Измерение параметров ламповых УНЧ
47 minutes ago, 12943 said:
Линейность двух каскадов без общей ООС хуже линейности любого из двух.
100500 раз приводил живой пример. КНИ на выходе драйвера - 6,4% КНИ после следуюшего за ним мощного каскада - 0,6%. Более чем в 10 раз. Эквивалент 20 дБ ООС. На полной мощности. Безо всякой ООС. Хоть местной, хоть общей. Можете и дальше считать этот путь тупиковым и утверждать что линейность двух каскадов без общей ООС хуже линейности любого из двух. Демократия предполагает свободу как мнений, так и заблуждений.
43 minutes ago, 12943 said:
Линейность двух каскадов под общей петлёй
Это, если есть "лишних" 20 - 30 дБ усиления. То есть, "лишний" каскад. А, если нет? И, если трансформатор позволит глубокую ООС. Чтобы усилитель не возбудился. Это в полупроводниках можно напихать по полсотни и более транзисторов только на плату одного канала УМ. Лампа требует более грамотного подхода. И, к стати, есть ещё путь компенсации искажений. Ничего общего с ООС не имеющий. Но, действующий не менее эффективно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 1,2т
Если лампа требует, то где же он, этот подход? От избыточной грамотности 0,6% на выходе что ли? Или грамотность в том, что нет необходимых 100 дБ в петле? Или в том, что каскад  даёт 20-30дБ усиления против 60 дБ на транзисторах?
Давайте мы увидим хотя бы одну Вашу ламповую конструкцию. Да посмотрим на её схемотехнику и, главное, результаты измерений. Тогда и поговорим. А пустсловно балаболить, ни о чем, мне, извините, не интересно. Предпочитаю предметный разговор. Итак, 12943, Ваш ламповый усилитель, в студию!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
07.04.2021 в 14:23, I_Avals сказал:
Не желаете показать Ваши результаты на реальном железе?
Симуляция опровергла заблуждение о физической исключительности интермодуляционных искажений в сравнении с нелинейными. И в частности о том, что первые, в отличие от вторых, принципиально нельзя скомпенсировать. Еще и практически это доказывать? - Sapienti sat.
20 часов назад, I_Avals сказал:
Но, способность второго каскада полностью компенсировать вносимую первым нелинейность, сомнительна.
Это при том, что транзисторы и ОУ идеально совпадают. Впрочем, всё это "бумажные" выводы.
Не делайте поспешных выводов: на входе присутствует отрицательное смещение 0,5 В.
Подскажите по чему такие наводки на НЧ?
Мерю внутренней звуковой картой настольного ПК,вход с ЦАПа который гальванический отвязан от ПК,может нужно заземлять ПК?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
2 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Обязательно, если он не заземлен через вилку. Иначе через БП на корпус попадает половина сетевого напряжения.
Так неизвестно же ещё как питается ЦАП. Вдруг у него тоже конденсаторы "на корпус"...
Тут, наверное, надо экспериментировать с вариантами "земель".
Андрей
У меня, в модели, тоже. Отдельным источником, для наглядности. Равно, как и постоянная составляющая в -5 Вольт, на выходе.
Я Вас лично разве просил что то доказать? Не припомню. А что касается качества симулированных доказательств, как то раз не смог побороть самовозбуждение УМ на ОУ и мосфетах, абсолютно устойчивого на модели. Да и нелинейные искажения, как то не очень идеально компенсируются даже в модели из идеально совпадающих элементов. Впрочем, не стоит раздувать из этого холивар. Напомню, тема предназначена для решения вопросов практических измерений, применительно к ламповым усилителям. Практика, судя из Вашего вопроса, Вас не интересует. А для симулянтов, есть другая тема. Резвитесь там.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
С какого перепуга? Если так было-б, то я уже давно пережёг-бы у себя дома все входы на ТВ и на ресивере. Ещё и через наушники по ушам получил-бы. В нормальных АТХ-БП всегда есть гальваническая развязка от сети , так как внутри стоит ВЧ-трансформатор и куча фильтров перед ним. Может быть минимальная утечка на корпус, типа пощипывать открытые участки кожи(просто в ванну с водой, держась за такой корпус лезть не надо), но полнапруги сети это ненормально. Оплётка ТВ-кабеля сильнее бьёт.
В квартирах вполне нормальная практика, когда розетки рассчитаны на толстые штыри, но третьего земляного контакта нет, удлиннителей таких тоже куча.
5 часов назад, Ivansvoi сказал:
заземлять ПК?
Современые схемы БП компьютеров имеют заземляющий контакт из соображений безопасности ( замыкает любой потенциал на корпусе на землю ) и борьбы с ВЧ помехами импульсного происхождения. Конечно же никакой « половины сетевого потенциала” на  корпусе конечно нет. От того что заземлите комп спектр лучше скорее всего не станет, а вот замена дешевого  БП — да.
Не обращайте внимание. У человека довольно много подобных сентенций, волнующих слух новичков и непонятных более менее разбирающимся в вопросе. Тут другое. Сама постановка задачи.
Вход ЦАПа, как я понимаю, это цифра. Т.е, что там человек измеряет, откуда, куда, с какого источника и с какой целью подаётся сигнал - загадка.
А, вот тут, никак. Гальванически может быть развязан только цифровой вход внешнего ЦАП. Если допустить, что случилась описка и человек подаёт сигнал с выхода ЦАП на вход карты ПК, для анализа, ни о какой гальванической развязке речи быть не может. Общий провод аналогового сигнала, уже общий. Сетевая наводка может проникать через некачественный кабель с плохим экранированием. Я, в своё время, столкнулся с таким эффектом при тестировании усилителей, пытаясь найти и устранить источник повышенного сетевого  фона. Пока, случайно, не увидел сигнал с кабеля, просто подключенного ко входу карты и свободно лежащего на столе. После чего, протестировал все имеющиеся кабеля и отобрал те, что "хватают" минимум наводок. Главное, при тесте, удалится от кабеля хотя бы на пол метра. Приближение руки к плохо экранированному кабелю или к отрытому разъёму вызывают хорошо заметное увеличение фона.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
08.04.2021 в 16:21, Ivansvoi сказал:
А  какие  наводки? Какой  величины?  Всего  500 мкв  величина  наводки 50 Гц вижу.   В  Эфире  вокруг нас  такой величины  наводки. Но уже вам сказали,межблочники  должны  быть самодельные,правильно сделаны. Иметь  внутри два  провода и  экран - оплётка  сплошным чулком  без  просветов. Экран  припаивается  только  к одному  штекеру (тюльпанчику). Ко второму штеккеру  не припаиваем. Сигнал по экрану  не должен  идти. В  Розетке , в удлинителе 220 в. не  должны соединяться корпуса  блоков,приборов.  То есть  средний  вывод колодки  сетевой  в  блоках,устройствах,Цапах,Усилителях,вертушках ни куда не  подсоединяем. (если подключено,откусываем).  Что  б блоки  соединялись  между собою только  через  межблочники , а не  через  сетевые кабели 220 вольт ещё. Иначе  получается вторая  петля  соединения корпусов приборов через розетки и наводки 50Гц обеспечены.Ну и вход  звуковухи при измерении  выбираем  самый  малошумящий.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
07.04.2021 в 18:47, I_Avals сказал:
Общее усиление схемы, действительно 10, за счёт делителя 9 к / 1к
Только справедливости ради.
Делитель как раз уменьшает напряжение ООС и увеличивает усиление в схемах с Т-образной цепочкой ООС. В данном случае это не так. В этой конкретной схеме при большом сигнале, открывающем переход транзистора, килоомный резистор вообще не играет никакой роли. Она (схема) превращается в сумматор, в котором на вход резистора с сопротивлением в 1 кОм подано напряжение, равное 0.
Василичь! Научишься когда уменьшать ты картинки, тобой вставляемые?  Или дебил полный?
Шутка таки.
А зачем  мне уменьшать картинки? Сайт сам ужимает  их  до  приемлемого  размера  согласно ширины страницы. У меня весь архив из  тысяч  скринов в одном размере  сохранён 1280х1024  Только в этом размере видно всё прекрасно на скрине! Так что ты дебил а не я! Шутка!
08.04.2021 в 21:57, rugger сказал:
У 80% пользователей  компов, обычные  розетки , а не евророзетки с заземлением. Поэтому обязательно в Компе и в  телевизорах с ИБП  есть  110 вольт  напряжения  переменного  на шасси и на антенном гнезде телевизора.Два  конденсатора  стоят в БП во входном фильтре с выводов СЕТЬ 220 вольт на массу. они и образуют  среднюю точку с потенциалом 110 вольт. При работе с компом не страшно,а вот  мои Антенщики ,работая с антенными вводами абонентскими,подключая в коробку распределительную  в подъезде  включённого телевизора,попадали  под ощутимый удар током.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
08.04.2021 в 21:21, рижанин сказал:
08.04.2021 в 16:27, J_Ohm сказал:
И сколько будет на корпусе системника при таком включении?
По большому счету, в такой схеме вообще нужно перепаивать. Отключив точку соединения конденсаторов от корпуса. Или вообще оставить только один конденсатор, припаяв его заземленный вывод к второму крайнему лепеску разъема. При заземлении (соединении корпуса с "нулем") возможен пробой одного конденсатора. Их там не всегда ставят на нормальное рабочее.
Изменено пользователем INDIGO
При наличии земли - нисколько, а без ~110 В.
12 минут назад, INDIGO сказал:
Конденсаторы этого назначения (Y) рассчитаны на импульсы в несколько киловольт, а напряжение на них указано сетевое, а не максимальное. При КЗ они обязаны безопасно обрываться.
16 часов назад, J_Ohm сказал:
Речь наверняка о КЗ в самом конденсаторе - конечно обязан. Провод до розетки и от нее к БП наверняка помощнее будет. И тут уже правило "где тонко, там..." работает.
Только угли сгоревшего элемента иногда могут попасть на плату. И тут уже дело случая. Коротнет - не коротнет.
Закон Мерфи: «Устройство защищенное предохранителем сгорает первым, защищая свой предохранитель».  :D
10.04.2021 в 14:17, INDIGO сказал:
Самому стало интересно. Я не поленился и привёз из гаража свою старую стрелочную "Цэшку". На разных пределах измерений показания немного отличаются из-за разных входных сопротивлений. На пределе ~60В показало чуть больше 40В, а на пределе измерения тока ~0,6мА показало прим. 0,4мА. Один щуп цеплялся к винту корпуса ЭВМ, другой на краник батареи центрального отопления.
 IMG_6118.thumb.JPG.5575b4235fe2abcad8d6b0c02af34bf8.JPG IMG_6120.thumb.JPG.26b3ccf73830686f2e2b1edd632cecb5.JPG
Относителььно ТВ-кабельной земли то-же самое. Ничего опасного и страшного, но БП бывают разные...
Изменено пользователем рижанин
Мерить нужно относительно нулевого или фазного провода при незаземленном корпусе системника.
Неизвестно, какого качества контакт заземления с нулевым проводом электросети.
Можно напрямую измерить относительно батареи и "нуля" или "фазы". При идеальном заземлении отопления и нуля должно быть относительно фазного провода 220 (235 по новому стандарту) и ноль вольт между батареей и нулевым проводом.
Информация к размышлению.
Собрал простенький генератор частоты, чуть шире звуковой. Примерно от 10 Гц. и до 40 кГц. с приемлемо стабильной амплитудой.
Подал сигнал на линейный вход звуковой карты компьютера (материнской платы) и посмотрел завалы амплитуды на краях столь широкого диапазона. И был поражен! амплитуда измерения "в полочку" !! :blink:
Не очень давно измерял осциллографом параметры "генератора" частот  синтезируемого той же звуковой картой и совершенно забраковал его.  Завалы амплитуды  абсолютно не приемлемы для точных измерений.
Напрашивается вывод о необходимости иметь внешний качественный генератор звуковых частот, а вот звуковая карта в качестве измерителя очень даже впечатляет! :yes::i-m_so_happy:
25 минут назад, тимвал сказал:
Какие завалы,где? Сейчас  посмотрел свою простенькую SB5070  . Выставил 700мв на выходе генератора Шмелёва , при частоте 1 кГц. В диапазоне 20Гц-30кГц изменение всего лишь на 2-3мв по амплитуде.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
