Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
15 часов назад, Карабасс сказал:
У меня вопрос к схеме ГМ70 зачем нужны гирлянды резисторов в анодах 6Н8С и 6С4С?
Кстати. Посчитал мощность, выделяемую на резисторах в аноде 6С4С по данным из схемы. 6,4Вт, а суммарная мощность резисторов 6Вт. Потемнеют однако... Так что мой вам совет - тщательно проверяйте любую схему.
В 28.02.2023 в 08:14, Карабасс сказал:
Какой прислали усилитель на  переделку и настройку - такую схему вам и показал. Потом показал  схему как переделал  на питание без гирлянд.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич
А Ваши усилители и фонокорректоры нуждаются в обслуживании со временем? Ну там замена электролитов, ламп? У меня корректор и двухтактник уже 10 лет отроду, в принципе вроде играют, и довольно приятно. Ну я бы почистил ручку громкости усилителя, она уже не очень контачит, бывает фонит, но то мелочи. Использовалось не очень часто, надеюсь, лампы ещё ресурс имеют. А вот по поводу электролитов не уверен. Если Китай китайский, а скорее всего так и есть, могли и высохнуть. Ну и если менять, вы их ставили номинал в номинал, или подбирали по генератору? Тестер деталей есть, можно померить и если номинал просел, заменить, но если нужно генератором генерировать частоту и подбирать, это несколько усложнит процесс.
10 часов назад, LevAris сказал:
И ламп  ресурс достаточен на лет 20-30 хватит и  с электролитами ничего не случится. А ручка на РГ пластмассовая чёрная или металлизированная или железная ? Фонит когда за ручку рукою берётесь?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 07.03.2023 в 10:35, Василичь сказал:
Ручка пластмассовая черная. Фонит, когда вращаешь и можно попасть в положение плохого контакта. Исправляется небольшим доворотом на миллиметр в любую сторону.
Похоже, не экранированный провод от регулятора громкости к первому каскаду. При нарушении контакта теряется шунтирующее действие РГ и появляется фон.
Ну я только что попробовал воспроизвести, и не получилось. Оно у меня стояло года три без дела, ждало мебель нужную и переселение попугая. Может в этом причина - застоялось. А щас вроде как разработалось, получается. Ну если воспроизведу, скину видео. Но в любом случае это не особо и проблема. Вопрос касался возможной замены деградирующих деталей, но Василич ответил, и спасибо ему.
Вообще я так понимаю, это из самых ранних работ, могу скинуть фото для ностальгии:
Не только китайские потенциометры но и китайские тумблеры изрядно закисают если долго не пользоваться. Покрутишь, пощелкаешь глядишь опять поёт. :yes:
Здравствуйте!
Хочу выразить слова благодарности Юрию Васильевичу! Если бы не вы, то никогда бы не начал собирать ламповый двутактный усилитель. Вы единственный, кого я нашёл на просторах интернета, кто на практике объясняет как надо собирать, а главное как настраивать, ламповые двутактные УНЧ.
Пару месяцев назад совершенно спонтанно купил на Алиэкспресс конструктор для сборки однотактника на 6Н2+6П15. В процесс сборки возникли вопросы, и тут подвернулась ваша тема, в результате избежал многих грубых ошибок в монтаже. На данный момент осилил 180 страниц темы. Конечно, пока в голове  каша, т.к. предмет для меня совсем новый.
Купил на барахолке пару десятков б/у 6П14. Сейчас потихоньку их прокаливаю при анодном +250В с резистором 120 Ом в катоде и отбраковвываю.
После планирую собрать двутактник на 6Н2+2х6П36 по прилагаемой схеме.
Хочу заранее заказать у Торэла трансформаторы по вашим параметрам ТВЗ-80Вт 65 вит. 0,8мм / 1300 вит. + 1300 вит. 0,26мм / 65 вит. 0,8мм и ТС-220В 145В / 25В /6,5В /6,5В.
Вопрос Юрию Васильевичу! Как правильно посчитать токи во вторичных обмотках для моноблока(стерео) на 6Н2+2х6П36?  Просто сложить токи ламп для соответствующих обмоток? Думаю что это не правильно, ведь зависит, я так думаю, от конструкции самого трансформатора и типа формирования постоянных напряжений. Здесь где-то были коэффициенты для разных типов выпрямителей, но не сохранил номер сообщения(
1 час назад, Karmak сказал:
Оно, вроде, всё понятно, но в дальнейшем типы ламп указывайте, пожалуйста, полностью. 6Н2П, 6П15П, 6П36С и т. д и т. п. Это как вместо Karmak написать Karma, Kar или вообще Ка. :)
В принципе да. Для накальных обмоток при питании накалов ламп переменным напряжением суммарный ток накала ламп и будет током обмотки, для мостового выпрямителя ток обмотки в 1,5 раза больше тока нагрузки, для выпрямителя с удвоением в 3 раза больше. Как-то так...
Юрий Васильевич в его ТС для схемы УНЧ на 6Н9С+6П41С, на сколько я помню, указывал ток 0,4А для обмотки 145В. Ток анода по паспорту у 6П41С 66мА+-10мА, у 6Н9С - 2,3мА+-0,9мА. Alex-007, по вашему если посчитать, то получим ток анодной обмотки (0,076*4+0,003*2)*3=0,93А. Что-то не сходится(
14 часов назад, Karmak сказал:
на сколько я помню, указывал ток 0,4А для обмотки 145В.......(0,076*4+0,003*2)*3=0,93А. Что-то не сходится
Не знаю где вы видели,но скорее всего это был указан ток для моноблока (одного канала)
Так что всё сходится.
15 часов назад, Alex-007 сказал:
а они так и есть оказывается
Спойлер
возможно копии ,сами догадываемся чего.
Всё уже зафлужено до нас! ©
22 часа назад, Karmak сказал:
При напряжении на аноде 250 вольт Главное не ток лампы а  Максимально рассеиваемая мощность на аноде,а она 14 ватт  для 6П41С поэтому у нас анодное напряжение 145х2= 290в х 1,25 = 360вольт х 45ма = 16,2 ватта ток снимаемый с выпрямителя с удвоением 0,5 I обмотки,то есть 200ма ,что достаточно  для полного УНЧ на 6П41С. Работают сотни  УНЧ на 6П41С и не один ТС не вышел из строя. ТП 90 имеет запас по мощности,за счёт короткого витка в ТОРах ,провод держит  больше ток ,чем расчётный , без перегрева. Для моноблока на 6П36С  тоже этот ТП 90 подходит. И для  моноблока на 6П45С тоже он,но надо ещё накальный дополнительный ставить для накала 6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
37 минут назад, Василичь сказал:
Юрий Васильевич! Сегодня на работе с тем что было под рукой эксперимент провёл с выпрямителем-удвоителем напряжения. Ток в нагрузке (Iн = 0,113А) получился в три раза меньше тока во вторичной обмотке трансформатора (I2=0,338А). Мультиметры поверенные, TrueRMS. Я как-то не правильно интерпретирую результаты эксперимента? Прошу прощения, у меня в голове информация по аналоговой технике, а тем более ламповой, занимает место в разделе магии)
Изменено пользователем Karmak
8 часов назад, KawaII сказал:
Ух ты! Не знал. Хотя... Тогда точное название ламп 6N2 и 6P14.
2 минуты назад, Karmak сказал:
Ток в нагрузке (Iн = 0,113А) получился в три раза больше тока во вторичной обмотке трансформатора (I2=0,338А).
Вы хотели сказать "в три раза меньше"? Так я так и написал в сообщении выше.
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, конечно! Меньше! (исправил)
У меня при 200ма токе постоянном в нагрузке ,420ма  переменного тока от обмотки потребление.  Мотай как хочешь. Повторяю ,три завода мне мотали ТС 90 сотнями и все работают прекрасно. И ни один не вышел из строя. Хочешь перестраховаться,мотай  больше мощность  ТС и толще провод,но тогда и падение напряжения  будет меньше и надо 135 вольт мотать обмотку а то и 130 вольт..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
25 минут назад, Василичь сказал:
Ну... Во время войны и синус тоже до двух доходил... А 2х2=5. Ну, то такое... Теоретически при удвоении напряжения отношение действующего тока в обмотке к току нагрузки 2,82/1. А практически 3 к 1.
Вот, я и говорю вся эта аналоговая техника чистая магия)))
Сделал заказ на Торэл. Приложил фото ваших трансформаторов. Написал чтобы сделали так же.
А по поводу отношения токов, я так думаю, здесь влияет конструкция трансформатора, и как следствие влияние индуктивности и реактивного сопротивления обмоток. Чем качественнее трансформатор, тем меньше отношение токов.
Спойлер
Нашел в гараже старый ЛАТР. Планирую домотать вторичных обмоток и сделать силовой трансформатор для экспериментов с лампами.
Юрий Васильевич, где-то в этой ветке вы упоминали про такой. Жаль не сохранил номер страницы. Какую анодную обмотку посоветуете намотать?
Спойлер
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
    • По току отвечу, но чуть позже,  трансформатор на работе
