23.10.2020 в 20:49, vadimorzhalo сказал:
Помогите рассчитать электронную цепь постоянного тока методом наложения
Странное задание. В нем сделано все возможное, чтобы предельно усложнить применение метода наложения. Традиционный метод решения потребует преобразования R4, R5, R6 из звезды в треугольник. А это длительный процесс.
Поэтому я сразу ухожу на метод узловых потенциалов и нахожу потенциалы точек A, B, и C.
Хотя, с точки зрения здравого смысла, проще сразу применить метод узловых потенциалов, минуя метод наложения.
Метод контурных токов тут менее удобен, хотя можно было применить и его. Мне просто лень выделять виртуальные контуры.
В приложенном файле есть решение систем уравнений средствами MS Excell. В него уже загружен метод узловых потенциалов.
Это решение приведено как проверочное. Оформлять работу в таком виде нельзя.
Промежуточные этапы.zip
Изменено пользователем avv_rem
@avv_rem , тем не менее, задача в другом.
Но это не суть.
Вопрос к неучу @vadimorzhalo . Помогите - это что? Решить за Вас? Подсказать что-то? Тогда, пожалуйста, свои решения на осмотр. Без них - идёшь ты лесом! Или за $300, если привык платить.
Пожалуйста, решите задачу:
Узнать токи I1, I2, I3, которые проходят соответственно через амперметры А1, А2, и А3 (рис.). Напряжение U = 10 B, сопротивление R = 100 Ом. Сопротивлением амперметров пренебречь.
Я понимаю, что возможно, задача лёгкая но при попытке решить у меня не сходиться ответ. Заранее спасибо!
Подсказка. А1 - общий ток, А2 - ток через левое сопротивление, А3 - это А2 + ток через среднее сопротивление.
Для нахождения А2 не надо дополнительных расчетов, для А1 нужно посчитать общее сопротивление внешнего участка цепи. И сразу станет понятно как найти А3.
Не, я тоже так ошибся вначале. І2  должен после R3 втекать в I3 и суммироваться с ним.
Поэтому Ir3 - 0.04А, а I3 = Ir3+I2
0,04А через R3 на схеме. А на схеме "ученика" I3=I2+0.04.
I3 после  "кирхгофовского" узла меряют.
Общее сопротивление 5/8R. Цепь [R3-R5] - 2/3R
Изменено пользователем Andmat70
2 часа назад, KomSoft сказал:
так?
молодец (правильно)! - возьми с полки пирожок... ему решение надо, а не ответы, ответы у него есть. да и решение, тоже не абы какое, а такое, как у них принято решать.
Он на парах сейчас (наверное). Подождем, что ответит - может, намеков будет достаточно для правильного решения. Решение скинуть-то недолго.
  • Похожий контент
