb_off_82V_53_Ohm.jpg.5d2426272dfd799d547b018c81bfdaec.jpg про ноль дБ не помню, но -6дБ соотв. примерно 13В.
Далее немного понастраивал по рекомендациям из этой-же темы
Василичь - стр.82
30.04.2016 в 16:52, Василичь сказал:
Двухтакт настраивается,балансируется всегда на 1м ватте мощности,путём подачи на вход сигнала 30 - 40Гц.Подключив спектроанализатор ловим регулятором баланса , на мощности 0,4-0,6 ватт минимальных КНИ......
и l_Avals  -стр. 85 и 86.
17.05.2016 в 17:57, I_Avals сказал:
выставьте равные токи покоя. Отключаете ООС. Далее, подаёте 1 кГц на уровне, примерно 0,5 - 0,7 мощности и, наблюдая спектр искажений, крутите раскачку выходного каскада, ориентируясь на минимум чётных гармоник....
19.05.2016 в 11:37, I_Avals сказал:
Начну с простого - как выставить 0,5 мощности двухтакта для правильной дальнейшей настройки? Смотрите сигнал спектроанализатором, постепенно увеличивая уровень регулятором громкости. В один прекрасный момент все нечётные гармоники довольно резко пойдут вверх.....
После этих манипуляций в разных вариациях, стал настраивать ОС. Усиление по каналам отличалось примерно на 1 дБ. Выравнивал по методике l_Avals. Поигрался с разными резисторами ОС.
ВОПРОС по глубине: правильно-ли я понимаю, что если усиление упало на 6,5...7дБ, то это и есть глубина ООС ?
6P36S_pp_fb-8db_6k6.jpg.36c591cff83f2f38d039df4e89c3be47.jpg верхний канал без ОС, нижний с ней.
6P36S_pp_fb-8db_6k6_6k8.jpg.4db9cfe5fd28c1a5437bd72d93b987cc.jpg оба канала с ОС.
Резисторы получились разные : 6к8 (по факту 6,63к) и 5к6 (по факту 5,84к).  Нагрузку менял-перепроверял, оптимальная Ra-a не уплыла.
Сделал кое-какие замеры
381768346_6P36S_pp_fb_-8db_1V_53_Ohm.jpg.9d694546eb9fd3a4c2f88b96a590746b.jpg 1В/5,3 Ом
541801621_6P36S_pp_fb_-8db_25V_53_Ohm.jpg.5f3b60fbbaf81e6c7fed693f3e7560d1.jpg 2,5В/5,3 Ом
2009768002_6P36S_pp_fb_-8db_65V_53_Ohm.jpg.578bbbc2ff4af9661ffb853c6103567b.jpg 6,5В/5,3 Ом
1068051620_6P36S_pp_fb_-8db_7V_53_Ohm.jpg.bced29a14d425772e7f1314fe10a35cf.jpg 7В/5,3 Ом
1193379525_6P36S_pp_fb_-8db_85V_53_Ohm.jpg.7607ef5ddf4f697aa69bf5922046923d.jpg 8,5В/5,3 Ом
далее ближе к максималке
962380078_6P36S_pp_fb_-8db_127V_53_Ohm.jpg.359b98f42e99fe0edf3ea4722259d8e8.jpg 12,7В/5,3 Ом, клиппинга ещё нет, но он рядом
1323638692_6P36S_pp_fb_-8db_132V_53_Ohm.jpg.63d5e7546643001f4f357c6a98a52422.jpg 13,2В/5,3 Ом, началось
346176732_6P36S_pp_fb_-8db_138V_53_Ohm.jpg.a82913ca01ea042788ffc9d01dd5e409.jpg 13,8В/5,3 Ом. Вероятно это те самые "клюшки", про которые писал Василичь.
Когда регулировал балансировку на НЧ перекосом смещения, заметил интересную особенность: плохо сбалансированный ВК вместе с ТВЗ громко зудят, а когда баланс по спектрометру норм., то писк почти пропадает. Можно так на слух довольно точно отрегулировать.
761501325_6P36S_pp_fb_-8db_5V_53_Ohm.jpg.a070292021b164a4fa21c12e3ce8f26c.jpg 30Гц, 5В/5,3 Ом
на 20Гц искажений поболе, регулировать ещё проще
6p36s_pp_simetr_out_stage_bias.jpg.0c27acbd1a179aea9f5c7ac4ae61b7d2.jpg 5В/5,3 Ом.
СпектраЛаб с моим нубуком занижает уровень на НЧ ниже 60-70Гц, поэтому напругу меряю В3-38.
ТС-180-2 не тянет два канала, поэтому ток покоя я выставил 140мА (на пару ламп). Оч. сильно греется магнитопровод, обмотки меньше. При холодном трансе сразу после включения ток покоя прим. 160мА, затем через пару часов медь в катушках нагревается (до выпрямителя горячие обмотки уже выдают по 61В) и ток покоя падает до 140мА. В этом режиме и настраивал.
ВОПРОС по ТВЗ и Ra-a:  у меня нет возможности точно измерить Rактивн. вторички(примерно 0,4-0,5 Ом), поэтому по моим рассчётам сейчас Ra-a на моих трансах 5,3-5,6кОм при 8-Омной нагрузке (2700/107,5 витков и 123/0,4+8 Ом).? Оптимальной нагрузкой усилителя на выходе получилась 5,3 Ома.
Я пересчитал, у меня получилось оптимальная Ra-a 3,5-3,6кОм, то есть если домотать вторичку и идти от её 4-Омного отвода, то в нижнюю часть надо домотать 19витков, а в верхнюю 7 витков. Получится 2700/94,5 для 4 Ом  и  2700/133,5 для 8 Ом.? Это правильно?
IMG_6401.thumb.JPG.292e6ec6341289c07bf821695146edd8.JPG IMG_6411.thumb.JPG.bffdf901d3c723da539819d5be14d68e.JPG IMG_6446.thumb.JPG.6c7c472415919bf78bec8bbe958a1e3e.JPG
Входные 6Н2П оч. сильно ловят фон. Если просто рукой перекрыть их от силового трансформатора и держать на нём палец, то фон 50Гц падает ниже минус 90дБ. Надо ставить экраны. С лампами 6Н1П и 23П у меня таких наводок не было. Но у них и усиление получается на 7-8дБ меньше.
Будем бороться дальше!
Есть, конечно.  Достаточно вспомнить школьную физику. Потребуется резистор 1 - 5 Ватт, 4,7 - 47 Ом. И зарядка, способная дать 5 Вольт, 1+ А. Или, любой другой источник, при соответствующем выборе резистора. Что с этим делать, думаю, сообразите.
107,5 витков
Боюсь спросить - а пол витка откуда?
На пару витков завышено. Но, в целом, да.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Предполагаю, что это провод, проходящий только через одно окно броневого сердечника.
 Ничего сверхъестественного, просто начало и концы вторички расположены с противоположных сторон каркаса. Этот ТВЗ мотался для усилителя, на шасси которого вых. зажимы имели неудобное расположение. И при такой намотке можно было немного выиграть в длинне и месте прохождения провода.
На фотке этот самый ТВЗ, катушка для удобства перекоммутаций временно стоит вверх-ногами
5 минут назад, Alex-007 сказал:
ну да, получается так
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
